18.03.2020, 06:10
Сказал спасибо: 443
UC3845, выгорает транзистор
Настраиваю обратноход на UC3845, собираю по классической схеме без обратной связи:
При изменении напряжения между 70 и 300 вольт выход не изменятся, если отключаю токовый датчик в истоке (сажу 3-й вывод на ноль) - при 70В - полное заполнение (лампа горит ярко), при 300В выгорает транзистор. Никакой лампой после буфера питания его не спасти. Осциллографа нет. На входе лампа на 100 ватт, на выходе - на 60 ватт, при ожидаемых сто с лишним вольта - тридцать ватт нагрузки. Транзистор - STP6NK90ZFP, - три ампера выдерживать должен, не греется - сразу выгорает накоротко (один раз не накоротко - на затвор не реагирует). Надо раскачать систему на полную - но заполнение не развивается при токовом датчике. Пробовал увеличивать - не влияет. Оно стабилизируется как-то в определённом значении мощности при любом напряжении питания. Надо как-то извернуться - чтоб пронаблюдать процэссы и обнаружить причину отсутствия заполнения. По всей видимости - накачивается трансформатор при малом заполнении, но почему максимальное проходит при малом напряжении, а при большом - нет, - не понятно. Как-то надо сделать - чтоб транзистор не выгорал при экспериментах. Я не соображу, - прошу советов.
Последний раз редактировалось Levontay; 18.03.2020 в 14:18.
18.03.2020, 07:36
Сказал спасибо: 2,531
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Re: UC3845, выгорает транзистор
Levontay, не надо отвечать мне, ответьте себе - нахрена разработчики воткнули в схему датчик тока и чего Вы хотите добиться его исключением. Отвечайте именно в таком порядке. Наступит понимание и все вопросы отпадут.
18.03.2020, 09:37
Сказал спасибо: 123
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Правильно akegor Вам указал на ошибку закорачивания R4. Нельзя так делать. R3 ненормальный номинал. 2,2 кОм соглашусь. И ещё, Если при R4 в 0,75 Ом, и при 3,0 В Usense у Вас ток транзистора дойдет до 4 А.
Сказали "Спасибо" andries5
18.03.2020, 09:57
Сказал спасибо: 719
Сказали Спасибо 3,717 раз(а) в 2,635 сообщении(ях)
А что, у обратнохода уже не нужно защищаться от индуктивного выброса из-за индуктивности рассеивания?
18.03.2020, 10:31
Сказал спасибо: 123
Сообщение от bordodynov
А зачем? Меньше деталей, проще и дешевле. Только почему-то не работает, даже странно как-то.
18.03.2020, 10:33
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Сообщение от Levontay
А что Вы хотели? - энергия, передаваемая за такт E = L*I^2/2. Все правильно он делает. (понятно, что при очень низком вх. напряжении I может ограничиваться уже не уровнем на токоизмерительном резисторе, а периодом тактовой частоты - тогда мощность будет падать).
А сколько хочется заполнения? Насколько нужно "раскачать"? Так может дроссель и не должен перекачать желаемое, да и у микры на заполнение есть предел
А почему его не может пробить выбросом при закрывании, когда Вы его насилуете без датчика тока и с такой схемой?!
Да в "рыбе" этой схемы кроме этого куча косяков, так что такие частности обсуждать не вижу смысла.
Хотел бы ТС создать что-то работоспособное - передрал хотя бы кусок из даташита, а не лепил отсебятину. Заодно - и даташит, и теорию таких преобразователей неплохо бы изучить, если уж взялся что-то свое разрабатывать...
Последний раз редактировалось Yuri222; 18.03.2020 в 10:44.
18.03.2020, 10:34
Сообщение от andries5
Странно - что как раз таки работает, в соответствии с теорией.
Но не с желанием разработчика.
Видно, околокиловольтный полевик все-же справляется
Сказали "Спасибо" Yuri222
18.03.2020, 11:20
Сказал спасибо: 176
Насыщение трансформатора. Он из индуктивности превращается в кусок проволоки.
кагмаподэ магмаподэ
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
18.03.2020, 11:49
Сообщение от индюк
ХЗ, может и так быть - ТС умолчал про конструкцию транса.
18.03.2020, 12:00
Сказал спасибо: 176
Сообщение от Yuri222
Да только датчик тока его и спасает.это ж очевидно
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 03:13.
