Непрочитано 07.03.2009, 00:06
Barmaley_GMN
Barmaley_GMN на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от Demo
Прошу прощения,HEX забыл в архив положить.
Примногоблагодарен, но без описания толку добиться будет не много.
Прикрепленный файл: 6428738.rar
Barmaley_GMN вне форума
Сказали "Спасибо" Barmaley_GMN
VO-VAN (01.06.2011)
Непрочитано 07.03.2009, 07:01
Demo
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Demo на пути к лучшему
По умолчанию
На второй странице этой темы,есть автор этого зарядного устройства. У него спросите описание.
Demo вне форума
Непрочитано 07.03.2009, 13:10
Barmaley_GMN
По умолчанию
К сожалению, автор забыл оставить контакты.
Непрочитано 07.03.2009, 21:21
Demo
Сказал спасибо: 10
По умолчанию
Сообщение от Barmaley_GMN
Автор давал ссылку http://ra4nal.qrz.ru/main/battery.html
я смотрел схему и описание по этой ссылке. но сейчас она почему то недоступна,что то с сервером.
Вы попробуйте попозже сходить на эту ссылку,а может у меня что то с браузером.
Demo вне форума
Сказали "Спасибо" Demo
goldmen8 (03.03.2011)
Непрочитано 07.03.2009, 23:09
ajitomirov
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 2 сообщении(ях)
ajitomirov на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от Demo
схема работает просто
при включении ток мин.
кнопками выставляем нужный
нажатие на обе кнопки выкл/вкл
когда устройство откл светодиод моргает
подсроечником настраеваем порог откл
при автооткл светодиод светит постоянно
устройство автоматически отключается часов через 12
если во время заряда акб не зарядился до нужного напряжения выставленного подстроечником
ajitomirov вне форума
Непрочитано 08.03.2009, 00:37
d_benq
d_benq на пути к лучшему
По умолчанию
самое простое зарядное и с защитой
d_benq вне форума
Сказали "Спасибо" d_benq
Владимир Ф (29.12.2018)
Непрочитано 08.03.2009, 01:20
Barmaley_GMN
По умолчанию
Сообщение от d_benq
Схема легка не влезла
Непрочитано 08.03.2009, 01:27
Demo
Сказал спасибо: 10
По умолчанию
Эту схему я уже делал много раз,работает не очень.
ток зарядки плавает. А так специально от "соседа"!!!
На КЗ не запустишь,перепутаешь клеймы на аккамуляторе,тоже не запустишь.Но и тиристор как печка работает. Вот её немного доработать,тогда вещь будет!!!
кнопочку SB1 запрятать от "умных",а то привычка у некоторых нахрапом или на КЗ пробывать.
Demo вне форума
Непрочитано 08.03.2009, 19:24
Demo
Сказал спасибо: 10
По умолчанию
Заводская схема,как мне кажется намного удобнее.
Demo вне форума
Anatoliy563 (02.01.2011)
Непрочитано 10.03.2009, 23:36
d_benq
По умолчанию
Схема полностью с описанием.Но она посложнее будет
Если убрать VD2 регулировка получается плавнее
Прикрепленный файл: 1219091.rar
d_benq вне форума
VO-VAN (01.06.2011)
Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора asis_xxx Источники питания и свет 17 01.09.2013 16:15
Зарядное устройство Прошивка для контроллера Sanyo Цифровые сигнальные процессоры 9 18.04.2010 11:41
Зарядное устройство для автомобильных аккомуляторов.Help!!! ataripc Источники питания и свет 16 15.01.2010 21:33
Зарядное устройство для авто аккумулятора из БП LPJ2-18 svan15 Источники питания и свет 0 08.01.2009 13:22
Зарядное устройство для Ni-Cd i Ni-MH акаммуляторов SergeyK Источники питания и свет 4 25.06.2005 19:15
Часовой пояс GMT +4, время: 13:45.
