03.03.2020, 19:07
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,401 раз(а) в 757 сообщении(ях)
Re: Маломощный ШИМ регулятор
GTK31, так у ТС цель сделать схему как можно проще.
03.03.2020, 20:07
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
vg155, помимо "проще" озвучен минимальный потребляемый ток и распространенность элементов. Но древняя схема почти соответствует по сложности обсуждаемым предложениям.
03.03.2020, 20:42
Сказал спасибо: 697
Сказали Спасибо 3,669 раз(а) в 2,597 сообщении(ях)
Ток потребления на npn транзисторах при выходном напряжении 200 В - 1 мА.
На выходе при отсутствии импульса не ноль, потому, что при включении есть бросок напряжения (из-за ёмкости компенсации) и при нагрузке 100 МОм не успел достигнуть нуля (разряжается 10 мкФ). При коэффициенте заполнения 50% на выходе 200 В (очень даже линейная регулировка). Результаты расчётов в низу схемы текст синим цветом. Основное потребление это 1 МОм и делитель напряжения.
03.03.2020, 23:25
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Сообщение от GTK31
Она (схема) х на 3 (на один модуль).+ ещё другие мелкие схемы. Это слишком много. Проще надо, проще. Но за внимание, спасибо.
Счастлив тот, кто доволен тем, что имеет, и чьи желания совпадают с его возможностями
03.03.2020, 23:27
Сказал спасибо: 50
Сообщение от vg155
NEMOOMEN & К, а каким образом управляется шим на мк?
Через прогу LabView. Основная программа в МК ( Ni myRio-1900). Управляющая программа на компе (содержит инсталлятор для всех версий Windows). Управление идёт через графический виртуальный интерфейс (панель управления). На виртуальной панели с помощью движка или вручную вбивается нужное значение параметра, а на соответствующем выходе управляющего контроллера получается значения ШИМ, находящиеся в линейной зависимости от введённого параметра. Все введённые параметры автоматически запоминаются. Соединяется комп. с управляющим контроллером по USB (или wi-fi → на выбор или manyal\avto). В основном контроллере стоит «плиска», которая обеспечивает 42 цифровых входа\выхода (большая часть из них создают ШИМ, оставшиеся → шины данных I2c и SPI), 12 аналоговых входов, 6 аналоговых выходов и жёстко сконфигурированный UART (1шт.). Большинство операций имеют голосовое подтверждение действия. Ну, как-то так, насколько хватило фантазии.
Последний раз редактировалось NEMOOMEN & К; 04.03.2020 в 00:01.
03.03.2020, 23:58
Сказал спасибо: 50
Сообщение от bordodynov
Спасибо, bordodynov. Меня смущает этот бросок напряжения при включении. По амплитуде я вижу (≈1\3Uпит.), а по длительности и по току. Если это будет около 10ма и 100мс, то умноженное на 18 каналов, это наверняка вырубит Б.П. на +400в. Может можно сделать небольшую задержку Uвых., по длительности превышающую данный переходной процесс ≈ на 20%. Может поставить небольшую ёмкость (0,1мф) между базой Q3 и GND. В ближайшие день-два, проверю вашу и от ForcePoint схемы и отпишусь о результате
04.03.2020, 00:11
Сказал спасибо: 2,885
Сказали Спасибо 3,095 раз(а) в 2,093 сообщении(ях)
Сообщение от NEMOOMEN & К
Поправьте, если в чём-то ошибся.
1. Прошу прощения, сайт mouser.com ввёл меня в заблуждение насчёт Infineon'а, BSS127 не подходят... Из линейки этой фирмы - только BSS126 или BSP135 (600 В, минимальное напряжение отсечки 2,7 и 2,1 В соответственно).
2. Поменять местами входы операционника. Сейчас ПОС получается.
3. Учесть, что выходное напряжение 358-го не доходит до положительного питания на 1.5 В (тут упоминали) и добавить (предусмотреть посадочное место) для резистора "подтяжки" выхода к положительному питанию (любой номинал в диапазоне 4.7-15 кОм представляется мне достаточным).
На всякий случай, модели транзисторов для генератора тока - тут.
Экзорцист 40-го уровня.
04.03.2020, 00:14
Сказал спасибо: 182
Не больше чем схема на биполярах, если исключить цепь защиты от кз, но зато на мосфетах одного типа. В симуляции она тоже работает.
При нулевом коэффициенте заполнения нет нулевого напряжения на выходе. Вам следует принять какое то реалистичное значение по минимальному выходному напряжению. В схеме Бордодинова (прошу прощения за ник на киррилице, если написал неправильно, пишу с планшета) утечка закрытого регулирующего составного транзистора компенсируется нижним биполярным транзистором и диодом. В итоге напряжение на выходе чуть выше 0,3 В.
Вам скорее всего ноль наверное и не нужен.
И с максимальным напряжением тоже самое примерно.
Какое максимальное напряжение вам реально необходимо при каком питании регулятора? 400 из 400 не выжать.
Если необходимо четко 400 в на выходе, то на входе должно быть минимум на 1 В больше.
Последний раз редактировалось GTK31; 04.03.2020 в 00:27.
04.03.2020, 01:24
Сказал спасибо: 50
Сообщение от GTK31
Вы правы. Если вместо "0" будет несколько единиц вольт, а вместо "max" нескольких вольт не хватать, то трагедии не будет.
04.03.2020, 02:18
Сказал спасибо: 50
Сообщение от ForcePoint
Вот так, пойдёт (рис.5). Питание ОУ какое лучше:5в или 12в
Последний раз редактировалось NEMOOMEN & К; 04.03.2020 в 02:20.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:04.
