03.03.2020, 11:38
Сказал спасибо: 3,760
Re: Можно ли приклеить энкодерный магнит на вал бормашинки?
p_v, резина ферромагнитная (от дверцы холодильника), очень хорошо клеится "Loctite 495", либо другим молекулярным клеем, на основе цианоакрилата, так же как и стальной сердечник, обработанный наждачкой нулевкой. Резинке можно придать любую удобную форму, причем безупречно отцентровать.
Последний раз редактировалось Sanyo; 03.03.2020 в 11:41.
03.03.2020, 11:43
Сказал спасибо: 65
DanilinSA, Вместо 100 лет послужит 50? Посрать .
Там круглая таблетка на оси аналогичного диаметра. Малейшая ассиметрия видна сразу. В реальной жизни вибрации не должно много добавиться.
И потом, с магнитиком - это джедайский вариант для разрабов. Проводить эксперименты с алгоритмами и тестить характеристики новых моторов. Возможно, для конечных юзеров это не понадобится.
Последний раз редактировалось p_v; 03.03.2020 в 11:46.
03.03.2020, 11:53
Сказал спасибо: 1,069
Давно бы уже приклеили! Кто такими машинками пользуется, вообще не поняли бы о каких вибрациях речь. Машинка для того и нужна, чтобы оказывать боковую нагрузку на ось и пытаться "разрушить" подшипник.
Для цианакрилата важнее будет не зашкуренная поверхность, а максимальная площадь контакта при минимальном расстоянии между торцом вала и магнитом. Магнит ведь шкурить не собираетесь? А для минимального расстояния просто нужна хорошая плоскость. Я бы даже отполировал торец и сделал алюминиевый кондуктор для прижима магнита без сдвигов в критические секунды полимеризации.
Сказали "Спасибо" laser532
03.03.2020, 12:03
laser532, Вы немножко не так меня поняли, особенно насчет центровки! Отверстие вырезается в резинке, проклеивается к валу двигателя, причем хоть прямоугольной формы, потом стаместкой или даже обычным ножом, при включенном, на малых оборотах двигателе, обрабатываете её, до идеального круга, блина, диска, можно и наждачкой пару раз пройтись, чтоб полностью избавиться от неровностей и какого-либо биения!
03.03.2020, 12:10
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Sanyo
Шикарная идея. А для срабатывания хола мелкой резинки хватит? Там вроде магнитные свойства не очень.
Сообщение от laser532
Ну пару раз шкуркой провести я не против. А так чтобы прицельно обрабатывать с каким-то внятным качеством - точно не буду.
Клеить думаю на смолу. Вроде требования попроще чем у CA - сильно прижимать не обязательно, подровнять можно. Шаблон городить не хочется.
03.03.2020, 12:17
Сообщение от p_v
Для реакции самого датчика вполне хватит, а уже выходной сингнал усилить компаратором, хоть в 1000 раз, до получения прямоугольного сигнала на выходе!
03.03.2020, 12:21
Вот уперлись в таходатчик с магнитом. А что получится торсионный генератор - невдомек, с грязным излучением. Посмотрите в эту сторону.
03.03.2020, 12:41
Сказал спасибо: 435
Сообщение от wulkan
Турмалиновые трусы, шапка из фольги и нет проблем.
Измеряю обороты двигателей, налепив на вал скотч, который ударяет по пьезоэлементу, подключенному ко входу осциллографа.
Надо будет попробовать метод намагниченного вала.
В данном случае я за стальную шестеренку (т.к. она уже более-менее сбалансирована) + головка от магнитофона. Духовно близко т.к. будет аналогично датчику положения коленвала моего авто.
Дополнение: рядом с головкой от магнитофона нужен постоянный магнит, дабы шестерня подходя к головке всегда намагничивалась в нужном направлении. Либо подмагниченная головка.
Но может я и за лазер, светящий на коллектор + фотодиод, регистрирующий рассеянный от коллектора свет. Нет сигнала - повод почистить коллектор.
Последний раз редактировалось ampy; 03.03.2020 в 13:24.
03.03.2020, 12:49
ampy, так скоро и до космических нано-технологий дойдем!) Не проще ли всунуть датчик холла в сам двигатель, да хоть между катушек, либо магнитов статора, единственное, что придется делить один оборот, на количество полюсов ротора!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
03.03.2020, 13:00
Сказал спасибо: 65
Сообщение от wulkan
Посмотрел, надо загребать торсионное поле ладошкой, и размазывать вокруг правой коленки и левой сиськи. Есть подробная инструкция, любой справится.
Последний раз редактировалось p_v; 03.03.2020 в 13:04.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:12.
