Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы... |
09.03.2020, 11:53
Сказал спасибо: 2,531
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Re: Детектирование частоты
an-sver, посмотрите в сторону цифровой (программной) фильтрации.
Во вложении ДОСовский вариант расчета коэффициентов, но удобней я ничего не нашел более современного. Не сочтите время на запуск этой вещи излишне потраченным, оно того стоит. Сам пользуюсь. Запускается модулем DISPRO25.EXE
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
09.03.2020, 16:10
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Вам дело предложил Maxymen. Алгоритм Герцеля по сути урезанный Фурье. Фурье позволяет определить амплитуду составляющей спектра, а Герцеля - наличие. Тянул это раньше простой Z80 - вспомните АОНы.
Сказали "Спасибо" Ioann_II
09.03.2020, 21:50
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от kreking
А как дело обстоит на переключаемых конденсаторах? MAX74xx и другие работают не плохо.
Переключаемые конденсаторы фактически и можно реализовать программно на микроконтроллере..
09.03.2020, 22:15
Сказал спасибо: 43
Сообщение от Ioann_II
Там не только дело в определении наличия частоты. Преамбула передается импульсами, промодулированными 10кГц (после которой следует паузы разной длительности).
То есть важно также определять время окончания преамбулы с определённой точностью (чтобы начать анализировать время паузы) - а это уже временное разрешение.
09.03.2020, 23:04
Сообщение от dgrishin
промодулированными
Заполненными. Это 10 кГц промодулированы импульсами.
После полосового фильтра достаточной для подавления помех добротности, когда в наличии только заполняющая частота, неточность определения может быть до трети минимального интервала. Такой точности вполне достаточно (это из опыта) при правильно построенном алгоритме.
12.03.2020, 15:25
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Есть Winfilter http://www.winfilter.20m.com/ халявный и под винду.
12.03.2020, 16:54
Сообщение от sanya
Есть Winfilter
Я достаточно умело пользуюсь интернетом. Однако,
Сообщение от akegor
чем то, что я выкладывал.
Для примера, так, навскидку... Скажите, какого порядка нужен фильтр для выделения полосы 19...21 Гц и подавления на 60 дБ от 0 до 18 и от 22 до бесконечности герц?
Вот той программулине, которую я дал, не надо рассказывать всякие сказки, ей достаточно того, что я сказал. Порядок и прочее она посчитает сама.
20.04.2020, 21:08
Сказал спасибо: 8
Спустя некоторое время и пару недель экспериментов, нашел удачный алгоритм для детектирования нужной частоты. Факт начала и конца передачи, а также паузы между посылками. Принцип оказался прост как все гениальное. Оказалось достаточно по прерыванию от компаратора измерять период частоты, заносить его в массив сдвигать элементы массива на 1 и сравнивать все элементы массива. Если они примерно равны - идет несущая... Если последние периоды сильно отличаются от предыдущих - несущая пропала. Также она считается пропавшей если таймер по которому отсчитывается переполнился.... Начало несущей также отсчитывается по тому что элементы массива снова стали "равны" между собой. количество элементов в массиве и величина отклонения регулируют "точность" обнаружения. По количеству переполнений таймера между проявлениями несущей определяются стартовый бит и биты данных. Может кому данный алгоритм и пригодится в дальнейшем...
20.04.2020, 21:19
Сообщение от an-sver
Обкатано на реальном сигнале с реальной линией?
20.04.2020, 21:34
Сказал спасибо: 8
Да, на реальном сигнале и линии... аналоговые фильтра по входу все-таки остались. По осцилограмме на входе компаратора есть импульсные помехи, но они при таком алгоритме не влияют на детектирование, поскольку не имеют "повторяемости". Такой алгоритм работает на пиках даже младшего семейства и практически не зависит от искажения формы сигнала- синус, меандр, пила - ему все равно.... Главное - зацепиться за сигнал с одинаковым расчетным периодом...
Последний раз редактировалось an-sver; 20.04.2020 в 21:39.
Сказали "Спасибо" an-sver
Часовой пояс GMT +4, время: 04:48.
