18.03.2020, 07:36
Сказал спасибо: 443
Модель мосфета требует пять ножек
Вот такая, скачаная с сайта-производителя, модэль мосфета:
* MODELLING FOR STP6NK60ZFP
.SUBCKT STP6NK60ZFP 1 2 3
LG 2 4 7.5n
LS 12 3 7.5n
LD 6 1 4.5n
RG 4 5 3.979
RS 9 12 0.106E-01
RD 7 6 0.781
RJ 8 7 0.751E-01
CGS 5 9 0.962E-09
CGD 7 10 0.131E-08
CK 11 7 0.276E-10
DGD 11 7 DGD
DBS 12 6 DBS
DBD 9 7 DBD
MOS 13 5 9 9 MOS L=1u W=1u
E1 10 5 101 0 1
E2 11 5 102 0 1
E3 8 13 POLY(2) 6 8 6 12 0 0 0 0 0.431E-01
G1 0 100 7 5 1u
D1 100 101 DID
D2 102 100 DID
R1 101 0 1MEG
R2 102 0 1MEG
.MODEL MOS NMOS
+ LEVEL = 3
+ VTO = 4.473
+ PHI = 0.782
+ IS = 0.1P
+ JS = 0
+ THETA = 0.545E-01
+ KP = 6.095
.MODEL DGD D
+ IS = 0.1P
+ CJO = 0.614E-12
+ VJ = 0.741
+ M = 0.338
.MODEL DBD D
+ IS = 0.1P
+ CJO = 0.744E-12
+ VJ = 0.768
+ M = 0.322
.MODEL DBS D
+ IS = 0.1P
+ BV = 620
+ N = 1
+ TT = 0.446E-06
+ RS = 0.755E-01
.MODEL DID D
+ IS = 0.01P
+ RS = 0
+ BV = 630
.ENDS STP6NK60ZFP
* END OF MODELLING
- при импорте в базу, при подстановке корпуса требует пять ножек. - Как это понимать?
18.03.2020, 09:26
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Re: Модель мосфета требует пять ножек
Сообщение от Levontay
LG 2 4 7.5n
LS 12 3 7.5n
LD 6 1 4.5n
RG 4 5 3.979
RS 9 12 0.106E-01
RD 7 6 0.781
RJ 8 7 0.751E-01
CGS 5 9 0.962E-09
CGD 7 10 0.131E-08
CK 11 7 0.276E-10
DGD 11 7 DGD
DBS 12 6 DBS
DBD 9 7 DBD
E1 10 5 101 0 1
E2 11 5 102 0 1
G1 0 100 7 5 1u
D1 100 101 DID
D2 102 100 DID
R1 101 0 1MEG
R2 102 0 1MEG
.MODEL MOS NMOS
+ LEVEL = 3
+ VTO = 4.473
+ PHI = 0.782
+ IS = 0.1P
+ JS = 0
+ THETA = 0.545E-01
+ KP = 6.095
.MODEL DGD D
+ IS = 0.1P
+ CJO = 0.614E-12
+ VJ = 0.741
+ M = 0.338
.MODEL DBD D
+ IS = 0.1P
+ CJO = 0.744E-12
+ VJ = 0.768
+ M = 0.322
.MODEL DBS D
+ IS = 0.1P
+ BV = 620
+ N = 1
+ TT = 0.446E-06
+ RS = 0.755E-01
.MODEL DID D
+ IS = 0.01P
+ RS = 0
+ BV = 630
.ENDS STP6NK60ZFP
* END OF MODELLING
Нормальная модель. Три пина. Что то вы сделали не то.
Хотя есть модели с пятью пинами. Два пина для отображения и задания температуры кристалла и корпуса. Я такими моделями не рекомендую пользоваться, ибо могут быть трудности с расчётом. А вашу модель я добавлю к LTspice. Возможно пригодиться.
18.03.2020, 09:29
Сказал спасибо: 781
Хотя как оказалось этот транзистор уже есть у меня в базе, как и многие другие этой фирмы.
18.03.2020, 14:10
Сказал спасибо: 443
Последний раз редактировалось Levontay; 18.03.2020 в 14:12.
18.03.2020, 15:43
Сказал спасибо: 781
19.03.2020, 13:57
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Levontay, Если в первой строке комментария (* MODELLING FOR STP6NK60Z) удалить или изменить "STP6NK60Z" все начинает работать.Почему не понятно.
Сказали "Спасибо" gena_d07
Часовой пояс GMT +4, время: 23:33.
