28.03.2020, 01:54
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Re: Осциллограф ОМЛ-3М
Сообщение от VladimirIvan
...режимы V20 - 25 при вкл и выкл синхронизации.
28.03.2020, 08:45
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 158 сообщении(ях)
Сообщение от attach
Замена транзисторов V34 и V35 никакого эффекта не дала.
Тут дело не в транзисторах, а в конструктивном недостатке схемы. Я подробно не продумал, но, по-моему, дело вот в чём: У транзисторов V35 и V23 общий делитель базового смещения R21, R18, хотя работать они должны совершенно независимо. Конструктора сэкономили 2 резистора. При изменении тока через V23 меняется и его базовый ток, а это, в свою очередь, меняет режим работы V35, чего быть не должно. Я бы предложил в качестве эксперимента продублировать навесным монтажом делитель напряжения R21, R18, C12 для базы транзистора V35. То есть обрезать дорожку печатного монтажа, идущую на базу V35 и проводком подать на неё напряжение с собранного дополнительного делителя. Дорожка печатного монтажа перерезается следующим образом: острым ножом типа скальпеля прорезаются 2 параллельные линии поперёк дорожки на расстоянии примерно 0.5 мм. Полоска фольги между резами удаляется. Обе стороны обрезанной дорожки сразу зачищаются скальпелем, чтобы разрыв можно было запаять, если эксперимент окажется неудачным. Запаивание разрыва производится без канифоли. Вот, предлагаю проделать такой эксперимент. Если он не даст результата, надо будет всё восстановить и думать дальше.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akelevnm за это сообщение:
28.03.2020, 09:24
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Сообщение от akelevnm
Не считаю совет полезным. Пайка без канифоли - то еще удовольствие. Да и надежность мостика припоя - тоже "не айс". Паяется перемычка кусочком провода, положенным на берега прорезанного "канала", лишнее - обрезается. При таком подходе никогда проблем "потери проводимости" в этих местах не было, чего не сказать про "сопли" без кусочка провода.
28.03.2020, 10:20
Сказал спасибо: 7,223
attach, -10 вольт не меняется на (29)?
28.03.2020, 16:44
Сказал спасибо: 13
Нет, не меняется.
...в качестве эксперимента...
Я сделал так, как вы советовали.
И вы оказались правы! Проблема сужения линии горизонтальной развертки решена. Спасибо!
По факту разрезать дорожку не нужно. Между базой транзистора V35 и местом подключения ее к делителю на R18 и R21 есть перемычка, соединяющая точки 17 и 31 платы Х и находящаяся в монтажном жгуте. (на общей схеме).
А у второго ОМЛ такой эффект не наблюдается?
Извините, пропустил это ваше сообщение. Да, на другом осциллографе (ОМЛ-2М) такая проблема тоже существует.
P.S. Интересно, если это конструктивный недостаток, как в самом начале темы предполагал уважаемый akelevnm, то, вероятно, он проявляется не всегда? Иначе, были бы другие, подобные моему, сообщения? Ведь ослик модифицировался (ОМЛ-2М, ОМЛ-3М), а эта часть схемы не изменялась.
Последний раз редактировалось attach; 29.03.2020 в 01:17.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо attach за это сообщение:
28.03.2020, 19:58
Сказал спасибо: 46
Сообщение от attach
У меня был такой осциллограф, кому-то подарил его. Сейчас уже и не помню кому? Я припоминаю, что что-то подобное и у меня тоже было. К сожалению, в приборах ещё советской разработки конструктивные дефекты не редкость. Меня всегда удручало, что не было обратной связи от тех, кто занимается ремонтом и эксплуатацией к тем, кто занимается разработкой и производством. Конструктивные недостатки устраняли на месте. А это не дело. Вот и имеем то что имеем.
28.03.2020, 20:55
Меня всегда удручало, что не было обратной связи...
Как мне объяснили производители сопроцессора к ЕС1040, для добавления одного провода в схему (дистанционное включение при включении "центра") нужно пройти кучу геморроя и года три потратить - "сами прокиньте".
28.03.2020, 22:51
Сказал спасибо: 3,760
Сообщение от akegor
Да, тягомотина ещё та была, куча бумаг, прорисовка новых схем, утверждение миллионом инстанций - легче было всё нахрен послать и не пачкаться! Столько гениальных идей на этих этапах отправились в помойку...
01.04.2020, 09:11
Сказал спасибо: 33
И я вчера так же сделал на своём ОМЛ-2М, купленным в 1986 году. Доволен очень. Спасибо. С уважением, Владимир.
08.11.2021, 00:30
Большое спасибо за рекомендацию. Ремонтирую ОМЛ 3М.
И одной проблемой меньше.
Очень удобно то что транзистор V35 соединен с V23 проводом.
Получилось правда немного громоздко, ввиду отсутствия нужных резисторов, (пришлось делать составной), но свою задачу делитель выполняет на 100%.
Больше никаких сужений развертки.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:05.
