22.03.2020, 15:46
Сказал спасибо: 443
Re: UC3845, выгорает транзистор
Хм... не думал - что это выражение создаст проблему. - Это трансформатор (или другая конструкция) собранная, как-бы - в кустах, с приспособленными неспециализированными инструментами, с соответствующим риском.
А зачем вам индуктивность и прочие параметры? Понятно - что рассчитать и всё-такое, но, просто состав вопроса подразумевает - что трансформатор намотан как стандартный, и другие - аналогично (только эти - заводские). Я потому не даю дополнительных данных - чтобы вы приняли их как обычные, и рассматривали вопрос - как если-бы это было не особо важно.
Естественно - в трансформаторе "что-то пошло не так", индуктивность явно "не такая". Просто, тут уже были разглагольствования по поводу токового резистора, и что он спасает от всех болезней, и что снаббер нужен - я его подключил - естественно, и напряжение маленькое подаю - семьдесят вольт, и при этом с мосфетом "что-то случилось". Так что могло (мнимо) случиться - что при, очевидно - заниженной индуктивности, и при замкнутых (скорее всего) витках, при такой ситуации, что на этот транс он генерацию выдаёт, а при других (нормальных) трансах - нет?
И что там происходит с микросхемой - если она, при отсутствии системы рестарта, уходит в рестарт? Просто я, единственно - что предполагаю - что она коротится по мосфету, и садит питание (14В).
Последний раз редактировалось Levontay; 22.03.2020 в 15:52.
23.03.2020, 11:40
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 1,948 сообщении(ях)
Сообщение от Levontay
Просто из слов Yuri222-я выходило - что это система отключения микры при превышении напряжения.
Не нужно свои фантазии сваливать на не имеющих к ним отношения людей. В 27 посту Вы писали:
я ожидаю просадку до напряжения двадцать - двадцать пять вольт под подключённой микросхемой, и она, ожидаю - будет работать. Но у неё порог в 28 вольт - после которого она отключается
Припоминаете?
Последовал мой вопрос:
можно ткнуть меня, где про это, или цитату из даташита?
И Вы ответили в 29-м посту скрином из даташита, где было:
"Output swing limiting 22V"
и картинка стабилитрона 29В внутри микры между ногами питания и землей.
Нда, что тут можно сказать.
Возьмите банку, поместите туда комплектующие, хорошенько встряхните. Высыпьте на стол в один слой. Как легли - так спаяйте. Не заработало - не беда, замените некоторые номиналы резисторов/конденсаторов, трансформаторы. Методом естественного отбора когда-нибудь оно заработает.
Ну нету слов - приводил же цитату из даташита, почему микра перезапускается...
Похоже, за прошедшие дни ТС с теорией работы ОХ преобразователей даже не пытался ознакомиться.
23.03.2020, 22:15
Сказал спасибо: 443
Кстати - не надо мне пенять расчёты токового резистора (и другого подобного) - я это расчитываю по калькуляторам, по "Flyback", в частности, все вопросы туда. Там ток показан как 1,1А а не 1,34.
Сообщение от Yuri222
Я там объяснял две темы - про стабилизацию 22В на выходе и систему отключения при превышении 29В на входе.
Ну не надо... Проще относитесь к моим вопросам. Поймите меня правильно: я задаю теоретические вопросы - "почему что-то, в принципе, может быть..."
А вы говорили об снижении напряжения ниже порога в 16 или в 8 вольт - эта тема уже устарела. Текущая микросхема, а именно - UC3843, имеет верхний порог - девять вольт, а блок питания у неё на двенадцать, и до одинадцати, при самой большой просадке, не опускается. Может там какие-то импульсы - невидимые, но, по цэпи два буферных конденсатора - 470 и 10 (мкФ), и источник с запасом на амперы, и мост на ампер. - очень мало-вероятно. Да и мерию мультиметром - он-бы как-то прореагировал на помехи...
Так вот, я чуть-чуть поэкспериментировал и обнаружил - что микросхемы предыдущая была *45, и у неё было меньше заполнение, и я сейчас заменил *43 на *45 и система перестала рестартиться. Что скажете?
Впрочем - может это был и не рестарт, просто я так называю - "свиристела" система, и лампа в питании горела.
Так всё это похоже на то - что заполнение не ограничивается и токовый резистор не работает, и у *43 пошло на выход полное заполнение и транс насытился и пошол большой ток. Чё токовый датчик не сработал - не могу понять... Мож из-за частоты ...
Последний раз редактировалось Levontay; 24.03.2020 в 10:03.
24.03.2020, 10:34
Полезно читать документацию и думать своей головой...
Ну так про систему отключения при 29В что-то ни слова и не прозвучало...
А на вопрос про нее Вы начали задвигать про ограничение на 22В.
При этом ссылку на даташит именно Вашего варианта микры (что там за производитель...) как не было, так и нет.
Чтобы их задавать - нужно в первую очередь знать теорию.
Ничего что в даташите на это семейство:
The UC3842 and UC3843 can operate within
100% duty cycle. The UC3844 and UC3845 can operate
with 50% duty cycle
Так что еще раз - читайте даташиты и изучайте теорию, прежде чем занимматься ерундой. У 42 и 43 микры выходы работают на полной частоте генератора, у 44 и 45 - на половинной.
ОМГ...
Еще и еще раз - учиться, учиться, учиться (т.е изучать документацию и теорию)
Ну и все же обзавестись инструментами. Чтобы меньше гадать на кофейной гуще.
А что - Вы разве этот резистор обратно поставили?! Вы же его выбросили еще на первой странице...
Строго говоря - в ОХ БП транс - это не транс, а дроссель. И рассматривать его функционирование нужно именно с этой точки зрения.
Последний раз редактировалось Yuri222; 24.03.2020 в 10:38.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
24.03.2020, 12:53
Сказал спасибо: 6,419
1 При изменении напряжения между 70 и 300 вольт выход не изменятся,
2 если отключаю токовый датчик в истоке (сажу 3-й вывод на ноль) - при 70В - полное заполнение (лампа горит ярко), при 300В выгорает транзистор.
3 Никакой лампой после буфера питания его не спасти. Осциллографа нет.
На входе лампа на 100 ватт, на выходе - на 60 ватт,
4 при ожидаемых сто с лишним вольта - тридцать ватт нагрузки.
5 Транзистор - STP6NK90ZFP, - три ампера выдерживать должен, не греется - сразу выгорает накоротко (один раз не накоротко - на затвор не реагирует).
6 Надо раскачать систему на полную - но заполнение не развивается при токовом датчике. Пробовал увеличивать - не влияет. Оно стабилизируется как-то в определённом значении мощности при любом напряжении питания.
7 Надо как-то извернуться - чтоб пронаблюдать процэссы и обнаружить причину отсутствия заполнения.
8 По всей видимости - накачивается трансформатор при малом заполнении, но почему максимальное проходит при малом напряжении, а при большом - нет, - не понятно. Как-то надо сделать - чтоб транзистор не выгорал при экспериментах. Я не соображу
1 токовый датчик "держит" ток накачки дросселя стабильным. Следовательно закачиваемая в дроссель энергия E=I*I*L/2 Тоже стабильная.
В нагрузку при этом в обратном ходе тоже выкидывается стабильная энергия.
А что Вы хотели? - энергия, передаваемая за такт E = L*I^2/2. Все правильно он делает. (понятно, что при очень низком вх. напряжении I может ограничиваться уже не уровнем на токоизмерительном резисторе, а периодом тактовой частоты - тогда мощность будет падать).
2 при отключенном датчике тока ток накачки дросселя не стабильный, так как определяется теперь длительностью нарастания тока за 50% от периода ШИМ 3845.
Ток накачки не ограничивается и он большой, лампочка горит ярко и при 70В.
При 300В ток превышает допустимый транзистора через некоторое время после запуска.
3 За это короткое время при 300В 100Вт лампочка не успевает нагреться, и ток на холодную нить достигает до 16-20А. Пых-пых и транзистора нет.
4 С датчиком тока Энергия при достигающем токе 1А за время "заполнения" ШИМ от составит 0,5*1А*1А*Lпервички, и в вашем случае выделяется в виде постоянной мощности в 30Вт на нагрузке.
5 смотри пункт 3.
6 смотри пункты 1 и 4.
7 купите осциллограф.
8 Смотри пункт 2.
одни из дополнительных блоков питания для контроллера (этого) выдаёт тридцать два вольта, но имеет высокое внутреннее сопротивление и малую нагрузочную способность, и просаживает напряжение под нагрузкой, судя по тестовым эквивалентам нагрузки, - и я ожидаю просадку до напряжения двадцать - двадцать пять вольт под подключённой микросхемой, и она, ожидаю - будет работать. Но у неё порог в 28 вольт - после которого она отключается, - а не сгорит ли она при подаче при подключении на неё от тридцати двух вольт? Проверять не рискую. Что скажете?
По поводу напряжения Vcc - стоит внутренний стабилитрон с разбросом от 28 до 36В. Нужно по питанию ставить ограничительный резистор чтобы при ваших 32В ток ограничивался через внутренний стабилитрон Vcc до 25-30мА. Например (32В-28В)/(30+20мА)=82 Ом. +20мА это потребление по Vref и другой начинки.
Микросхема будет работать от напряжении ограниченным внутренним стабилитро0ном
до низкого напряжения при просадке, если просаженное напряжение будет выше верхнего порога защиты от низкого напряжения.
По поводу "свиристения".
Это "танцует" по времени "пила" тока, а это возможно при достигании тока в 1А при "заполнении" ШИМ, то есть DC 50%.
Для этого случая добавляют "пилу" в сигнал датчика тока либо в задание. В апноте и некоторых даташитах есть примеры
Подробности в сиристение.pdf
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 24.03.2020 в 19:07.
Причина: скорректировал время пыха, ограничительный резистор
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
24.03.2020, 13:18
Сообщение от genao
По моим грубым прикидкам - для пыха достаточно даже конденсатора на выходе - он не успевает зарядиться, следовательно, во время паузы дроссель не успевает сбросить накопленную энергию, переходит в режим непрерывных токов без ограничения тока (резистор то в истоке кто-то умный закоротил) - идет лавинообразное нарастание тока (за счет непрерывного тока дросселя и падения индуктивности из-за насыщения). Внять этому ТС почему-то не хочет.
По моим прикидкам, чтобы дроссель был в режиме прерывистых токов, длительность открытого состояния транзистора не должна превышать 50% периода вых частоты при напряжении выброса после закрытия транзистора (без учета выброса из-за инд-ти рассеяния) равном напряжению питания. При меньшем напряжении выброса - транзистор должен быть закрыт пропорционально больше времени, чтобы ток в дросселе смог уменьшится до нуля.
Т.е. при питании 300В и выбросе 150В (на стоке импульс 450В) открытое состояние - максимум 33%, закрытое - минимум 66%.
А при старте (разряженный вых. конденсатор) выброс практически равен нулю. Т.е. без резистора в истоке и схемы мягкого старта транзистор обречен...
А ТС без расчетов хочет зачем-то загнать ШИМ больше 50% заполнения...
Последний раз редактировалось Yuri222; 24.03.2020 в 13:23.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
24.03.2020, 18:52
При расчетных данных транса в посте 18 https://kazus.ru/forums/showpost.php...1&postcount=18
при заполнении 50% и 300В питании имеем превышение тока транзистора уже через 5мсек после запуска. Режима непрерывного тока не видно. Нарастание пилы тока почти пологое.
В модели правда один косяк - мосфет на 100В но работает
Напряжение на стоке
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 24.03.2020 в 19:00.
24.03.2020, 19:56
Сообщение от genao
За 10 мксек нарастание тока в дросселе 1,3 ампера. Если нет непрерывного тока - откуда тогда возьмется 5А через 3 миллисекунды? Или на том зеленом графике на 2-й картинке амплитуда - выброс в рез-тате коммутации, и нужно смотреть третью картинку - но там тоже 3 ампера.
Через 10 мсек выходной кондер еще не заряжен - напряжение на нем еще растет, ток стока уже 8А (или 3А). Энергия, запасаемая в инд-ти при пиковом токе 1,3А - почти 2 мДж, на частоте 50 кГц должно быть под 100 Вт, а на графиках - мизер (240 Ом и 11 вольт. Куда девается остальное... Было предположение, что съедают стабилитроны в стоке - но они 100-вольтные... ХЗ короче.
Сообщение от genao
Напряжение на стоке
Выбросы - я имел в виду превышение над питанием (отраженное напряжение) - у ТС по расчетам должно быть 220В, тут - пару десятков вольт всего. Где остальное...
Короче - мне непонятно, куда уходит практически вся энергия дросселя, когда закрывается полевик.
Как вариант - он и сжирает всё.
ЗЫ если нетрудно - поставьте 900 вольтный полевик, еще парочку стабилитронов в сток и гляньте, что будет в установившемся режиме - на выходе должно быть полторы сотни вольт.
И еще - на 3-й картинке импульсы тока в R2 прямоугольные - явно ток в индуктивности не спадает при закрытом полевике (непрерывный ток в дросселе), но почему так мало - только 3 ампера...
Последний раз редактировалось Yuri222; 24.03.2020 в 20:11.
25.03.2020, 00:19
Еще картинки, модель подкорректировал.
В трансе Hс, Bs, Br изменил под материал N87 Индуктивности рассеивания сделал поменьше -1nH, ёмкость обмоток 1pF.
Ёмкость конденсатора фильтра на выход поставил 73uF.
Растянул картинки на установившемся выходном напряжении.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 25.03.2020 в 00:31.
25.03.2020, 07:34
Сказал спасибо: 724
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
У меня замечание. Не ставьте в символе параметр N - количество витков. В моей модели сердечника этот параметр строго N=1 и значение из символа игнорируется. Индуктивность рассеивания 1nH очень мала. Паразитные индуктивности корпуса полевика 5 - 10 нГн. Занижение индуктивности рассеивания занижает выброс. Посмотрите в теме Симулятор LTspice XVII пост #859 мои пояснения.
Последний раз редактировалось bordodynov; 25.03.2020 в 09:10.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:57.
