17.12.2020, 08:51
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Re: Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора
GTK31, удивляюсь самому себе, как я смог исказить номинал R14 и R21? Объяснений не нахожу. Наверно начинается деменция. Извините, сейчас же исправлю.
Радиодеталей у меня "целое хламохранилище", особенно ретро, LM 393 10 шт недавно получил с Али, DA2 заменю. Открытый коллектор этих компараторов какими резисторами нагрузить (подтянуть к +12В)? Или достаточно имеющихся в схеме резисторов?
Сегодня, в перерывах между житейскими "боями", начинаю знакомиться с симулятором. Вчера скачал программу, но оказалась она на английском. В информатике я самоучка, 2 сына и взрослый младший внук иногда мне помогают. Поэтому заранее прошу меня простить за возможно допущенные ошибки.
Последний раз редактировалось Anatoliy563; 17.12.2020 в 09:01.
17.12.2020, 09:09
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от Anatoliy563
Вполне достаточно.
20.12.2020, 20:11
Сказал спасибо: 74
5 лет назад заморачивался я со схемой ЗУ (инфа есть в данной теме), наверно из Китая, (схемку прилагаю). Оказалось в ней содержится проектная ошибка, а вот все блоки по отдельности в автономном режиме работают прекрасно (лично собирал в железе и проверял с осцилографом).
Намедни нарисовал проект схемы на её базе, вроде ошибок нет, но очень хочется вместо биполярных выходных транзисторов впиньдюрить полевичок.
Пож. подскажите: как это правильно сделать?
Последний раз редактировалось Anatoliy563; 21.12.2020 в 16:43.
20.12.2020, 20:56
Сказал спасибо: 43
В текущей схеме никак. Чтобы гарантированно запереть MOSFET надо чтобы потенциал на затворе был нулевым по отношению с истоку. У вас максимально напряженеи на затворе может быть +12в (питание ОУ). А напряжение на истоке +18. Это фиаско.
20.12.2020, 21:00
Сказал спасибо: 43
Вместо DA1.2 надо ставить компаратор с ОК.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dgrishin за это сообщение:
21.12.2020, 17:57
Сказал спасибо: 74
dgrishin, Спасибо, а по такому варианту не прокатит? (см. вложение)
21.12.2020, 18:38
Сказал спасибо: 43
Не прокатит -
1. у большинства транзистров максимальное напряжение на затворе +- 20вольт. На вашей схеме оно будет -24вольта. Надо его уменьшать раза в 2.
2. 10к резистор будет вносить инерционность в выключение транзистора. Его номинал надо бы уменьшить. Емкость затвора есть в даташите.
3. слишком много лишних деталей. Поставив компаратор вместо ОУ можно напрямую
(через пару резисторов-делителей) коммутировать MOSFET.
Последний раз редактировалось dgrishin; 21.12.2020 в 18:42.
21.12.2020, 21:06
Сказал спасибо: 74
dgrishin, Простите старика, исправил по уровню своего маразма.
21.12.2020, 21:21
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
стало еще хуже:
1. номиналы резисторов не позволяют быстро управлять транзистором
2. при 0 на выходе компаратора - Uзи › 20В
3. транзистор никогда не закроется, т.к. Uзи никогда не станет 0В за счет делителя R1R2.
21.12.2020, 21:57
Сказал спасибо: 43
Номиналы резисторов выбрать например 1к и 1к.
На выходе MOSFET надо поставить диод, чтобы не сжечь внутренний диод MOSFETа
И самое главное - у вас MOSFET с n-каналом (открывается +) а надо с p-каналом (стрелочка в другую сторону). Исток (source) должен быть подключен к 24в (у вас сейчас наоборот)
Последний раз редактировалось dgrishin; 21.12.2020 в 22:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:03.
