21.01.2018, 19:47
Сказал спасибо: 74
Re: Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора
Вчера был на сутках, на работе, и так, как был выходной, работал в дежурном режиме. От нечего делать собрал в симуляторе Вашу схему в почти полном объеме. Как я и предполагал, увеличение конденсатора 22uF увеличивает время реакции но зато при конденсаторе 100 uF и резисторе 47 k напряжение после фильтра дрейфует в несколько милливольт, можно сказать линейное. Для пилы в 6 - 7 вольт угол сдвига импульсов постоянен. Правда реакция схемы замедляется, но для зарядного устройство это не важно. Все-равно при заряде нет резкого изменения нагрузки. Правда в любом случае, при запуске стабилизатора тока, в момент запуска, стабилизатор дает полную мощность, пока не зарядится этот конденсатор. А сегодня ко мне пришла идея, как этот недостаток устранить. В Вашей микросхеме четыре ОУ, а использовано всего два. Можно использовать еще один в качестве ключа, запрещающего работу в момент включения, и плавного увеличения тока.
Идея заключается в том, что заряд конденсатора С1 переведет выход компаратора DA1.3 в высокий уровень, что сразу запрет компаратор DA1.2 и через диод D2 и резистор R1 зарядит конденсатор С2. Когда конденсатор С1 зарядится, компаратор DA1.3 перейдет в низкий уровень, А конденсатор С2 будет плавно разряжаться Через резистор R4 пока напряжение на инвертирующем входе компаратора не станет равным амплитуде пилы и только потом с выхода компаратора DA1.2 начнут поступать короткие импульсы на управление тиристора. То-есть схема начинает работать не с заряда конденсатора С2 через компаратор DA1.1, а с разряда.
ЗЫ. Думаю, что с выхода компаратора DA1.3 нужно поставить еще сопротивление на землю, 1 - 3 Ком, чтобы гарантированно придавить к земле напряжение насыщения выхода ниже 0,5 вольт в момент низкого уровня.
Последний раз редактировалось МВА; 21.01.2018 в 20:04.
31.05.2018, 17:03
Господа! Зачем чего-то паять самому в наши дни? На Aliexpress куча готовых step-down конверторов. И очень дешево. Для автомобильной зарядки идеально подойдет такой: https://ru.aliexpress.com/item/DC-30...282133edTdd9fn
Входное напряжение 6-40V, выходное — регулируемое в пределах 1,2-36V, выходной ток до 20А! При габаритах 60 х 53 х 27 мм. И всего за 545 руб, включая доставку по почте. Получил через 3 недели с момента заказа.
Можете заказать также для красоты цифровой вольтметр-амперметр: 3 цифры, до 10А, до 100V, размеры: 48 мм x 29 мм x 21 мм Цена 213 руб с доставкой. https://ru.aliexpress.com/item/0-28-...282133edTdd9fn
31.05.2018, 17:10
Сказал спасибо: 3,242
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
02.06.2018, 22:51
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сообщение от bofar
Господа! Зачем чего-то паять самому в наши дни? На ess куча готовых step-down конверторов. И очень дешево. Для автомобильной зарядки идеально подойдет такой: http://liexpress.com/item/DC-300-20A...282133edTdd9fn
Можете заказать также для красоты цифровой вольтметр-амперметр: 3 цифры, до 10А, до 100V, размеры: 48 мм x 29 мм x 21 мм Цена 213 руб с доставкой. https://ess.com/item/0-28-Red-Blue-L...282133edTdd9fn
Млять!!! Какой продвинутый!!! Аж слов нет... Сцылочник хренов, рекламист, твою мать...
В мои ибиня этот заказ за питсот рублев хрен привезут, доставка через упоротую таможню и перевозчик штуцер берет за доставку, но и это пол беды... Надо умудрится оплатить чтоб не наипали. А что бы заработать 100$ надо месяц пахать, и питсот рублев из нее надо потратить на жратву, топливо, проезд и всякие самые необходимые вещи в день. Цены выше чем в Мацкве, вот и занимаемся извращением. Да еще и в 5 км полигон работает аж яйца звенят от страха.
Да и самое главное: если своими ручками ни чего не умеете, то продолжайте кормить братьев наших китайских.
А зарядку... так по схеме из верхних постов из БП АТ(Х) напряжение 14,7 ток 10А, и переполюсовку вот по схеме такой...
Как ни странно работает.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Сборисов за это сообщение:
16.12.2018, 00:56
Сказал спасибо: 762
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 3 сообщении(ях)
прошу уважаемое сообщество помогите со схемой ЗУ рассвет 2
16.12.2018, 01:10
Сказал спасибо: 712
Сказали Спасибо 1,662 раз(а) в 442 сообщении(ях)
лень мышом потыкать?
16.12.2018, 20:05
Сказал спасибо: 762
все это видел мышом заколебался тыкать-все не подходит
17.12.2018, 10:46
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 22 сообщении(ях)
никвас, Какие особенности этого ЗУ? Год выпуска, например. В инете полно этих схем, да и сама схема примитивная, там по-моему ломаться то нечему, вечная она, если конечно кувалдой по ней не бить, имхо.
17.12.2018, 15:33
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Ну вот здесь про Рассвет-2
Если не подойдет тогда фото в студию.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:23.
