02.03.2020, 20:11
Сказал спасибо: 719
Сказали Спасибо 3,718 раз(а) в 2,636 сообщении(ях)
Re: Маломощный ШИМ регулятор
02.03.2020, 20:55
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Делать не низковольтный ШИМ, которым формируется опорное напряжение для линейного высоковольтного регулятора, а делать высоковольтный ШИМ и его сглаживать классической RC-цепочкой? Я правильно интерпретирую?
В общем, да. Как я писал, что похожий принцип построения выходного каскада используют в DC\DC преобразователях (мне не надо DC\DC) и LED регуляторах (правда в них идёт по току, а не по напряжению).
Но, это всего лишь, как вариант.
Счастлив тот, кто доволен тем, что имеет, и чьи желания совпадают с его возможностями
02.03.2020, 21:39
Сказал спасибо: 50
Ваша схема, похоже, в разных местах присутствует. Универсальность применения, это замечательно. Надеюсь, что нужная мне схема, тоже будет обладать подобным свойством. С ОБ будет хорошая динамика в регулировке (это плюс). Но если пробьётся, по любой причине, ключевой P-N-P транзистор (в верхнем плече), то он за собой потянет и ближайшую обвеску + на выходе (на нагрузке) будет максимум напряжения (это минус). Что не всегда может закончиться безболезненно для нагрузки. Поэтому потребуются быстродействующие цепи защиты, что «утяжелит» схему. Схема с ОБ больше подойдёт для устоявшегося режима и не комплексной нагрузки. К тому же P-N-P, в качестве основного ключевого элемента, я как то меньше доверяю, чем с аналогичными параметрами N-P-N. P-N-P лучше использовать в буферном каскаде. Видимо, это обусловлено материалом используемых кристаллов подложки. Но это моё личное наблюдение. Наверное, поэтому выбор высоковольтных P-N-P значительно уже, чем с N-P-N. В схеме с ОЭ (ОИ), если пробьётся «выходной» транзистор, то на нагрузке будет просто ноль и выход из строя ближайшей обвески маловероятное событие (тоже моё наблюдение).
02.03.2020, 22:50
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,119 раз(а) в 2,110 сообщении(ях)
Сообщение от NEMOOMEN & К
В общем, да. Как я писал, что похожий принцип построения выходного каскада ...
Не думаю, что ключевание такого большого напряжения для направления меандра на RC-фильтр - плодотворная идея. Но хозяин - барин.
Но если пробьётся ключевой P-N-P транзистор (в верхнем плече), то он за собой потянет ...
Точно тот-же результат будет и с пробоем проходного n-p-n.
В схеме с ОЭ (ОИ), если пробьётся «выходной» транзистор, то на нагрузке будет просто ноль ...
Шта-а-а?
Если важна безопасность при пробое регулирующего транзистора - параллельная схема может иметь преимущество.
Экзорцист 40-го уровня.
03.03.2020, 01:19
Сказал спасибо: 50
Ну, вообще то, это не совсем RC цепь, а ближе просто к выпрямителю. Здесь RC цепь после диода не является времязадающей цепью. У неё другая функция. Резистор, имеющий небольшое сопротивление (100 ом÷1ком) служит только для ограничения тока заряда конденсатора сглаживающего фильтра, и всё. Я не вижу принципиального отличия в детектировании высоковольтных пульсаций, например, на коллекторе выходного транзистора любого DC\DC преобразователя, от тех же пульсаций, но через токоограничительный резистор (вместо дросселя), стоящий в коллекторе. Или, всё-таки получение (детектирование) из переменного в постоянное радикально чем-то отличаются. Тогда я пас. И меня по прежнему интересует возможность реализации схем на рис.3\4. Что в них не так, и что надо чтобы всё заработало, как надо.
Последний раз редактировалось NEMOOMEN & К; 03.03.2020 в 01:27.
03.03.2020, 01:29
Сказал спасибо: 136
Сообщение от vg155
Зачем тогда нужен шим?
И как к нему задание, которое от минус 400V измеряется, приделать?
03.03.2020, 02:07
Сказал спасибо: 50
Из практики применения, я вижу следующее. Взять, например мостовую схему инвертора.
Если она построена на комплиментарной паре n-p-n\p-n-p, и в ней возник пробой. То со статистической вероятностью 80% пробито плечо с p-n-p. А почему именно оно. Потому что технология создания дырочной (p-n-p) проводимости, не позволяет создать структуру выдерживающую высокие напряжения выше определённого уровня. Вы много видели в широком доступе p-n-p транзисторов, где Uке(с-и) было на 1000 ÷1500в. Я нет. А с n-p-n, пожалуйста.
03.03.2020, 07:19
Сказал спасибо: 719
В схему я взял pnp я взял транзистор 500 В. И работает он на микроамперах. В исходной вашей схеме тоже pnp и, как ранее я говорил он тоже должен быть высоковольтным.
03.03.2020, 08:40
Что в них не так,
Совершенно лишний резистор с 400 на базу ключа. Как минимум.
Про то, что охват схемы ОС с выхода выпрямителя, а не с выхода ОУ позволит избежать танцев с подачей на транзистор предварительного смещения. Да и вообще - зачем оно, если это ключ?
В общем - эти два варианта мне просто не нравятся.
ИМХО, не не позволяет, а нерентабельна. Т.к. уже спрос и хуже частотные свойства. Но это частности.
Никто не мешает подцепить ОБ к выходному ОЭ n-p-n. Да ещё и в базу ОЭ (нагрузку ОБ) вставить источник тока.
03.03.2020, 09:35
Сказал спасибо: 719
Посмотрите тему LTspiceXVII пост #838
https://kazus.ru/forums/showthread.p...96#post1293096
Это простейший регулятор без излишеств (без ОУ и т.п.). Недостаток - большое выходное сопротивление. И для задания нужного напряжения необходимо подбирать скважность!
Часовой пояс GMT +4, время: 07:17.
