26.03.2020, 13:20
Сказал спасибо: 59
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Помогите переделать ламповый усилитель ригонда 102
Переделать нужно анодное ламп и убрать тонкопенсацию, нормально завести ОС, ток покоя ламп 6п14п около 35ма одной лампы в прогретом состоянии.
Еще хотелось сделать так что бы не подбирая парные лампы можно было использовать их вместе.
Усилитель довести до ума.
Через резистор в питании на 12 ком анодное 6н2п вместо 130 идет 90в
Последний раз редактировалось Timosha15; 26.03.2020 в 13:23.
26.03.2020, 17:33
Сказал спасибо: 2,912
Re: Помогите переделать ламповый усилитель ригонда 102
Сообщение от Timosha15
Имеется в виду ультралинейная схема по выводам 3, 4 и 6 выходного трансформатора? Моточные данные Тр1 есть?
Что не нравится сейчас?
ИМХО - только подбирать лампы. Т.к. делить R14 на отдельные резисторы невозможно ввиду того, что на нём выделяется сигнал управления нижней выходной лампой.
А что на анодах 6Н2П? Если пропорционально снижены оба - высох C4. Если на выв. 1 существенно меньше, чем на выв. 6 - проверять на утечку C4 (и C6 с C8 до кучи).
Вот мегатема была, с мегатоннами срача.
Экзорцист 40-го уровня.
26.03.2020, 17:54
Сказал спасибо: 7,223
Сообщение от ForcePoint
у Симфонии хоть УНЧ не изыск конструкторов Рыгонды.
Тут не дорабатывать а переделывать нужно.
26.03.2020, 18:27
Сказал спасибо: 59
Можно и переделать на новой плате с сохранением родных трансформаторов БП и выходник.
Если нужно перемотать думаю смогу. Данные выходного ТР вроде бы описаны здесь. Выходной Трансформатор
Это примерные данные наверное для однотактника. Если можно то лучше пентодный режим сделать для ламп. Судя по схеме на 6 отвод ТР идет типа средняя точка но не совсем.
Данные трансформатора что-то вроде этого. Сматывать не хочется.
Можно звукой транс обмотку выхода включить в сеть через лампу 220? Замерить все что в первичке есть.
Сообщение от VladimirIvan
Вот и хотел переделать.
Последний раз редактировалось Timosha15; 26.03.2020 в 18:36.
26.03.2020, 18:41
27.03.2020, 00:27
Сказал спасибо: 59
Регулировка тембра не очень да и его убрать лучше
Кажить в усилителе тупая ООС, другие усилители звучат на много лучше
Все заменено, маленький ток анодного 6н2п (лампа новая).
Нужно все переделывать.
27.03.2020, 00:58
Можно. И замерять что есть на всех обмотках. Дампу 25 ватт.
27.03.2020, 05:30
Сказал спасибо: 872
Сейчас там параллельная ОС, совмещённая с РТ, нужно всё это выкорчевать и ввести обычную, можно даже последовательную ОС в катод 2й половины лампы, 1я уже не нужна при современном источнике.
Разделить по постоянному, шунтировать по переменке.
27.03.2020, 11:58
Сказал спасибо: 59
Доработать то можно? У трансформатора вроде бы заззор есть.
27.03.2020, 13:09
Сказал спасибо: 149
Из экономии фазоинвертор организовали не перед, а в самом выходном каскаде.
Как следствие - работа чисто в А режиме, без захода в Б. Но тем не менее он двухтактный, и выходной трансформатор - классический симметричный ультралинейный.
Разбаланс выходных ламп приведет всего лишь к росту четных гармоник.
1. Заменить электролиты в блоке питания хотя бы на 220,0х450, современные по габариту окажутся не больше родных.
2. Выбросить первый каскад и темброблок. R9 увеличить до 470 кОм и бросить нижним концом на землю. Верхний конец (вывод 2 лампы 6Н2П) через конденсатор 0,1 мкФ бросить на движок регулятора громкости.
От выводов тонкомпенсации на регуляторе громкости провода отпаять.
3. Уменьшать R10 270 кОм, добиваясь напряжения на аноде правого триода 6Н2П 130...150 В. Напряжение контролировать вольтметром с входным сопротивлением не менее 10 Мом, либо щупом-делителем 1:10 осциллографа с аналогичным входным сопротивлением.
4. Вывод 78 вторички выходного тр-ра бросить на землю.
Вывод 16 отсоединить от земли и через резистор 10...30 кОм подключить к правому катоду 6Н2П, вместе с R11 они образуют ООС.
Нижний конец R14 130 Ом лучше бросить отдельным проводом на землю, а не тянуть к выводу 78 вторички выходного тр-ра. Во избежание. "Звезда" даже в слаботочных ламповых схемах не лишена смысла.
И, вроде, всё, можно включать.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:28.
