22.03.2020, 18:05
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Re: Осциллограф ОМЛ-3М
Сообщение от croma
...перегружает блок питания в одном из своих крайних положений...
Перегрузка (imho) подразумевает изменение величины напряжений относительно номинального. Этого нет, отображаемая на скриншотах проблема никак не влияет на выходные напряжения стабилизатора и установленные напряжения (+10/-10) не изменяются.
Сообщение от Yuri222
А высоковольтные?
Конденсаторы на 500 мкФ по питанию, также как и высоковольтные, не менял. По-моему, с ними все в порядке. Если не прав, подскажите на что обратить внимание.
А вот что заметил еще. Если при отображаемой на экране проблеме (сужение линии горизонтальной развертки) отключить кнопкой (3-S7 на общей схеме) на передней панели внутреннюю синхронизацию, линия снова разворачивается на всю ширину.
P.S.
Сообщение от VladimirIvan
Измерить напряжение на горизонтальных отклоняющих пластинах в верхнем и нижнем положении луче НЧ миливлдьтметром или другим осцилографом...
Уважаемый VladimirIvan, можно подробнее, что именно я должен смотреть (увидеть) с помощью другого осциллографа (есть еще рабочий ОМЛ) на горизонтальных отклоняющих пластинах и почему в милливольтах и на низких частотах (в звуковом диапазоне?)
Последний раз редактировалось attach; 22.03.2020 в 18:15.
22.03.2020, 18:42
Сказал спасибо: 7,223
Сообщение от attach
Пилу развертки и её изменение при перемещении.
В принципе это уже не нужно. Разбирайтесь с ФВЧ получающимся при включении синхронизации.
23.03.2020, 12:28
Сообщение от attach
Вот и есть за что зацепиться.
Сообщение от attach
То что посчитаешь нужным для решения своего вопроса.
ИМХО. И не морочить голову людям своими пустяками.
Сообщение от attach
Ну и хорошо.
Значит можно этим посмотреть тот, тот этим.
Помнить что от старости не только элетролиты портятся, а и остальные элементы.
Пломба этому явлению никак не препятствует.
23.03.2020, 15:28
Сказал спасибо: 13
croma, и хотелось вам столько молотить по клавиатуре, чтобы на выходе выдать 0? Если вы считаете вопрос пустяковым, дайте конкретное и быстрое решение. А если только пальцы пораздвигать из чувства собственной крутости, то давайте вы не будете мне говорить, что делать, а я не скажу куда вам идти... Если вам не интересно, не взбалтывайте свои гениальные мысли лишний раз.
23.03.2020, 15:39
Сказал спасибо: 3,760
attach, Если при включении внутренней синхронизации - происходит хренизация, то действительно нужно в этом направлении копать, откуда берется команда начала синхронизации, при постоянном токе, может быть реально какой конденсатор молча засох, либо стал резистором...
23.03.2020, 17:24
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 158 сообщении(ях)
Сообщение от attach
А у второго ОМЛ такой эффект не наблюдается? Если нет, тогда искать методом сравнения. Если есть схема, отсканируйте, выложите на форум, можно будет что-нибудь подсказать.
Сказали "Спасибо" akelevnm
23.03.2020, 17:29
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от akelevnm
Схема в первом посту,вместе с инструкцией.
23.03.2020, 18:20
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Сообщение от vg155
125 полновесных советских рублей.
Самый ужасный осциллограф из всех. Показывал черти что, измерениям доверия нет никакого. Мой первый домашний осциллограф, купленный именно за 125р, при совке единственный возможный для покупки в магазине физическим лицом. Если не ошибаюсь позиционировался он как учебный, так что...
23.03.2020, 22:47
Сказал спасибо: 5,219
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от dkm
Ошибаетесь, ОМШ, вот это полный пиз*ец учебный на всю голову, но по молодости я был счастлив даже с ним..
24.03.2020, 09:28
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Учебным был Н3013. И, даже, что-то там показывал. Сколько было счастья, когда поменял его на ОМЛ-3М! А сейчас вижу изъяны даже в тетрониксе.
Последний раз редактировалось vg155; 24.03.2020 в 09:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:55.
