09.03.2020, 20:52
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,731 раз(а) в 2,644 сообщении(ях)
Re: Простой гальваноразвязанный DC-DC своими руками
Сообщение от Ан-162
Starichok51, я ожидал замечание про несоответствие диапазонов)))
Ничего, на выходе проще застабилизировать, мощность небольшая.
bordodynov, это же схема от КЛЛ
Я не утверждал, что идея моя. Это моя реализация. В оригинале не было дросселя. Дросселем работала индуктивность рассеивания. Для выбранного размера кольца у меня так не получилось. Автор делал источник размером с крону и на 9 В. Также частота была существенно выше. И применялись транзисторы КТ940А (более высокочастотные чем MJE13001). Индуктивность рассеивания сильно зависит от того, как сделаны обмотки.
С внешней индуктивностью более предсказуемый результат. Это был сетевой блок питания. И количество витков в первичке было порядка 300. Я не могу сказать точно количество витко и размер ферритового кольца. Прошло много лет, в памяти осталась идея.
И добавлю про КЛЛ. Для управления транзисторами используется колечко с небольшим количеством витков. И базовый ток пропорционален коллекторным. У меня же управление напряжением. Хотя можно сделать как и КЛЛ, только вместо дросселя использовать трансформатор. Т.е. в схеме будет два трансформатора. Может получатся лучшие параметры.
Дроссель в КЛЛ имеет зазор. Мне пришлось увеличить размер колечка из-за подмагничивания сердечника.
Последний раз редактировалось bordodynov; 09.03.2020 в 21:05.
Сказали "Спасибо" bordodynov
09.03.2020, 21:21
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
При входных напряжениях 11-75В ставил техасов LM5007MM рабочая частота около 800кГц, работали стабильно. Для входа 7,5-100В есть из этой-же серии LM5017MR. Можно собрать по аналогии с LM2575 с могообмоточным трансформатором, обратную связь взять еще с одной дополнительной обмотки или применить оптрон.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
Последний раз редактировалось SergeyNT_; 09.03.2020 в 21:24.
10.03.2020, 10:40
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
В каком-то китайском "изделии" встречал: гасящий конденсатор, блокинг-генератор.
11.03.2020, 13:21
Сказал спасибо: 4,687
13.03.2020, 01:00
Сказал спасибо: 3,242
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
13.03.2020, 10:43
FOLKSDOICH, в продаже на ибее имелось в виду.
Тот факт, что они существуют я знаю.
https://www.compel.ru/lib/125682
Да и то, не дотягивают до искомых 100в (это с запасом, рабочее до 88в)
Только 72-75 верхнее у 48-вольтовых, поэтому ставим, но с вывертонами.
Вот, пытаюсь реинжиринг делать...
Последний раз редактировалось Ан-162; 13.03.2020 в 10:48.
13.03.2020, 11:19
Ага, помню этот флай. Ковырял подобный сгоревший в начале 2000-х, когда собирали управу для лазеров, не доковырял, некогда было.
Недавно парочку мелких(33х21мм) сварганил из спортивного интереса.
Последний раз редактировалось FOLKSDOICH; 13.03.2020 в 12:07.
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
13.03.2020, 12:38
Сказал спасибо: 726
Вот простая схема. Частота 260 кГц рассеиваемая мощность на транзисторе ‹0.5 Вт. Потребление от источника 1.1 Вт. Пульсации ПИк-Пик менее 6 мВ. Без нагрузки примерно 13 В. Я помещу схему в теме LTspiceXVII. Правда я не проверял, вместится ли обмотка. Можно использовать более тонкий провод.
14.03.2020, 11:32
Сказал спасибо: 1,217
Я для подобного случая использовал TNY253 с дополнительной цепью, которая обеспечивает питание 1 ноги (единственное, что нужен стабилитрон с малым током параллельно 1 ноге и увеличеннная ёмкость по входу - ставлю 4.7 мкФх16 В X7R или X5R ). Да и при комнатной температуре при 35 В TNY253-254, как правило, включаются сами без дополнительных условий (ёмкость на 1 ноге нужна побольше чем в даатшите). Видимо 50 В в datasheet нужны для того, чтобы не приставали если какая-то ИМС не заработает. Кроме того, в трансформаторе предусотрена дополнительная обмотка типа ОС, которая потом и обеспечивает питанием схему. В этом случае TNY потреблебляет мало на ХХ. При внешнем питании питании вообще схема запускается при 19 вольтах (при комнатной температуре).
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mikaleus за это сообщение:
14.03.2020, 11:33
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Для преобразователя DC DC я использовал обратноход на микросхеме ТОР104.Обратная связь - оптрон.При входном напряжении от 40 до 100 вольт на выходе два напряжения по 15 вольт.Стабилизацию привязал к более мощному каналу.Схема до безобразия простая,единственная сложность - расчет трансформатора.
Сказали "Спасибо" aleks558
Часовой пояс GMT +4, время: 16:47.
