Сообщение от serega4789
Привет всем! Если я правильно понял
Всем привет.
Все не так. Импульсы по фазе А должны быть через 360 градусов, а фаза - А сдвинута на 180 градусов, но это уже другой канал. И так для каждой фазы. В итоге должно получиться 6 каналов и на каждом канале импульсы через 360 градусов. Сдвиг должен быть между каналами. А не между импульсами в одном канале. В общем в каждом канале один импульс на полный период.
да думаю одного детектора на оптроне достаточно хотя для определения чередования нужно 3 или 2
Если есть желание поплясать с бубном можешь использовать 1 оптрон. Если использовать 3 оптрона достаточно выделить на фазах только положительные полу-волны и плясать уже без бубна. Передний фронт
начало отсчёта для основной фазы, а задний - для канала сдвинутого на 180 градусов.
