26.03.2020, 11:37
Сказал спасибо: 123
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Re: Вопрос к тем, кто юзает импульсные сетевые стабилизаторы напряжения типа TNY и LNK
Сообщение от Yuri222
На тиристоре почему-то забыли.
Только включать тиристор на спаде синусоиды, чтобы сам выключился.
А включать тиристор когда? Ведь при переходе через ноль тока он закроется.
26.03.2020, 12:13
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Сообщение от andries5
включать - на спаде синусоиды, когда напряжение синусоиды достигло требуемого выходного напряжения.
26.03.2020, 12:51
Сказал спасибо: 123
А когда заряжать конденсатор? Если напряжение на входе будет меньше требуемого?
26.03.2020, 13:07
andries5, десятилетия назад выпускался телевизор Электроника Ц-430, в котором стоял тиристорный стабилизатор напряжения перед основным импульсным - вероятно сделано для того, чтобы применить в ОХ преобразователе транзисторы КТ809 - у них только 400В Uкэ допустимо. Гляньте его схему.
Или чтобы он работал также от 12В.
Последний раз редактировалось Yuri222; 26.03.2020 в 18:15.
26.03.2020, 21:25
Сказал спасибо: 123
Yuri222, Так и получается, для стабилизации питающего напряжения силового транзистора. Но ведь не 12в. Для 12в питания силовым является ГТ806.
29.03.2020, 15:20
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
andries5, десятилетия назад выпускался телевизор Электроника Ц-430... Гляньте его схему
В свое время сталкивался с этим телевизором и его монстрообразным "блоком питания". По-моему, его нужно забыть, как страшный сон. А ТС хотел "иметь минимум компонентов"...
29.04.2020, 10:24
Сказал спасибо: 4,687
Видел такой принцип стабилизации в "барьерах" для собственного питания.
Очень просто реализовано.
Классический конденсаторный балласт, но с довесом - весьма примитивная схема смотрит напряжение на электролите, и когда оно превышает заданное, 12в или 24в там, она открывает тиристор, который шунтирует выход мостика (естественно между ним и электролитом стоит еще один диод, чтоб тиристор не разряжал электролит, а лишь прекращал его заряд)
Фазового управления никакого нет, чисто релейка.
Недостатка два.
Гальваноразвязки нет, и повышенный нагрев низкоомного резистора, включенного последовательно с балластным конденсатором (в классическом конд. балласте он только ограничивает бросок тока в момент включения, но в этой схеме он постоянно ограничивает те мелкие броски, возникающие при открывании тиристора)
30.04.2020, 11:39
Сказал спасибо: 5,522
Сказали Спасибо 1,042 раз(а) в 599 сообщении(ях)
Сообщение от trampampusha
Реально ли
Можно.
Делают так уже лет 70. А на лампах так лет поболее 100.
И называется эта фигня "транзисторный стабилизатор напряжения".
Прям один в один с теми требованиями, что вы описали. При напряжении на входе выше положенного открывается транзистор, при напряжении на выходе выше положенного транзистор закрывается.
30.04.2020, 12:01
Сказал спасибо: 3,241
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
Подобный вариант.
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:15.
