03.03.2020, 14:00
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Re: Маломощный ШИМ регулятор
ForcePoint, а сколько источник тока на полевике выдает?
Про ОБР (нижнего транзистора) не стоит забывать.
03.03.2020, 14:22
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от NEMOOMEN & К
проверенный вариант схемы, где в верхнем плече, вместо высоковольтного регулирующего P-N-P, стоял N-P-N.
Схему Bordodynovа можно преобразовать в симметричную схему, в которой регулирующим будет npn транзистор в минусовой шине, но транзистор драйвера будет pnp. Как такое решение по вашим понятиям?
03.03.2020, 14:44
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,119 раз(а) в 2,110 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Сотни мкА, думаю, хватит за глаза. Потому и токозадающий резистор такого неожиданно большого номинала. Там отсечка порядка минус 1..3 В.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
03.03.2020, 14:55
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
NEMOOMEN & К, если не секрет, - что это? Диноды ФЭУ?
Почти секрет . Если вкратце, то. Потребитель (нагрузка) это многофункциональный экспериментальный ЭВП с несколькими ЭОС. В котором, из 30 регулируемых (МК-myRio → ПЛИС →ШИМ) параметров, 18 каналов это регулировка 0÷400в. Источник +400в, это ≈ 100 вт (компактный заводской, регулируемый → с защитой) DC\DC преобразователь. Отсюда и требование к компактности, схемной простоте и малому току потребления.
Счастлив тот, кто доволен тем, что имеет, и чьи желания совпадают с его возможностями
Последний раз редактировалось NEMOOMEN & К; 03.03.2020 в 22:25.
03.03.2020, 15:05
Сказал спасибо: 50
Сообщение от GTK31
А потом, что делать гальваническую развязку на множество каналов? Не-а. Это не отдельная "коробочка", которая "сама по себе", а часть общей схемы.
Последний раз редактировалось NEMOOMEN & К; 03.03.2020 в 15:37.
03.03.2020, 16:33
Сказал спасибо: 50
Но не вижу поводов к неработоспособности.
Т.е. если «обкультурить» и объединить ваш вариант, мой и от Bordodynov, то в итоге должно быть работоспособное и удовлетворяющее необходимым требованиям: это (рис.4). Поправьте, если в чём-то ошибся.
03.03.2020, 17:02
Сказал спасибо: 719
Сказали Спасибо 3,718 раз(а) в 2,636 сообщении(ях)
Вот на npn транзисторах (только я его не проверял, нарисовал и промоделировал прямо сейчас И деталей в нём не меньше, чем в исходном):
03.03.2020, 18:06
Сказал спасибо: 50
Сообщение от bordodynov
Да, вы просто генератор идей. Эта схема, как сестра очень похожа на мою (первоначальную), у которой один единственный p-n-p, «по многочисленным просьбам трудящихся» был заменён на вполне бюджетный n-p-n, инверсия после ОУ (у меня нет), ну и так по мелочи. Всё теже: 3 тр-ра + ОУ. «Стартовый вес корабля» никак не хочет уменьшаться. В программе (хотя это и не показатель) уже «обкатали». Всё хорошо? Какие напряжения в контрольных точках (Б,Э,К). Какой максимальный ток потребления самой схемы (по цепи +400в). Красный график, это зависимость Uвых. от скважности (длительность импульса в ms). Какой-то он не очень линейный. Больше напоминает типовую В.А.Х. У моей изначальной «неправильной» схемы: S=0% → Uвых.=0v, S=50% → Uвых.≈1\2 Uпит., S=75% → Uвых. ≈ 1\3Uпит., S=99.9% → Uвых. ≈ 99%Uпит.
Я не требую абсолютной линейности. Но и когда (судя по графику) при, например S=0% →Uвых.≈1\3Uпит., S=60%→Uвых.≈ 90%Uпит. Как–то не совсем приемлемо. Или может быть, я неправильно график прочитал. Просветите меня, на этот счёт.
03.03.2020, 18:11
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
NEMOOMEN & К, а каким образом управляется шим на мк?
03.03.2020, 18:41
Сказал спасибо: 182
Можно использовать старую схему хоровцев-хилов.
Только желательно иметь некоторый запас по напряжению по входу для максимального на выходе.
И выбирать мосфеты с меньшим значением тока утечки при нулевом напряжении затвор-исток. Уж больно у вас нагрузка высокоомная.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:19.
