Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 20.02.2020, 12:47
AleksandrS_59
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
AleksandrS_59 на пути к лучшему
По умолчанию Ненормальная работа газовой горелки
Котельная на производстве, котёл газовый Prextherm PSW-940, установлена горелка типа LGB22.330A2EM. Происходит периодический отказ работы котла с выводом сигнала аварии на пост охраны. На автомате защиты горелки присутствует аварийное состояние (сигнал). После сброса аварии горелка автоматически нормально запускается в работу и продолжает нормально работать некоторое время. В чём причина аварийной остановки, как определить?
До недавнего времени котёл работал с протечкой, которую около двух месяцев не могли устранить, но вроде справились. Может быть периодически срабатывает защита по факелу из-за окисления электродов. Как проверить? Там ток датчика факела 80 мкА, мультиметром смогу замерить? И как отследить? Полдня пялиться на мультиметр?
Сотворить какой-нибудь регистратор на релюшках?
Может кто что посоветовать?
Миниатюры:
Тип файла: pdf LGB21_22.pdf (1.31 Мб, 0 просмотров)
AleksandrS_59 вне форума
Непрочитано 20.02.2020, 14:19
Yuri222
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ненормальная работа газовой горелки
Сообщение от AleksandrS_59 Посмотреть сообщение
ИМХО это не дело. Или на процессоре сгородить регистратор событий, или на рассыпухе триггер-защелку со светодиодом. Только - обязательно позаботиться о помехозащищенности.
Yuri222 вне форума
Непрочитано 20.05.2020, 20:01
def10
Сказал спасибо: 9
def10 на пути к лучшему
это не горелка
датчик ионизационный?
проверьте провод на датчик,не должно быть никаких потертостей и протертостей от вибрации
Последний раз редактировалось def10; 20.05.2020 в 20:10.
def10 вне форума
Непрочитано 20.05.2020, 21:21
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 176
индюк на пути к лучшему
ох уж эти детекторы тока ионизации......
(опыт работы с котлами 25 лет)
1. котел должен быть надежно заземлен ибо ток измеряется между заземленным
корпусом горелки и фазой.
2. фаза должна подаваться именно на фазный ввод этой коробочки.
если перепутаешь нейтраль с фазой то начнется головотрахалка.
а может и вообще не видеть пламя.
там ток с фазы ведь берется через туеву хучу резисторов по неск мегаом.
все банально.......
3. вся электросеть должна быть исправной и нейтраль должна быть глухозаземленной - то есть в котельной щит должен быть заземлен и занулен.
повторное заземление нейтрали то есть.
иначе току просто не через чего течь будет.
4. электрод должен полностью быть окружен пламенем.
ну если все это не работает я 2 раза наварил на электрод стальную проволоку чтоб он был длиньше и больше площадь и соответственно ток повысился.
колхоз но не покупать новый блок зато.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
Дмитрий_ (22.05.2020)
Непрочитано 20.05.2020, 21:41
def10
Сказал спасибо: 9
Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
а может из за излишнего обтекания керамика деградирует и уводит ток на корпус
Миниатюры:
ID:	153232   Нажмите на изображение для увеличения
def10 вне форума
Непрочитано 20.05.2020, 23:11
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 534
Сказали Спасибо 1,829 раз(а) в 824 сообщении(ях)
Shahabbas на пути к лучшему
Сообщение от def10 Посмотреть сообщение
Не может. За более чем 15-летний стаж работы с газовыми котлами ни разу не встречался с "деградирующей" керамикой. Просто налёт ржавчины на керамическом изоляторе может и давать утечку на землю. А налёт ржавчины на керамике легко снимается механическим (соскрести ножом, снять с помощью мелкой наждачки...) или химическим (слабый раствор кислоты...) способами.
Когда-то обслуживали газовые котлы Moduloflame, почти полторы сотни горелок. Со временем в этих котлах выгорали электроды контроля ионизации пламени. Хорошо что из родных керамических изоляторов можно было выдрать остатки обгоревших электродов.
Когда начались проблемы с приобретением этих электродов я сделал просто - заказал у снабженцев и они где-то купили довольно жёсткую нихромовую проволоку диаметром 1,5 или 2,0 мм (точно уже не помню) несколько метров.
Делал из этой нихромовой проволоки электроды. Контроль пламени с этими нихромовыми электродами отлично работал. За 5-8 лет работы котлов ни один электрод не сгорел и его не "повело" от температуры.
И даже когда делали реновацию котельных с заменой газовых котлов на новые современные кондиционные, посмотрел на "свои" электроды - у них было такое состояние как будь-то я их совсем недавно поставил.
Фото этих оригинальных электродов с интернета:
Последний раз редактировалось Shahabbas; 20.05.2020 в 23:13.
Shahabbas вне форума
Непрочитано 21.05.2020, 17:34
def10
Сказал спасибо: 9
на фото видно что поверхность изолятора покороблена,а не просто поржавела
хотя это электрод с жаротрубного котла на 5 МВт,у тс я не понял какая горелка
def10 вне форума
Непрочитано 21.05.2020, 18:33
Shahabbas
Сказал спасибо: 534
Ничего там не видно и не покороблено! Просто на поверхности керамического изолятора грязь и ржавчина! Ни разу не видел "покоробленных" керамических изоляторов. Они не коробятся, а при приложении сильных механических усилий просто трескаются и ломаются!
Непрочитано 21.05.2020, 18:36
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 176
если б по изолятору проходил ток то мозг думал бы что пламя всегда горит а не наоборот.
если мозг нормальный то он просто не включил газ ибо изначально видит утечку - ток без пламени.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 21.05.2020, 23:34
makakus
Сказал спасибо: 1,106
makakus на пути к лучшему
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
Сгорожен давно, в автомобиле стоит, так и называют их: регистратор.
makakus вне форума
Постоянная работа в Москве Наталья Александровна Предложения по работе 3 16.07.2019 15:32
Работа радиомонтажником г. Москва от 35тр до 45тр ИнКин Предложения по работе 5 13.07.2018 13:16
Ищу гуру STM32 (работа за деньги!) xakez ARM 1 07.07.2016 13:44
Одновременная работа USB и CAN в чипах STM32F1** DanilinSA ARM 2 10.10.2013 19:39
Напряжённая работа Roshens Отвлекитесь, эмбеддеры! 8 01.09.2010 23:08
Часовой пояс GMT +4, время: 12:38.
