Re: Как преобразовать ток 4-20 ма в 0-5 ма?
Мне нравится подход Yuri222 - "вычитание и масштабный коэффициент" на ОУ.
Ток преобразуем резистором в напряжение, на второй вход ОУ подтыкаем опору, соотв. напряжению при токе 4 мА, а на миллиамперметр 5 мА можно и прямо с выхода ОУ получить - через последовательный резистор.
Можно два последовательных резистора подобрать, чтобы защитный ограничитель поставить.
ОУ должен выход от нуля обеспечить (при допустимой погрешности и LM358 потянет).
Этому вполне соответствует первая схема от -vitalik-`а, хотя при желании можно обойтись и одним ОУ.
Последний раз редактировалось Maxymen; 03.04.2020 в 23:24.
Причина: опечатка
