21.03.2020, 12:17
Сказал спасибо: 443
Задать изменение резистора
Исследую такую схему:
Требуется отследить переключение при изменении силы тока в цэпи, для этого использую переменный резистор, и надо как-то в анализе использовать его изменение. Опыта имею мало, изучать Мультисим начинаю. Вопрос: каким типом анализа это лучше анализировать и как задавать изменение сопротивления резистора?
21.03.2020, 14:44
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Re: Задать изменение резистора
Анализ так и называется "Изменение параметров".Выбираете нужный компонент ,что и как должно изменятся и требуемый анализ.
А можно вместо R4 взять виртуальный резистор управляемый напряжением и подключить генератор треугольных импульсов.Смотреть "Анализом переходных процессов".
Сказали "Спасибо" gena_d07
21.03.2020, 19:37
Сказал спасибо: 443
Сообщение от gena_d07
Я так понимаю - "Transient (переходные процэссы)" строятся на зависимости от времени - а у меня время делает зависимость от резистора. То-есть - на графике я первым графиком хочу увидеть линейное возрастание сопротивления, и относительно него всё остальное. То-есть - во времени нужно отследить скорость включения мосфета, и он должен включаться примерно на середине сопротивления R4, что является "гвоздём программы", нужно видеть полный ноль, полную единицу и крсивые подъёмы, и изменение его нужно смасштабировать в временной отрезок сосизмеримый с временем открытия мосфета. То-есть: я задаю временной промежуток, а изменение сопротивления пересчитывается - чтоб достигнуть максимума к концу. Как-бы вы поступили на моём месте?
Последний раз редактировалось Levontay; 21.03.2020 в 20:26.
21.03.2020, 20:51
Сказал спасибо: 724
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Всё это делается элементарно и разными способами с помощью LTspice. Могу показать в соответствующей теме.
Но чтобы сказать, что ваша схема плохая, мне не нужен никакой симулятор. Как только полевик выключится, на базовом резисторе выделится большая мощность ›60 Вт. Резистор, как вы понимаете, сгорит (пустит дым). Это конечно в реальности. В симуляторе конечно ничего не сгорит.
11.04.2020, 20:33
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
с помощью LTspice
В мультисим тоже можно.Ставим резистор упр.напряжением,выставляем нужные
параметры и делаем анализ ,,Изменение DC,,.Вольтаж и будет сопротивление на графике.
С уважением,Сергей.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:13.
