18.03.2020, 19:22
Сказал спасибо: 2,530
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Re: UC3845, выгорает транзистор
Сообщение от Levontay
А между прочим в даташите нет схемы преобразователя - там только тестовая, без снабберов и прочего.
Зато здесь их туева хуча.
18.03.2020, 19:31
Сказал спасибо: 2,666
Сказали Спасибо 2,629 раз(а) в 1,944 сообщении(ях)
Ну, гляньте вот этот даташит.
"вы не поняли", - с этим невозможно работать
Как можно понять вот это:
индуктивный выброс даст скачёк тока
все негаразды идут последовательно с транзистором и питанием
стабилизатор тока на мощном биполярнике (КТ838, например), который пропустит, скажем, один ампер, при любом напряжении
Гляньте ОБР этого 838-го - думаю, он не панацея.
И да - С7 22 пикофарады - уверены?
Последний раз редактировалось Yuri222; 18.03.2020 в 19:34.
18.03.2020, 23:23
Сказал спасибо: 176
Сообщение от Yuri222
При низком напряжении питания никакого скачка тока нет, чтобы полевик не издох хватает встроенного ограничения ШИМ.
у него осциллографа нет - о чем тут рассуждать вообще????
кагмаподэ магмаподэ
19.03.2020, 00:45
Сказал спасибо: 443
Как можно понять...
Понять можно "как-нибудь", - основная идея - что мосфет включён последовательно, а значит броски тока можно управлять по силе. А если я ошибся в словах по неопытности - не стоит "хоронить на корню".
Даташит у вас получше, спасибо.
КТ838: честно говоря - не знаю - на какие ОБР вы намекаете, единственное что меня поразило - низкий потолок тока базы (0,1А) при коэффициенте усиления ~3, и потолке тока коллектора 5А, а значит максимум базы должен быть не менее 5/3=1,6А. За КТ825 вообще всё по другому...
Виноват, опять ошибочка (в мультисиме, оказывается, нет такого (223 пкФ) - и подставился ближайший по написанию) - поправил, перезалил.
Люди - не стоит привязываться к микросхеме, актуален вопрос - по поводу защитных цэпей вне транзистора и первички (или отдельный топик создавать?) - пожалуйста.
Последний раз редактировалось Levontay; 19.03.2020 в 00:51.
19.03.2020, 10:17
Я Вам это уже объяснил - используйте ресурсы микросхемы. Или Вы думаете, что дополнительный мосфет со схемой управления будет надежнее, чем резистор?! Так даже если он прогорит - цепь прервется. Чтобы он работал долго и счастливо - сделайте его из нескольких параллельно соединенных.
Параллельно снабберной цепочке поставьте трансил, если уж так нужно перебдеть.
19.03.2020, 11:48
Сказал спасибо: 338
цэпей
всегда цЕпь была.
Сообщение от индюк
да без разницы.
19.03.2020, 12:06
Сказал спасибо: 443
Можно отвлечённый вопрос:
у меня одни из дополнительных блоков питания для контроллера (этого) выдаёт тридцать два вольта, но имеет высокое внутреннее сопротивление и малую нагрузочную способность, и просаживает напряжение под нагрузкой, судя по тестовым эквивалентам нагрузки, - и я ожидаю просадку до напряжения двадцать - двадцать пять вольт под подключённой микросхемой, и она, ожидаю - будет работать. Но у неё порог в 28 вольт - после которого она отключается, - а не сгорит ли она при подаче при подключении на неё от тридцати двух вольт? Проверять не рискую. Что скажете?
19.03.2020, 12:57
Что скажете?
1.
догадываться, есс-но, самим про параметры этого БП?
2. посмотреть в даташите наконец внутреннюю структуру микросхемы и глянуть вторую строчку таблицы MAXIMUM RATINGS.
можно ткнуть меня, где про это, или цитату из даташита?
а уж это от многих факторов зависит - и от емкости конденсатора на выходе Вашего БП, и от конкретного значения параметра в последней строке таблицы на стр.3 даташита. И от ответа на п.1.
И еще - гляньте, как запитан выходной каскад микросхемы
Последний раз редактировалось Yuri222; 19.03.2020 в 13:23.
19.03.2020, 19:12
Сказал спасибо: 443
- можно ткнуть меня, где про это, или цитату из даташита?
Но это не в вашем, это про "KA3842".
Но где-то ещё я это встречал, не помню. В любом случае:
- вы советуете посмотреть вторую строчку, - смотрим:
- и што?
У вас странная манера помощи: "поди туда - не знаю куда, посмотри, что-нибудь найди, а если не повезло - пеняй на себя"... Вы-бы переставали отвечать вопросом на вопрос.
19.03.2020, 19:32
Вы бы перестали считать всех остальных Шерлоками Холмсами, которые Ваши загадки должны разгадывать, а именно:
Что смотреть - указал прямо - 2-я строчка, читаем:
total power supply and zener current - 30 mA
и делаем выводы исходя из параметров Вашего БП - самостоятельно делаем выводы, параметры же не указаны, а догадаться я не могу - не тяну на Шерлока
А почему фраза "output swing limiting" означает, что микра отключается при 25 вольтах питания?
Про вкл/выкл есть только вот типа такого:
The UC3842A(AM) and UC3844A(AM) have UVLO thresholds of 16 V (on) and 10 V (off).
The corresponding thresholds for the UC3843A(AM)/45A(AM) are 8.4V (on) and 7.6V
(off).
Я указывал конкретно, куда пойти и что глянуть.
А вот Вы информации даете около нуля и цедите ее по капельке, и это - во всех Ваших темах.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:11.
