Непрочитано 11.03.2020, 21:35
parovoZZ
Сказал спасибо: 338
parovoZZ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Регулятор оборотов вентилятора- трансформаторный против тиристорного
Сообщение от E97 Посмотреть сообщение
Особенно для вентиляторов малой мощности, когда симистор запирается при напряжении на нагрузке свыше 50В (потомучто ток в цепи стает ниже тока удержания).
Это где такое написано? При высоком напряжении откроется сам симистор и спустит импульс в сеть.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 12.03.2020, 04:40
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
На спадающем фронте напряжения, когда на управляющем электроде симистора потенциала не достаточно, чтобы держать его открытым и ток в цепи катушки двигателя падает до значения когда происходит запирание симистора, но на катушке не нулевое значение потенциала напряжения.
А если симистор закрыт а напряжение на катушке двигателя есть, возникает противоЭДС.
Симистор при этом не откроется (быстрее наступит его пробой).
Ограничить всплеск напряжения может супрессор, шунтируя импульс в сеть, а также внутренняя емкость катушки двигателя и проводки.
Когда двигатель не набрал обороты противоЭДС значительная и если ее ничего не ограничивает - это есть не хорошо.
E97 вне форума
Непрочитано 12.03.2020, 07:32
akegor
Аватар для akegor
Сказал спасибо: 2,530
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
akegor на пути к лучшему
У какого двигателя Вы видели
катушку?
Пока движок не набрал обороты, его индуктивность мала и растет с увеличением оборотов. А у какой индуктивности больше противоЭДС - у меньшей или большей?
akegor вне форума
Непрочитано 12.03.2020, 10:33
parovoZZ
Сказал спасибо: 338
противоЭДС
ПротивоЭДС очень просто возникает на коллекторниках, и то оно не превышает напряжения питания. Перевести асинхронник в генераторный режим не так просто.
Может сперва изучить раздел про тиристоры, потом говорить чушь?
Если через управляющий вывод тиристора протекает ток удержания, то тиристор открыт всегда, вне зависимости от того, какой ток протекает через него. К тому же, ЭДС самоиндукции зависит ТОЛЬКО ОТ ТОКА и пофигу какое напряжение на его выводах. А ток в электродвигателях всегда отстаёт от напряжения.
parovoZZ вне форума
Сказали "Спасибо" parovoZZ
shevcha (12.03.2020)
Непрочитано 14.03.2020, 11:57
kirillkt
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 582 раз(а) в 283 сообщении(ях)
kirillkt на пути к лучшему
Раздел-то изучить можно. В молодости тоже думал, что с симистором ни чего не может произойти. Типа сам откроется-закроется когда надо.
Просто во времена, когда была промышленность, здоровенные оптроны на итальянском оборудовании вылетали каждый день, то на одной установке, то на другой, третьей, пятой-десятой.
Ну, на кухне броски напряжения реже, чем на заводе. Там тиристор будет накрываться раз в несколько лет.
kirillkt вне форума
Непрочитано 14.03.2020, 12:10
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
Сообщение от kirillkt Посмотреть сообщение
RC цепочки все же стояли, думаю
vidask вне форума
Непрочитано 14.03.2020, 13:06
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 176
Сказали Спасибо 3,125 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
причем тут генераторный режим??
мотор это индуктивность прежде всего.
да - нагруженная механикой индуктивность самоэдс дает намного меньше чем обычный дросель, но все равно дает.
в каких то режимах выброса эдс нет вообще, в какихто есть.
занимаюсь управлением моторов в автомобилях (постоянно все по осцилу смотрю) - печи вентиляторы насосы - всегда защищаю полевики по максимуму от самоэдс - диод шоттки, супрессоры, конденсаторы.
иначе полевики весело сгорают от эффекта миллера.
точно так же и на других моторах может быть.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 14.03.2020, 16:57
parovoZZ
Сказал спасибо: 338
Потому как симистор - это симметричный тиристор, а тиристор - это управляемый динистор. А боятся они ровно две вещи - слишком быстрого нарастания тока и теплового пробоя. Электрический пробой - это штатный режим работы тиристоров.
Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
речь шла про противоЭДС, а возникает она в генераторном режиме работы. Характерна тем. что ток меняет направление. А ЭДС самоиндукции направление тока сохраняет.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 14.03.2020, 17:55
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 176
ок. не задумывался об этом.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 14.03.2020, 19:17
kirillkt
Сказал спасибо: 219
Сообщение от vidask Посмотреть сообщение
Империалисты дураков не держат. У них скрепы отсутствуют.
kirillkt вне форума
Регулятор оборотов минидрели "Смарт" lomnik Делимся опытом 10 24.08.2017 11:46
Регулятор оборотов минидрели "Резвый" lomnik Электроника - это просто 0 10.05.2016 22:40
Регулятор оборотов вентилятора 220В zöner Производственное оборудование 20 29.04.2016 14:38
регулятор оборотов электродрели METABO homesteel Источники питания и свет 3 05.03.2012 17:24
помогите создать регулятор оборотов VoEvAl Источники питания и свет 52 08.06.2007 17:45
Часовой пояс GMT +4, время: 13:58.
