02.03.2020, 02:27
Сказал спасибо: 23
Запись конфигурационных слов в PIC16F18456
Уважаемые коллеги, решил написать свой загрузчик для семейства PIC16. Подскажите пожалуйста, что не правильно делаю и как сделать правильно, что бы загрузчик смог записывать конфигурационные слова в микроконтроллере.
Инфо на скриншоте.
02.03.2020, 09:15
Сказал спасибо: 5,378
Сказали Спасибо 24,620 раз(а) в 5,542 сообщении(ях)
Re: Запись конфигурационных слов в PIC16F18456
Насколько я помню, слово конфигурации можно только программатором снаружи писать
/Эйнштейн/
02.03.2020, 11:02
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Я давно для 16f877A писал:
list p=16f877A
include‹p16F877A.inc›
__CONFIG 03F76H ;Бит защиты выкл,WDT вкл,ВЧ HS-генератор RB6,7-порты
02.03.2020, 14:10
Сказал спасибо: 23
Сообщение от Eddy71
Это относится только к семействе PIC16? Потому что в PIC18, конфигурационные слова пишутся загрузчиком.
02.03.2020, 14:27
Сказал спасибо: 360
Сказали Спасибо 743 раз(а) в 353 сообщении(ях)
Этот пик умеет писать "изнутре" биты конфигурации (раздел даташита "NVM - Nonvolatile Memory Control").
В кишках МПЛАБХ-а (вернее, компилятора ХС8 ) есть файл "eeprom.c" который, возможно, окажется полезным для подсмотреть.
Сказали "Спасибо" j-Roger
02.03.2020, 14:47
Сказал спасибо: 23
Сообщение от vsch8
list p=16f877A
Вы в какой среде писали?
02.03.2020, 14:51
Сказал спасибо: 23
Сообщение от j-Roger
Более того, я смотрел код загрузчика, сгенерированную МСС. Там есть фрагмент кода, на ассемблере, который именно отвечает за запись. Сейчас поищу и выставлю сюда.
Вот фрагменты, которые отвечают за запись конфигурационных слов в загрузчике, которую генерирует МСС.
Код:
#include "xc.h" // Standard include
#define _str(x) #x
#define str(x) _str(x)
// Force variables into Unbanked for 1-cycle accessibility
uint8_t EE_Key_1 __at(0x70) = 0;
uint8_t EE_Key_2 __at(0x71) = 0;
// Write Config Words
uint8_t Write_Config ()
NVMADRL = frame.address_L;
NVMADRH = frame.address_H;
NVMCON1 = 0xC4; // Setup writes
for (uint8_t i = 0; i ‹ frame.data_length; i += 2)
NVMDATL = frame.data[i];
NVMDATH = frame.data[i+1];
StartWrite();
if ((++ NVMADRL) == 0x00)
++ NVMADRH;
frame.data[0] = COMMAND_SUCCESS;
EE_Key_1 = 0x00; // erase EE Keys
EE_Key_2 = 0x00;
return (10);
// Unlock and start the write or erase sequence.
void StartWrite()
CLRWDT();
// NVMCON2 = EE_Key_1;
// NVMCON2 = EE_Key_2;
// NVMCON1bits.WR = 1; // Start the write
// had to switch to assembly -
// compiler doesn't comprehend no need
// for bank switch
asm ("movf " str(_EE_Key_1) ",w");
asm ("movwf " str(BANKMASK(NVMCON2)));
asm ("movf " str(_EE_Key_2) ",w");
asm ("bsf " str(BANKMASK(NVMCON1)) ",1"); // Start the write
NOP();
NOP();
return;
Может суть зарыта в комменте, которую выделил жирным текстом и подчеркнул?
Последний раз редактировалось stubiflex; 02.03.2020 в 17:01.
02.03.2020, 17:31
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 1,790 раз(а) в 644 сообщении(ях)
Сообщение от stubiflex
Что-то я не пойму, чего вы хотите...
Вы хотите из своей программы переписать биты конфигурации? Так, что ли?
А на первом скриншоте у вас - сообщение программатора, который не может записать данные по указанному адресу...
То есть, до выполнения программы дело даже не дошло - оно застряло ещё на этапе программирования МК...
Последний раз редактировалось RECTO; 02.03.2020 в 17:40.
02.03.2020, 19:00
Сказал спасибо: 23
"Что-то я не пойму, чего вы хотите...
Вы хотите из своей программы переписать биты конфигурации? Так, что ли?"
Да.
"А на первом скриншоте у вас - сообщение программатора, который не может записать данные по указанному адресу...
То есть, до выполнения программы дело даже не дошло - оно застряло ещё на этапе программирования МК..."
Совершенно верно.
Вопрос в том, почему?
02.03.2020, 19:14
Сказал спасибо: 72
Совершенно верно.
Судя по всему, адреса 8007h физически не существует: программатор пытается записать туда значение "2914", при проверке получает "63" (=3FFh).
Скорее всего, в проекте неправильно указан тип МК...
Последний раз редактировалось RECTO; 02.03.2020 в 19:35.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:25.
