Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику.
Непрочитано 24.03.2020, 11:53
akelevnm
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 158 сообщении(ях)
akelevnm на пути к лучшему
По умолчанию Re: Осциллограф ОМЛ-3М
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
Схема в первом посту,вместе с инструкцией.
Спасибо, я не обратил внимания.
Ну, тогда начать надо, наверное, с контакта 18 на плате X (горизонтальной развёртки). Это пилообразное напряжение, которое поступает с генератора горизонтальной развёртки на усилитель горизонтального отклонения луча. Надо воспроизвести ситуацию, когда при внутренней синхронизации горизонтальная развёртка сужена, а при переключении во внешнюю - расширяется. Надо проверить, меняется ли в этом случае размах пилообразного напряжения на контакте 18? Скорее всего, да, но в этом надо убедиться. Если да, то, наверное что-то в блоке синхронизации V20-V26. Даже чисто профилактически стоило, наверное заменить бы электролитический конденсатор C10 на 10 мкФ.. Там дифференциальный каскад, который реагирует только на разность напряжений на входах. А это обеспечивает именно конденсатор C10. Благодаря этому, каскад реагирует только на переменную составляющую сигнала синхронизации. Но, если в конденсаторе утечка, будет реагировать и на постоянную. На схеме так же указаны напряжения в характерных точках. Неплохо бы проверить их соответствие фактическим.
akelevnm вне форума
Сказали "Спасибо" akelevnm
attach (24.03.2020)
Непрочитано 25.03.2020, 17:17
croma
croma на пути к лучшему
Сообщение от attach Посмотреть сообщение
Если вы считаете вопрос пустяковым, дайте конкретное и быстрое решение.
Злобное невежество обойдётся без меня.
А для того что бы считать вопрос пустяковым я сначала из "Юного техника" на паре ламп осцилограф сделал, потом на трех транзисторах, потом из "РАДИО"( помниться за 1978 год), потом восстановил списанный C1-16, а нынче у меня С1-70.
Намедни восстановил парочку С1-73 после золотовандализма до продажного состояния.
Ну и без "Хамелеона" дело не обошлось.
При этом тунеядско-паразитических вопросов никому не задавал и с балансными усилителями и туннельными диодами разбирался самостоятельно.
Чего и тебе желаю.
Убогими ругательствами все равно аппарат не починишь.
Не отвлекайся тем более что мне до лампочки.
croma вне форума
Сказали "Спасибо" croma
attach (26.03.2020)
Непрочитано 25.03.2020, 23:38
vg155
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
vg155 на пути к лучшему
Сообщение от croma Посмотреть сообщение
А это кто?
vg155 вне форума
Непрочитано 26.03.2020, 11:33
genao
Сказал спасибо: 6,416
genao на пути к лучшему
Сообщение от vg155 Посмотреть сообщение
А это кто?
Известный в "узких" кругах осциллограф-пробник Хамелеон.
Геннадий
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
vg155 (26.03.2020)
Непрочитано 26.03.2020, 15:51
attach
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 3 сообщении(ях)
attach на пути к лучшему
Злобное невежество..."РАДИО"... за 1978 год, ...восстановил парочку С1-73...мне до лампочки.
То, что вам эта тема "до лампочки", было и так сразу понятно из вашего флуда. Я тоже закладывал в фундамент своей школы письма пионерам 2000 года и собирал мультивибраторы на МП40. Это, как и ваши замшелые воспоминания, здесь, в этой теме, никому не интересны. Хвалиться тем, что воткнул на место выкушенные кем-то десяток радиоэлементов? И не поспоришь - восстановил. Но опять же - не в тему. А чтобы обвинять меня в невежестве, вы, сударь, мягко говоря, рылом не вышли. Лучше займитесь собственным самообразованием и подучите, например, правила расстановки запятых и применения мягких знаков. В заключение, хочу поблагодарить вас за то, что мне не придется больше читать ваши мемуары на отвлеченные темы. За ваше в этой теме финальное сообщение я также поблагодарил соответствующей кнопочкой.
attach вне форума
Непрочитано 27.03.2020, 03:04
attach
Сказал спасибо: 13
Сообщение от akelevnm Посмотреть сообщение
...Надо воспроизвести ситуацию, когда при внутренней синхронизации горизонтальная развёртка сужена, а при переключении во внешнюю - расширяется...
Конденсатор был заменен ранее вместе с другими К50-12.
Напряжения находятся в пределах допусков, т.е. можно считать, что соответствуют. Кстати, это я нарисовал значения напряжений на выложенной в самом начале схеме. Делалось это для удобства, т.к. не хотелось постоянно мотать туда-сюда djvu-документ на смартфоне. При этом значения брал из таблиц руководства, но, все-таки, кое-где накосячил. Поэтому лучше ориентироваться по таблицам в руководстве.
Что касается воспроизведения ситуации, то размах пилообразного напряжения в точке 18 не меняется. Ни при нормальном отображении линии развертки, ни при сужении этой линии, ни при отключении внутренней развертки, ни при изменении частоты с помощью переключателя временных интервалов.
Последний раз редактировалось attach; 27.03.2020 в 03:37.
attach вне форума
Непрочитано 27.03.2020, 10:01
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,223
VladimirIvan на пути к лучшему
Посмотрите на самих горизонтальный пластинах.
VladimirIvan вне форума
attach (28.03.2020)
Непрочитано 27.03.2020, 13:08
akelevnm
Сказал спасибо: 46
Это хорошо. Но всё равно, чудес ведь не бывает. Что-то, где-то должно меняться. VladimirIvan правильно советует посмотреть на выходе усилителя горизонтальной развёртки к. 22 и 23.
Мне подозрителен транзистор V35. У него есть связь с усилителем синхронизации, хотя там меняться ни чего не должно. Но я бы посмотрел даже на коллекторе этого транзистора: не меняется ли там ситуация при переключении синхронизации Внутр/Внешн (то есть при суженной/расширенной развёртке).
akelevnm вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akelevnm за это сообщение:
attach (28.03.2020), iban2 (31.03.2020)
Непрочитано 27.03.2020, 18:36
attach
Сказал спасибо: 13
Сообщение от VladimirIvan Посмотреть сообщение
...на самих горизонтальный пластинах.
...Мне подозрителен транзистор V35.
(Пределы измерений не изменялись)
Нормальная линия развертки: V34 (база) (на эмиттере V34 осциллограмма такая же, как и на базе), V35 (коллектор), V38 (эмиттер).
На эмиттере V38 какие-то колебания есть, но амплитуда их незначительна.
Суженная линия развертки: V34 (база), V34 (эмиттер),
Замена транзисторов V34 и V35 никакого эффекта не дала.
Последний раз редактировалось attach; 28.03.2020 в 18:15.
attach вне форума
Непрочитано 27.03.2020, 20:48
VladimirIvan
Замеряйте режимы V20 - 25 при вкл и выкл синхронизации.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
attach (28.03.2020), Sanyo (27.03.2020)
Сломал осциллограф С1-65А перепутал полярность конденсатора(( tarik762 Измерительное оборудование 57 15.11.2018 00:57
Осциллограф Tektonix DPO7254 (Москва и МО) Gudin Барахолка электронных компонентов 3 20.11.2017 11:18
Осциллограф С1-137/2 dark128 Измерительное оборудование 2 22.04.2010 15:30
Осциллограф ОМЛ 3М falcon39 Ремонт оргтехники 1 10.06.2008 14:35
Часовой пояс GMT +4, время: 21:45.
