04.03.2020, 12:52
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 11 сообщении(ях)
485 интерфейс
Всем , Здравствуйте!
Прошу объяснить: беру две МАХ485, одна - включена как передатчик (мастер, RE на 0), вторая - как приёмник (DI +5v), сигналы на входе мастера TTL уровни(0-5V). Почему между ними нет 485 сигнала, а опять таки присутствует логический сигнал( между А и В), т.е. нет + и - относительно 0. Сигналы между мс смотрю осциллографом, а в Протеусе нормальный 485 сигнал- т.е. 0 по середине а относительно 0 нормальные А и В+-2,5В.
Что не так? Мне надо преобразовать и передать сигнал ТТЛ от мк на устройство которое находится на удалении(100м).
Благодарю, кто объяснит.
04.03.2020, 13:39
Сказал спасибо: 2,072
Re: 485 интерфейс
speis, всё правильно. В описаниях на 485 интерфейс так и рассказывается. Ноль - вымышленный. Он где-то виртуально существует, в диапазоне от 0 до 5 Вольт (если 5 вольт питание). И относительно этого ноля: А и В - один сигнал в минус, другой в плюс. В идеальном случае, при отсутствии утечек, перекосов, наводок: ноль будет чётко на 2,5 Вольт. Если сопротивлений (в виде резисторов) в линии мало, и линия -короткая, то: 2,5 - 2,5 = 0 Вольт. 2,5 + 2,5 =5 Вольт. Т.е. парафазные сигналы будут иметь размах 5 Вольт. Что Вы ошибочно и принимаете за уровень TTL.
П.С.: Вообще 2 проводной RS-485 подразумевает 3 провода. Ещё и сигнальная земля (экран не считаем). Если бюджет позволяет - не забывайте про сигнальную землю.
Терминальные резисторы 100-120 Ом - обязательно использовать.
П.С. 2: Протеус, вероятно, так показывает "для наглядности", в железе - "правильнее".
Последний раз редактировалось mtit; 04.03.2020 в 13:43.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
04.03.2020, 13:45
Сказал спасибо: 2,912
Re: 485 интерфейс
mtit, плюсую. Сам-бы так ответил.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
04.03.2020, 14:02
Сказал спасибо: 176
Re: 485 интерфейс
Сообщение от mtit
угу. а то бывает что используют импульсные блоки питания а то и вообще на разных фазах и между трансиверами фазное напряжение изза наводок от бп)))
а потом удивляются чо это микросхему выжгло.
не все ж такие вумные чтоб изолировать часть трансивера на обоих сторонах оптронами и доп гальворазвязкой питания
кагмаподэ магмаподэ
04.03.2020, 14:17
Сказал спасибо: 42
Re: 485 интерфейс
Но, Вы понимаете чём разница у меня: у меня на одном краю стоит считыватель Honeywell , на другом- контроль для допуска(панель FoxSec). И когда я преобразую сигнал с ТТЛ( со считывателя) при помощи конвертера китайского RS232-RS485, я получаю нормальную работу-т.е.на декодере срабатывает реле-турникет открывается-человек проходит(зарегистрирована карточка). Теперь я беру и убираю конвертер 232-485 и просто тупо вместо него ставлю две мс МАХ485 передатчик -приёмник (с резистором 120 или без него или ещё с подгрузкой А и В на + и-) и у меня совершенно всё перестаёт работать.
04.03.2020, 14:20
Сказал спасибо: 338
Re: 485 интерфейс
Сообщение от mtit
Токмо это не сигнальная земля, а линия уравнивания потенциалов. Так же по этой линии прекрасно распространяются помехи. На одном объекте пришлось от нее отказаться, т.к. связи не было вообще.
Сказали "Спасибо" parovoZZ
04.03.2020, 14:20
Сказал спасибо: 42
Re: 485 интерфейс
Землю - GND- тоже пробовал подсоединять- разницы нет.
04.03.2020, 14:35
Re: 485 интерфейс
Сообщение от parovoZZ
Скорее таки - первое. Т.к. вылететь за допустимый синфазный диапазон приёмника - раз плюнуть.
Сообщение от speis
Так на выходе считывателя TTL или RS232 уровни? Это разные вещи.
Какого именно конвертера?
Сообщение от speis
панель FoxSec
Имеет вход RS485 или какой?
04.03.2020, 14:41
Сказал спасибо: 338
Re: 485 интерфейс
Сообщение от ForcePoint
сигналы по ней не бегают.
вот для этого и уравнивают потенциалы. А какой потенциал собственно на ней - без разницы.
05.03.2020, 18:31
Сказал спасибо: 243
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Re: 485 интерфейс
Сообщение от speis
А зачем убираете конвертор?
Резистор терминатор 120 Ом ставиться параллельно на линию если она длинная и фронты сигнала искажены (завалены). Кабель связи то же желательно иметь с волновым сопротивлением 120 Ом.
Через MAX485 вы просто транслируете TTL уровень.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:54.
