18.02.2020, 11:31
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Маску платы в картинке переместить в КАД
Всем огромный привет!
Имеется маска платы управления деки technics RS-TR575, то есть картинка. Расположение кнопок, отверстий и элементов на этой картинке точные, именно мне эта точность и нужна.
Теперь вопрос.
В каком КАДе можно было бы загрузить эту картинку, чтобы при размещении элементов было бы на что опираться?
Знаком с PCAD 2001 и Proteus. Но там такого нет (или не увидел). Кто-то может сказать - возьми штангенциркуль и снимай размеры... 21 век, хочется меньше гемора. Или не получится ничего? Критика приветствуется, но в тему.
Плата управления деки восстановлению не подлежит совсем. Напыления дорожек сгнили вместе с напылеными точными резисторами на лицевой стороне. Восстановил проводниками. Глючит. Хочется поставить многооборотистые подстроечники вместо постоянных. Поэтому и хочется перерисовать полностью плату.
Последний раз редактировалось Elya; 18.02.2020 в 11:44.
18.02.2020, 12:07
Сказал спасибо: 5,394
Сказали Спасибо 24,765 раз(а) в 5,560 сообщении(ях)
Re: Маску платы в картинке переместить в КАД
Всеми осмеяный SprintLayout это умеет делать.
И SolidWorks тоже.
/Эйнштейн/
18.02.2020, 14:05
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
В Diptrace это хорошо получается.
18.02.2020, 14:34
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 1,948 сообщении(ях)
Сообщение от Elya
Уверены?
Сообщение от Elya
смысл?
18.02.2020, 14:40
Сказал спасибо: 286
Аутокад, инвентор или чтото подобное
Делаете из jpg dxf
Сказали "Спасибо" OakRidge
18.02.2020, 18:43
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Yuri222
Уверены?
Думаю, что да.
смысл?
Без подстройки кнопки не работают. Пока подобрал резисторы - плате пришел дец.
К тому же еще одна такая же дека есть. Нужны две платы.
18.02.2020, 19:22
Сообщение от Elya
подозреваю - когда все (многие) резисторы посыпались - на ногу АЦП проца пошло абы что, поэтому он творит не то, что задумывалось.
Эти резисторы - ИМХО высушенная графитовая суспензия, очень сомневаюсь, что задумывалось что-то точнее 5% создать на этом прессованном картоне.
19.02.2020, 14:05
Сказал спасибо: 514
Сказали Спасибо 169 раз(а) в 74 сообщении(ях)
Подозреваю что эти резисторы вообще плюс-минус лапоть. Скорее всего там 100...300 Ом просто для защиты портов при замыкании нескольких кнопок.
20.02.2020, 06:55
Сказал спасибо: 10
Сообщение от vlad5
Прошу, если не знаешь, то не пиши. Там стоят резисторы последовательно 820, 1к,1к2,1к5,1к8,2к2 и так далее и подключены к определенным кнопкам.. Ничего не напоминает?
Может, забудем об этих резисторах и не будем отклоняться от темы?
20.02.2020, 13:40
Сказал спасибо: 10
В общем, сам себе отвечу, может, кому-то пригодится. Разобрался.
В Протеус можно загрузить BMP.
Поэтому я загрузил в Фотошоп файл с картинкой, увеличивал-уменьшал до актуальных размеров, относительно индикатора, где вывода через каждые 2 мм, сделал сетку. Картинка стала ровной.
Далее надо в Фотошопе преобразовать в Bitmap 1bit. Картинка еще ухудшилась.
В Протеусе стало плохо видно. Это меня не устроило. В том же Фотошопе я сделал пятачки и отверстия, разместил на новом слое. Картинку удалил. Преобразовал в Bitmap, загрузил в Протеус. Теперь все стало видно.
По времени - одинаково, что я сидел бы со штангенциркулем, что фотошопил.
Надеюсь, эта информация будет кому-то полезной. Тема стала уже не актуальна.
Спасибо всем!
Часовой пояс GMT +4, время: 22:53.
