Непрочитано 07.03.2020, 01:59
p_v
Сказал спасибо: 65
p_v на пути к лучшему
По умолчанию Клипсы для тестовых разъемов
Иногда надо на платах делать разъемы SWD для отладки, но хочется чтобы они не занимали много места. Ну и чтобы клипсы не стоили конских денег как ТС2030.
Пока нашел:
- 2.54мм https://www.aliexpress.com/item/32827181680.html
- 1.27мм https://www.aliexpress.com/item/32959606674.html
Можно конечно и самому из pogo pins собрать, но смысла не вижу.
Кто-нибудь знает еще варианты подобных разъемов по народной цене?
p_v вне форума
Непрочитано 07.03.2020, 15:48
jump
jump на пути к лучшему
По умолчанию Re: Клипсы для тестовых разъемов
Сообщение от p_v Посмотреть сообщение
- по ссылкам как раз pogo pins. а почему ножевые по краю платы не сделать и компьютерные использовать - даром отдают
jump вне форума
Сказали "Спасибо" jump
pepek (07.03.2020)
Непрочитано 09.04.2020, 20:08
p_v
Сказал спасибо: 65
Разъемы приехали, нормально кусают.
Т.к. шило в одном месте покоя не дает, нарисовал свои варианты держалок https://easyeda.com/puzrin/pogo-pins-clip. Корпус не рисовал, потом допечатаю.
В принципе самопалить особого смысла нет, но вот у меня на регуле бормашинки с местом совсем жопа, и даже под разъем с шагом 1.27 мало места по краям. Поэтому в том что рисовал - специальные узкие носы. Ну и переходники на 2.54 иголки, чтобы легко шлейфы цеплять.
p_v вне форума
Непрочитано 09.04.2020, 23:29
ProtAS-13
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 121 сообщении(ях)
ProtAS-13 на пути к лучшему
Делал подобную конструкцию (прищепка) на Pogo Pins (P75-B1), но на 16 контактов - нужно было проверять дисплеи без пайки.
Несмотря на кажущиеся малые усилия одного контакта, в совокупности, все они требуют достаточно мощной прижимной пружины.
Поэтому, конструкция пошла "в корзину" из-за ненадежности контакта, и заменена на слотовое решение, как уже упоминул уважаемый jump.
Миниатюры:
ID:	151973   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	151974   Нажмите на изображение для увеличения
ProtAS-13 вне форума
Непрочитано 10.04.2020, 00:09
jump
Сообщение от ProtAS-13 Посмотреть сообщение
так они, кажется, есть с разным усилием и еще - плечо на вашей макетке большое и, как следствие, необходимо больше усилие. сместите ось ближе к погопинам и прижим возрастет
jump вне форума
Непрочитано 17.06.2020, 22:51
p_v
Сказал спасибо: 65
Вот так вышло:
Поменял носы, пластик пока старый - руки не дошли с печатью разобраться. Делал ради 1.27 пинов - захотелось было боле узкое жало и более привычный шаг (2.54) для кабеля программатора.
Последний раз редактировалось p_v; 17.06.2020 в 22:54.
p_v вне форума
Обжим разъемов на производстве bass1981 Делимся опытом 13 10.10.2013 14:14
Распиновка разъемов автомагнитол Volf8 Поиск схем. Делимся схемами 2 12.12.2011 19:43
Марка ВЧ разъемов и переходников dimmich Информация по радиокомпонентам 2 24.08.2011 21:04
Бортовой комп Престиж V55. НУЖНА схема и распиновка разъемов Alexik79 Поиск схем. Делимся схемами 2 16.05.2010 23:24
[Решено] pad для USB разъемов Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 11.01.2006 07:18
Часовой пояс GMT +4, время: 17:01.
