03.03.2020, 10:41
Сказал спасибо: 5,523
Сказали Спасибо 1,042 раз(а) в 599 сообщении(ях)
Re: Маломощный ШИМ регулятор
Сообщение от bordodynov
А не жирно ли это
То есть, городить монструозные схемы с ОУ и кучей транзисторов - это не жирно, а применить копеечную специально для этого предназначенную - это жирно.
03.03.2020, 11:23
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от true71
Сообщение от true71
Взять любую микросхему ШИМ для блоков питаний со своими транзисторами и обвязкой
И ко всему прочему импульсники плохо работают на холостом ходу
Так назови с ходу ИМС step-down со встроенным ключом и входным 400+ Вольт. Это отнюдь не типовая задача и не думаю, что не придётся навешать на специализированную ИМС "бороду", сравнимую с ОУ и парой транзисторов.
Экзорцист 40-го уровня.
03.03.2020, 11:24
Сказал спасибо: 827
true71,
Это его Хобби. Раньше было так на шир потребе. Чем больше схема тем лучше. И людей можно было больше занять. Например конструкторам при рисовании платы и т.д. И в производстве сложнее. А от этого и премии шли. Посмотрите Советский ширпотреб и убедитесь. А потом выясняется что вместо десяти транзисторов можно поставить одну микросхему. Но производству это не выгодно было.
г. Москва
03.03.2020, 12:03
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Сообщение от true71
Это, вы о чём? Ткните куда надо(пример)
Счастлив тот, кто доволен тем, что имеет, и чьи желания совпадают с его возможностями
Последний раз редактировалось NEMOOMEN & К; 03.03.2020 в 12:24.
03.03.2020, 12:17
Сказал спасибо: 50
Здесь же инверсия. Да и сплошная нелинейность.
03.03.2020, 12:20
Сказал спасибо: 50
Bordodynov. Может у вас есть проверенный вариант схемы, где в верхнем плече, вместо высоковольтного регулирующего P-N-P, стоял N-P-N.. Я уже писал, что "под рукой" такого нет. Где-то искать этот «спецтранзистор», заказывать, ждать (неделю или месяц), платить за партию и доставку. Если схема на нём гарантированно будет работать, то я не против, а для того чтобы просто проверить, как-то жирно будет.
03.03.2020, 12:31
Сказал спасибо: 25
Сообщение от NEMOOMEN & К
С реальной проверкой проблема. Биполярных N-P-N полно любых. А из высоковольтных P-N-P, под рукой только 2SA1013(160в) и 2SA940(150в).
А если попробовать примерно такое:
МК (шим переменной частоты и скважности) -› транзистор (5В, просто для умощнения выхода МК) -› повышающий трансформатор (1:80 например, ну или 1:100) -› мост (скажем что-то типа 1N4007) -› электролит (предполагаю 2...4 мкф на 450В хватит). Ну или вместо транса дроссель на десяток миллигенри с соответствующими изменениями в схеме. Есть и такие схемы в сети. Если поискать что-то типа "радиолюбительский дозиметр" - разных схем повышаек наберётся штук 5 минимум.
Сообщение от ForcePoint
А зачем степдовн? Степап. Мне встречалась схема, в которой мс33063 с внешним транзистором использовалась для получения 400В из 5В.
Маломощный потребитель при напряжении порядка 400В это достаточно типовая задача для счётчиков Гейгера например.
Сказали "Спасибо" Someone
03.03.2020, 12:57
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Почему нельзя применить вместо шим генератор пилы со схемой из 35 поста?
03.03.2020, 13:24
Сообщение от Someone
Встречный вопрос - зачем повышайка, если уже есть 400 В и надо регулировать "вниз"?
NEMOOMEN & К, если не секрет, - что это? Диноды ФЭУ?
03.03.2020, 13:44
У меня нет. Но не вижу поводов к неработоспособности.
Upd, важно: Прошу прощения, сайт mouser.com ввёл меня в заблуждение насчёт Infineon'а, BSS127 не подходят... Из линейки этой фирмы - только BSS126 или BSP135 (600 В, минимальное напряжение отсечки 2,7 и 2,1 В соответственно).
Последний раз редактировалось ForcePoint; 04.03.2020 в 00:14.
Причина: Upd.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Часовой пояс GMT +4, время: 00:49.
