17.02.2020, 16:57
Сказал спасибо: 730
Re: Защита зарядного устройства от КЗ и переполюсовки.
Сообщение от val_ka
Да нормальная схема, нарисовано только было неправильно. ))))
и
Сообщение от urecs2
добавить один резистор между базой и истоком и им настраивать чувствительность.
и хде защита от неправильной полярности?
Последний раз редактировалось georg65; 17.02.2020 в 16:59.
17.02.2020, 18:24
Сказал спасибо: 7,223
Сообщение от georg65
Она потом появится.))) Поскольку из личного опыта, все электронные защитные устройства требуют защитных устройств, которые соответственно требуют своих защитных устройств. И все это выгорает в комплексе, после нескольких случаев .
17.02.2020, 18:29
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Если кому надо схема. Резистор выцделил красным, подбирается на нужный ток срабатывания, в моём случае 20 кОм.
17.02.2020, 18:31
Сказал спасибо: 80
Сообщение от VladimirIvan
Вы видео смотрели? Или только тиоретики собрались?
17.02.2020, 18:54
Сказал спасибо: 80
Испытания и для развеять сомнения.
17.02.2020, 19:41
Сказал спасибо: 730
Сообщение от urecs2
А есть видео, где полярность путают? Друг спрашивает.
17.02.2020, 20:57
Сказал спасибо: 80
Вы прикалуетесь или по троллить меня решили? Мне не сложно, тефон в кармане инет оптоволоконный. Смотрите внимательно вместе с другом.
17.02.2020, 21:17
Сказал спасибо: 730
канешно тролю!
как, сэр, был ток с 1/2A при отсутствии ограничений? и вдруг всёзаеблось при добавлении резистора в базу. Как, сэр?
Ещё видео есть? Друг спрашивает.
17.02.2020, 22:13
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
urecs2 : Надежность в простоте.
17.02.2020, 22:23
Сказал спасибо: 730
Сообщение от kost011
недостаток не учитываете. при отключении (потери контакта), а затем неправильного подключения - бах (реле остается включено)
Часовой пояс GMT +4, время: 15:16.
