29.03.2020, 06:18
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
Re: Как преобразовать ток 4-20 ма в 0-5 ма?
может как-то так ?
29.03.2020, 23:31
Сообщение от DmitriyVDN
как-то так ?
токовое зеркало надо подбирать и термоуравнивать или ставить пару транзисторов в одном корпусе (такие есть среди BC8xx), не проще ли выход сделать вместо корзины биполяров на одном р-мосфете (для случая отсутствия общей земли). кстати, при этом на датчике тока не будет учитываться базовый ток
29.03.2020, 23:59
Сказал спасибо: 2,072
Сообщение от Крутой юзер
датчик с соединён с делителем напряжения на двух резисторах
А ничо, что у нас датчик представляет из себя источник тока?
30.03.2020, 08:55
Сообщение от mtit
Да ничего страшного,схема всё равно не моя.
30.03.2020, 09:12
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,771 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
А ничо,...
А чо? Ток по делителю не течет?
Или Вас смущает перераспределение рассеиваемой мощности между источником тока и нагрузкой?
30.03.2020, 22:44
Сказал спасибо: 74
Сообщение от akegor
Да, вроде как течет, но в последовательной цепи он на всех участках одинаковый. Напряжение на последовательных резисторах будет прямо пропорционально их сопротивления, но ток от этого не изменится. Представь, что Вы хотите хотите поделить ток обычным делителем. Идеальный источник тока качает ток 10 ма. Имеем устройство с токовым входом Rвх=0,0001ом как без шунта поделить ток на два, для примера?
30.03.2020, 22:59
МВА, почитайте немного историю, в частности, на что я отвечал. А потом перечитайте свой пост. Думаю, Вы его удалите.
30.03.2020, 23:18
Сказал спасибо: 74
На мой взгляд mtit сделал правильное замечание и тему я всю читал.
А Крутому Юзеру я бы посоветовал схему от DmitriyVDN
Качественно и не сложно. Да ещё и легко настроить
Последний раз редактировалось МВА; 30.03.2020 в 23:24.
30.03.2020, 23:33
Сообщение от МВА
В чем оно правильное? Почему источник тока не может быть нагружен делителем напряжения из двух последовательных резисторов?
А точнее даже, один резюк - токоизмерительный, а другой (чисто моё предположение, потому как другой его функции я не могу придумать) просто "оттягивает на себя" излишек мощности в цепи. Другими словами, хоть резисторы и последовательно включены и сигнал снимается с одного из них, т.е., формально - схема делителя, но по выполняемой функции эта цепочка совсем не делитель.
Сообщение от МВА
Ну Вы прям капитан Оченьвидность!
Сообщение от МВА
Я?! Окститесь! Это - целиком и полностью Ваша фантазия!
Так понятней?
Последний раз редактировалось akegor; 30.03.2020 в 23:38.
30.03.2020, 23:45
Сказал спасибо: 74
Сообщение от akegor
Вот об этом и говорил mtit и я с ним согласен.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:11.
