14.03.2020, 13:37
Re: ТОЭ
Сообщение от akegor
- Молодой человек, Вы извращениями не страдаете?
- Ну что Вы, доктор, я ими наслаждаюсь!
sxemak, чо Вас тянет "во все тяжкие"? Вы с "классикой" разберитесь, с идеальными компонентами, элементами, схемами... Суровую реальность потом добавите.
С классикой и тоэ разабрался... И хватит мне ипать моск про тоэ...
14.03.2020, 13:51
Re: ТОЭ
Если на входе в каскад сигнал в виде источника тока с большим сопротивлением, ток будет поддерживатся без потерь пока входное сопротивление каскада меньше или равно внутреннему сопротивлениею источника тока??
И вы всей толпой мне кричали что источник напряжения на входе это плохо!
Но например Ув. bordodynov на схемах везде ставит на входе источник напряжения это как понимать???
14.03.2020, 13:58
Сказал спасибо: 43
Re: ТОЭ
Сообщение от sxemak
Если бы вы знали ТОЭ, то нарисовали бы идеальный источник тока, сопротивление || нему (внутреннее сопротивление ИТ) и последовательное Rвх сопротивление - и такие вопросы просто не задавали. Без этих знаний в профильных заведениях даже трояк на экзамене не ставят.
Сказали "Спасибо" dgrishin
14.03.2020, 14:16
Re: ТОЭ
Сообщение от dgrishin
А чё рисовать то весь ток ЭДС будет приложен к этому входному сопротивлению...
Да, а кстате если входное сопротивление параллельно то тоже внутренне сопротивление не влияет на ток???
14.03.2020, 14:47
Сказал спасибо: 2,534
Сказали Спасибо 11,778 раз(а) в 5,899 сообщении(ях)
Re: ТОЭ
Сообщение от sxemak
С классикой и тоэ разОбрался...
Видно, видно... Это какая тема по счету? А понимания до сих пор не видно.
Сообщение от sxemak
"Если вы такие грамотные, что ж вы строем-то не ходите?"(с)
Нам виднее, что Вам надо познавать. А если, по-Вашему, это "ипать мозги", то какого хрена тут делаете? Вы же все знаете, а Вам только "ипут мозги".
Сообщение от sxemak
кстате
К простате...
Кстати, "ипать моск" - это ставить схему раком или загонять транзистор в хер знает какой режим и приставать с идиотскими вопросами.
Последний раз редактировалось akegor; 14.03.2020 в 14:50.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
14.03.2020, 14:59
Re: ТОЭ
Сообщение от akegor
К простате...
Знать ТОЭ и совместить эти знания с транзистором это разные вещи... Я понятно выразился???
14.03.2020, 15:05
Re: ТОЭ
Сообщение от sxemak
Нет. Это токи, напряжения и линейные/нелинейные элементы. А вот мистики - нету. Так что, смело применяйте ТОЭ.
14.03.2020, 15:10
Re: ТОЭ
Сообщение от akegor
Тогда у меня к вам персональный вопрос...
Почему тогда Ув. bordodynov на схемах везде ставит на входе источник напряжения ???
14.03.2020, 15:43
Сказал спасибо: 728
Сказали Спасибо 3,745 раз(а) в 2,654 сообщении(ях)
Re: ТОЭ
Сообщение от sxemak
Потому, что тогда понять как она работает, гораздо проще, чем с учётом внутреннего сопротивления источника. А если всё таки поставить (в LTspice есть такой параметр - внутреннее сопротивление и ёмкость источника), то расчёт схемы усложнится из-за того , что появляется делитель напряжения на входе, состоящий из сопротивления (правильней импеданса) источника сигнала (как бы верхний резистор делителя) и входного сопротивления устройства (импеданса). Устройством может быть утюг, телевизор, стиральная машина. Но везде получается одно и тоже, а именно уменьшение напряжения на клемах устройства. Был (и может быть есть) такой И.П. Степаненко ("Основы теории транзисторов и транзисторных схем"), так он при вычислении коэффициента передачи транзистора сразу учитывал сопротивление источника сигнала, с чем не смотря на моё глубокое уважение автора я не согласен. При моём подходе коэффициент усиления по напряжению ОБ и ОЭ одинаков! А при подходе Степаненко и при использовании одинакового источника сигнала для двух этих схем (одинаковый импеданс) ОБ может сильно проигрывать схеме ОЭ.
Но я всё таки советую вам эту книгу. В ней много полезного!
Последний раз редактировалось bordodynov; 14.03.2020 в 21:10.
14.03.2020, 16:09
Re: ТОЭ
Сообщение от bordodynov
Потому, что тогда понять как она работает, гораздо проще, чем с учётом внутреннего сопротивления вопросов. А если всё таки поставить (в LTspice есть такой параметр - внутреннее сопротивление и ёмкость источника), то расчёт схемы усложнится из-за того , что появляется делитель напряжения на входе, состоящий из сопротивления (правильней импеданса) источника сигнала (как бы верхний резистор делителя) и входного сопротивления устройства (импеданса). Устройством может быть утюг, телевизор, стиральная машина. Но везде получается одно и тоже, а именно уменьшение напряжения на клемах устройства. Был (и может быть есть) такой И.П. Степаненко ("Основы теории транзисторов и транзисторных схем"), так он при вычислении коэффициента передачи транзистора сразу учитывал сопротивление источника сигнала, с чем не смотря на моё глубокое уважение автора не согласен. При моём подходе коэффициент усиления по напряжению ОБ и ОЭ одинаков! А при подходе Степаненко и при использовании одинакового источника сигнала для двух этих схем (одинаковый импеданс) ОБ может сильно проигрывать схеме ОЭ.
Степаненко почитаю...
Слегка путаюсь когда учитывать последовательность и параллельность внутреннего сопротивления и когда учитывать что оно большое или маленькое???
Понять проще...
1. Потому что внутреннее сопротивление источника напряжения маленькое и мы его игнорируем или...???
2. Потому что последовательно с ЭДС???
Часовой пояс GMT +4, время: 23:50.
