21.02.2020, 11:33
ШИМ 3.3в в постоянку 0-5в
Нужно получать из ШИМ амплитудой 3.3в постоянку 0-5в.
При использовании классической схемы на LM358 на выходе получается 0-3.3в при питании 5в.
Как получить именно 0-5в на выходе?
21.02.2020, 12:23
Сказал спасибо: 123
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Re: ШИМ 3.3в в постоянку 0-5в
Сообщение от ushi
А точнее какой схемы? Или в задании больше ничего не было сказано? Надо изменить R2 и R3.
21.02.2020, 12:41
Сказал спасибо: 2,666
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
1.Поставить логику (74HCT или что-то типа этой) с питанием 5В.
2. Поставить преобразователь (транслятор) уровней - микра с 2-мя питаниями, первое питание соответствует входным уровням, второе питание - выходным.
3. сгородить схему на транзисторах ( двойное инвертирование или транзистор с общей базой).
Я бы выбрал 1. или 2.
21.02.2020, 12:51
Сказал спасибо: 5,392
Сказали Спасибо 24,763 раз(а) в 5,559 сообщении(ях)
LM358 ограничение по выходу Vcc-1,5v, поэтому туда надо R-t-R ОУ ставить чтоб выше напряжение поднималось.
/Эйнштейн/
21.02.2020, 13:06
Сообщение от andries5
Схему прикрепил. Изменение номиналов резисторов не дает результата.
Сообщение от Yuri222
а какую конкретно? Этих 74HCT куча
Можно подробнее пожалуйста?
Сообщение от Eddy71
туда надо R-t-R ОУ
Это что за зверь?
21.02.2020, 13:46
Сообщение от ushi
Этих 74HCT куча
практически любой логический элемент.
Берите даташит и смотрите.
Сообщение от ushi
подробнее
https://static.chipdip.ru/lib/974/DOC000974570.pdf
https://static.chipdip.ru/lib/550/DOC001550384.pdf
https://arduino.ua/prod557-preobrazo...ii-ot-sparkfun
можно поискать схемы на подручных биполярных транзисторах,
есть простые как грабли однонаправленные лог. элементы (т.е. передача сигнала в одну только сторону, а не двунаправленные формирователи) - у Texas Instruments, например, можно поискать.
Последний раз редактировалось Yuri222; 21.02.2020 в 13:56.
21.02.2020, 14:14
Спасибо, посмотрю
22.02.2020, 21:32
Сказал спасибо: 123
Сообщение от ushi
Схему прикрепил.
Прошу прощения, но не могу открыть. Отсылает на сайт https://esp8266.ru.
24.02.2020, 21:11
Сказал спасибо: 25
Одного транзистора для микроконтроллерной схемы (раз уж тема в разделе "АВР", предположу, что есть микроконтроллер, формирующий шим) более чем достаточно. Ничто не мешает контроллеру выводить "инверсный" шим.
Сообщение от ushi
Схему прикрепил
В упор не вижу. Но как выше отметил Эдди - именно LM358 не есть райл-ту-райл усилитель.
Странно. Мне файрфокс почему-то не показывает ни прикреплёных файлов, ни ссылок в постах топикстартера. Вижу только ссылки на логику от Юрия, ссылку на домашнюю страницу Эдди да ссылку на сайт в вашем посте.
02.03.2020, 15:59
Сначала подать шим на схему 5 вольт. Скажем, на логику, или драйвер затвора. После этого сделать фильтр на рц цепочке. Нагрузки мы не знаем, возможно придётся прогнать через повторитель 1 к 1.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:34.
