Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 26.03.2020, 11:15
serega4789
Сказал спасибо: 8
serega4789 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Устройство плавного пуска асинхронного мотора 3 фазы
Геннадий здравствуйте! Подскажите , можно ли использовать симисторы вместо тиристоров, я так понял по вашей схеме каждый тиристор работает отдельным импульсом то есть 6 выходов или по паре тиристоров из каждой фазы очередной напоминающий ?
serega4789 вне форума
Непрочитано 26.03.2020, 11:43
serega4789
Сказал спасибо: 8
Вот диаграмма с иностранного упп, порядок вкл выкл тиристоров и расположение их на фаза отличаются от вашей диаграммы , я просто хочу понять как это работает
Миниатюры:
Непрочитано 26.03.2020, 13:53
genao
Сказал спасибо: 6,416
genao на пути к лучшему
Сообщение от serega4789 Посмотреть сообщение
Диаграммы верные, но надписи на управляющих электродах - полная туфта
Можно, но только есть один артефакт, при подаче импульса управления симисторы имеют разные напряжения открывания на приложенном к ним положительном/отрицательном напряжении.
И при выходе на номинальную скорость, байпасный контактор/пускатель, шунтирующий симисторы нужно включать раньше, чем для тиристоров.
Для симисторов это уже при уменьшении угла управления до 20-15 электрических градусов, а для тиристоров до 10-7 эл.град.
Импульсы управления подаются также как и на тиристоры, только учитывать что на один симистор будут подаваться импульсы чаще, в соответствие с диаграммой. Напоминающие обязательно.
Разрисуйте, подачу импульсов так, например
первый симистор на фазе А - импульс сфазированный от АС и СА (то есть от перехода через нуль АС) и сразу напоминающий на второй симистор на фазе В.
так далее.
Геннадий
genao на форуме
Непрочитано 26.03.2020, 14:43
serega4789
Сказал спасибо: 8
Там на теристорах т1т2 фаза А, т3т4 фаза B , т5,т6 фаза С
Непрочитано 26.03.2020, 14:48
serega4789
Сказал спасибо: 8
Видео походу больше в заблуждение ввело
Непрочитано 26.03.2020, 14:56
serega4789
Сказал спасибо: 8
У меня синхронизация по линейным напряжениям
АС ВС и АВ прерывания , первым срабатывает АС
И по восходящему фронту и выкл симистор А фазы
Выставляется флаг f1 и запускается отсчёт времени
В прирываниях таймера, далее по достижении задержки врубаю симистор А, и так для каждого прерывания по пересечению фаз АВ и АС там вкл и выкл В и С симисторы, а вот напоминающих я не включал у меня в каждом прерывании вкл и выкл по по 1 фазе по пересечению может тут и кроется ошибка, спасибо буду разбираться
Непрочитано 26.03.2020, 15:36
serega4789
Сказал спасибо: 8
Длительность импульса сколько сделать в градусах лучше?
70 градусов нормально? Это 3889 мкс напоминающий импульс такой же длительности?
Последний раз редактировалось serega4789; 26.03.2020 в 15:40.
Непрочитано 26.03.2020, 16:10
genao
Если 70 градусов делать, то напоминающие импульсы уже не нужны!
Тогда ширина импульса как раз накрывает напоминающий от следующего тиристора, так как от основного импульса до напоминающего всего 60 эл.градусов.
Но 70 градусов достаточны только для активной нагрузки.
Для активно-индуктивной нагрузки статора в начале пуска и при перекосах фаз лучше иметь в запас 15 эл.градусов для перекрытия, то есть 75 эл градусов.
Напоминаю, при таких широких импульсах напоминающие импульсы уже не требуются!
Геннадий
genao на форуме
Непрочитано 26.03.2020, 16:51
genao
Не правильно, нужно АС ВА СВ
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 26.03.2020 в 16:56.
genao на форуме
Непрочитано 26.03.2020, 18:53
serega4789
Сказал спасибо: 8
AC on C ,BA on B, BC on C ? Если так то ни чего менять не надо поменял только 75 градусов импуль длительность
Простой Mifare-сниффер RECTO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 222 15.11.2023 08:42
Ускорить компьютер 7Fantomas7 Ремонт оргтехники 111 08.08.2018 05:27
Технические описания, инструкции по эксплуатации и ремонту, автомануалы ratpoisonn Делимся опытом 64 31.07.2017 22:50
Нужна схема плавного пуска электродвигателя cat_vasya Делимся опытом 7 12.07.2010 11:28
Часовой пояс GMT +4, время: 23:21.
