25.03.2020, 15:38
Сказал спасибо: 8
Устройство плавного пуска асинхронного мотора 3 фазы
Добрый день! Почитав кучу форумов и литературы,решил собрать устройство плавного пуска асинхронного мотора 3 фазы.
На производстве работало упп от shnaider сгорело месяц не проработав , вот и собрал стенд из 3 симисторов и 3 детекторов ноля линейных напряжений , регулировка от ноля открытия угла симисторов до 50 процентов нормально а дальше мотор начинает трясти , думаю что имеет место перенапряжение на выходе и самопроизвольное включение симисторов .
Пользовался литературой источники питания электрических печей и многое другое.
Схема в протеусе есть прикреплю позже Вместе с осцилограмами.
Алгоритм такой:
Смотрю переход через ноль фаз AC AB Bc , включаю симисторы соответствующих фаз А,B ,C через каждые 30 градусов открывается какой симистор
25.03.2020, 18:13
Сказал спасибо: 176
Re: Устройство плавного пуска асинхронного мотора 3 фазы
Сообщение от serega4789
Алгоритм такой:
то есть 60% времени на мотор идет 2 фазы чтоль?)))
мошт надо синфазно открывать сразу все на 30%?? не??
диаграмму векторов нарисуйте вашего метода сначала.
3фазный мотор это не лампочка всетаки
кагмаподэ магмаподэ
25.03.2020, 18:14
Сказал спасибо: 176
чо за мотор то вообще? сколько квт, какие выводы есть? звезда-треугольник нету в нем? а то поди всё двумя контакторами решить можно
кагмаподэ магмаподэ
25.03.2020, 18:19
Сказал спасибо: 180
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Если у вас эл. двигатель с обмотками звездой, каждую фазу включают независимо, в качестве исходного - переход фазы через ноль. Схем в интернете - куча.
Делается плавный пуск одной фазы, отрабатывается, например, на лампе накаливания, затем включаем все 3 и Ок!
25.03.2020, 18:22
Сказал спасибо: 338
А по какой схеме включен мотор и симисторы?
В любом случае все симисторы надо открывать одновременно. А то так и мотор не долго сжечь.
25.03.2020, 18:33
Сказал спасибо: 7,223
25.03.2020, 18:50
Сказал спасибо: 8
С интерфейсом сайта еще не разобрался щас приложения скину))
25.03.2020, 18:52
Сказал спасибо: 8
схема УПП 3фазы
25.03.2020, 19:08
Сказал спасибо: 8
еще осциллограммы взятые через трансформатор фаз А и В и картинка
диаграмма
25.03.2020, 19:14
Сказал спасибо: 8
на контроллере настроены 3 прерывания по пересечению фаз А и С. А и В. B и С
в прерывании АС выключаю А и взвожу флаг и в общем таймере считаю углы открытия , в АВ ВС вкл В и С соответственно между пересечениями 30 градусов
Часовой пояс GMT +4, время: 10:27.
