04.03.2020, 17:00
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Re: Алгоритм устранения "дребезкга" радиовыключателя
Сообщение от TechMike
Логично и удобнее менять состояние лампы по отпусканию кнопки
Как по мне - я нажимаю кнопку для того, чтобы переключить лампу.
Т.е. нажал и тут же ожидаю увидеть результат.
Лампа переключилась - можно кнопку отпускать.
04.03.2020, 22:43
Сказал спасибо: 338
на приемнике при этом сигнал о нажатой кнопке будет приходить не постоянно, а с некоторыми перерывами, которые по времени я не смог оценить и победить.
Если неизвестны длительности замирания радиосигнала, тогда и обсуждать нечего. НО это утопия - несущая может появиться из ниоткуда. Просто помеха из вселенной. И мы по ней должны выполнять какое-то действие? Без проверки на достоверность?
Сказали "Спасибо" parovoZZ
17.03.2020, 16:31
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
Вот именно так, сигнал по времени пропадания не коррелируется. Что и придумать не знаю.
17.03.2020, 16:39
Т.е. может пропасть на 0,1 сек, а может и на целую секунду исчезнуть?
Используется пульт - в пределах комнаты?
Если так - может проблема в контактах?
22.03.2020, 00:45
Сказал спасибо: 17
Сообщение от Yuri222
до секунды не доходит, где-то 0.3 секунды максимум ловил пропадание сигнала.
Такое поведение на разных пультах(передатчиках) и разных приемниках, даже и разных партий.
11.05.2020, 19:31
Сказал спасибо: 17
В результате или нет, но буду пробовать уйти от 433 на Zigbee, там сами кнопки умнее и умеют свое состояние контролировать. Цена входа для одного выключателя ~3200р (отладочная плата, пару радиомоделуй, оркестратор, рассыпуха своя)
12.05.2020, 07:35
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
А почему бы не использовать принцип одновибратора? Кнопка на пульте нажата - сформирован один импульс (например 100 мс), дальше держи кнопку нажатой хоть целый год, пульт выдаст следующий импульс только после отпускания кнопки. Кроме того - экономия батареи.
Спеши не торопясь!
12.05.2020, 10:21
Сказал спасибо: 17
Сообщение от micoss
Не получится, изначально выключатель "черная коробка", он умеет что умеет и изменить его нельзя. Приходилось на приемнике развлекаться.
12.05.2020, 11:21
После получения первого сигнала с пульта включить/отключить лампу и 3 сек игнорировать ЛЮБЫЕ сигналы с пульта.
12.05.2020, 14:29
Есть такое недорогое устройство - REXANT RX-003.
Трехканальный радиовыключатель.
Мне очень понравилось. Также использовал его как донора для управления магнитным пускателем.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:02.
