20.02.2020, 00:30
Сказал спасибо: 228
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: помогите со схемой 13,56 мгц читателя карт
ужу неделя как работает на 9в 13мгц читатель,
полет нормальный.
05.03.2020, 20:24
Сказал спасибо: 228
даа ,братцы ,
пока полет нормальный, но я все таки решил попробовать поработать с RC522.
ну тут, вроде к ардуино UNO подключить и радоватьсяб но не то былою
соединил с ардуино уно как положено, залил скетч как положено,
открыл монитор тоже как положено, но,
как и ожидал ни хрена.
подношу карту, не бум бум и главное не знаешь, что и где искать.
запасного нет, но как то должен узнать он рабочий, или испорченный, или в чем дело.
опытные ,помогите как выявить причину не работы RC522.
с чего начать ,что смотреть, как дойти до истины.
05.03.2020, 22:01
Сказал спасибо: 1,106
Сообщение от begun
Наверное, надо не "залил скетч как положено" а "написал программу, запустил, отлаживаю, вот картинки с логического анализатора" ?
06.03.2020, 15:55
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Сообщение от begun
но, как и ожидал ни хрена.
Ну так, что ожидал, то и получил
А если серьезно, то причин может быть много. Модуль RC522 не начинает работать просто от подачи питания. Как минимум нужна правильная процедура его инициализации, в которой выполняется определенная последовательность записей значений в определенные регистры. Обычно это заложено в библиотеку функций для работы с модулем. Но, даже если программная часть вся "правильная", то все равно может "не сработать", если хоть один из необходимых сигналов модуля неправильно подключен к управляющему микроконтроллеру. Платы модулей RC522 от разных производителей могут иметь разную "цоколевку" разъема. Да и к разным модификациям Arduino их нужно по разному подключать. В интернете куча статей по использованию этих модулей. Вот только один из примеров и еще один.
А начинать, обычно, надо с проверки питания, которое для этого модуля должно быть 3,3 В. Ну и конечно без осциллографа или логического анализатора - можно надеяться только на везение...
Последний раз редактировалось tsb; 06.03.2020 в 16:02.
07.03.2020, 11:02
Сказал спасибо: 228
дорогие вы мои знатоки, умницы.
дорогой tsb,
да, да, да, этот чертов ардуино страдает странностями.
после того, что не бум бум, мне пришлось несколько раз снимать USB шнур и снова втыкать и наконец, как то добился ,что записал скетч нормально и з а р а б о т а л а.
(а я думал все .чуть не выбросил 522) читает карточку четко и надежно ,но
опять меня ожидала разочарование.
вечером вытащил USB шнур из компьютера . утром вставил и опять не работает!!!!!
залил обратно скетч .заработал опять.
что это, каждый раз после выключения нужно заново заливать скетч или каким то образом нужно зафиксировать положение, чтоб не выключался?
братцы последний рубеж преодолеть помогите тоже плз.
07.03.2020, 23:10
Сказал спасибо: 228
почему то на простую программу так не делает.
выключаешь, включаешь, работает. а на 522 требует заново компилить скеч.
вот загадка.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:52.
