24.02.2009, 13:04
Сообщение от soladko
Современные аккумуляторы почти не подвержены сульфатации, так что заряжать постоянным напряжением с ограничением по начальному току вполне можно...
Предыдущий аккумулятор, купленный года четыре назад, еще и как засульфатировался, поэтому для нового сделал, на мой взгляд, довольно простое устройство, структурная схема которого выглядит так
А полное описание нескольких вариантов реализации
можно почитать здесь
http://www.myteh.wkbnoms.com/masters...b_mast_akk.htm
Сказали "Спасибо" nomstar
24.02.2009, 14:48
В течении 2 лет заряжаю аккумуляторы от 55 до 90 ач с помощью UPS. Вместо штатного аккумулятора подключаю автомобильный и втыкаю в розетку. Включать UPS не надо. Если держать несколько суток результат получается отличный.Пользуйтесь.
24.02.2009, 15:11
Сообщение от Kamil4
Очень интересно.
У меня на даче от автомобильного аккумулятора много чего питается, есть и бесперебойник. Сеть довольно нестабильна, бывает что и пропадает относительно надолго.
Вопрос.
А сколько времени (хотя бы примерно) может питаться компьютер, если к UPSу подключить аккумулятор 60 а/ч?
Я, честно говоря, пока боюсь его подключать...
24.02.2009, 15:50
Сказал спасибо: 9
Ну ладно, есть аккумуляторы (еще есть) подвержены этому. Но опять же, импульсный бп от компа в сочитании с простеньким генератором на 2 транзисторах П-импульсов сделает десульфатирующий режим заряда. Кстати слишал что более правильно не с частотой 50 герц это делать,(так проще) а подольше делать заряд разряд, типа полминуты туда и полминуты в 10 раз меньшим током обратно(разряд)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо soladko за это сообщение:
24.02.2009, 16:31
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 122 сообщении(ях)
[quote="nomstar"]
Сообщение от Kamil4
60*12/400=1,8ч - при 100% загруженности, а так компьютер жрёт где то ват 150
Сказали "Спасибо" kurilka
24.02.2009, 16:39
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Demo
У машины естественно кислотный.
Как раз не естественно,
те которые герметичные - именно гелиевые.
И на камнях растут деревья!
Сказали "Спасибо" domowoj
24.02.2009, 16:58
[quote="kurilka"]
Сообщение от nomstar
Сообщение от Kamil4
Спасибо, как-нибудь проверю!
24.02.2009, 18:12
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от LEAS
http://ra4nal.qrz.ru/main/battery.html
Схема гораздо проще, найденных вами, Demo. Особенно, если выбросить микроконтроллерный измеритель и поставить обычные стрелочные приборы.
Спасибо за схему,а как она в работе?
Вот постараюсь доделать начатое и за вашу возьмусь!!!
Если что с проблемами,можно к вам обратиться?
24.02.2009, 18:28
Сказал спасибо: 9
не гелиевые, а гелЕвые. В обеих кислота, ОБА они кислотные, стартерных гелевых я еще не видел.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо soladko за это сообщение:
24.02.2009, 18:39
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от domowoj
Сообщение от Demo
Кислотный и гелевый - два различных параметра классификации. Гелевый может быть и кислотным и щелочным.
Для любых аккумуляторов заряд постоянным током предпочтительнее, чем пульсирующим.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:20.
