18.02.2020, 10:45
Сказали Спасибо 297 раз(а) в 127 сообщении(ях)
Re: Защита зарядного устройства от КЗ и переполюсовки.
А если сделать сирену с красной лампочкой, которые бы работали при неправильном подключении АКБ - может, так удастся предотвратить идиотские действия?
18.02.2020, 11:46
Сказал спасибо: 2,531
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Сообщение от Big_Mouse
Защиту от дурака можно поставить, а вот от идиота - гораздо сложнее.
18.02.2020, 11:59
Сказал спасибо: 176
Сообщение от akegor
Да не нужны эти защиты - дураки и идиоты несут деньги в магазин и ремонт.
Защита нужна чтоб они не уиирали массово, не более того
кагмаподэ магмаподэ
18.02.2020, 12:03
Сказал спасибо: 5,393
Сказали Спасибо 24,763 раз(а) в 5,559 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Китайцы ж как-то делают. У знакомого зарядка с Али размером с БП от бука - сколько раз он задом наперед подключал к аккуму и ничего не дохнет. Всё заклеено насмерть. Гидрозащита..
/Эйнштейн/
18.02.2020, 12:05
Сообщение от Eddy71
Это пока идиот до неё не добрался...
18.02.2020, 12:51
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Ан-162
Не смешите. Реле много и не нужно.
Оно отпускает на напряжении в 3-5 раз ниже номинального, ему хватает.
На реле в этом случае 0 должен быть, так как у акк при неправильной полюсовке отрицательное напряжение. Проблема в инерционности отключения только.
Последний раз редактировалось gbdj; 18.02.2020 в 13:08.
18.02.2020, 13:06
Сказал спасибо: 136
Сообщение от urecs2
Если кому надо схема. Резистор выцделил красным, подбирается на нужный ток срабатывания, в моём случае 20 кОм.
Вложение 150416
Мой первый вывод был скорополительный. Она и в оригинальном виде должна работать, только источник должен быть без просадки напряжения и моп-пт с большой крутизной, низким сопротивлением канала и способным работать в активном режиме, то есть рассчитанный на низкое напряжение питания и старого дизайна. IRF840 не подходит для этого. В этом случае канал полевого транзистора работает как Rш, что даже лучше, так как не надо мощный Rш монтировать, достаточно транзистора на радиаторе.
18.02.2020, 14:26
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от gbdj
Ваш вывод снова
Сообщение от gbdj
скорополительный
Какой же ноль, если пока реле притянуто, даже при отключении аккума напряжение идет с выхода зарядного.
А когда уже при притянутом реле подключить минус 12 от аккума, пока оно отпустит, все уже выгорит нафик.
Время отпускания мощного реле 20-30мс.
18.02.2020, 14:39
Сообщение от Ан-162
Поэтому шустрый датчик тока тут мастхэв.
У китайской неубиваемой зарядки с Али ничего не щёлкает внутри. Видать на полевиках без релюхи сделали.
..или тупо диод Шоттки на выход припаяли
/Эйнштейн/
18.02.2020, 14:45
Сказал спасибо: 270
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Часовой пояс GMT +4, время: 06:16.
