27.03.2020, 13:48
Сказал спасибо: 59
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Помогите переделать ламповый усилитель ригонда 102
У меня нету высокоомного вольтметра, что можно сделать заместо него?
27.03.2020, 13:57
Сказал спасибо: 7,223
Сообщение от Timosha15
Купить любой.
27.03.2020, 21:14
Сказал спасибо: 149
Голову магнитоэлектрической системы с током полного отклонения 50 мкА.
Последовательно с ней резистор на 10 МОм - получится вольтметр на 500 Вольт.
Но лучше - пойти разгружать мешки на товарной станции и заработать таки на мультиметр.
27.03.2020, 23:18
Сказал спасибо: 2,912
Измерять ток в анодной цепи и находить напряжение на аноде по закону Ома.
Вопрос на "5": Как в схеме из поста №1 измерить анодное напряжение вольтметром с внутренним сопротивленим 3..5 кОм/В и что значит эта характеристика вольтметра?
Экзорцист 40-го уровня.
28.03.2020, 07:50
Сказал спасибо: 872
Там не столь высокоомные и точные цепи, чтоб обычного 2-МОмного не хватало. На крайняк можно 8МОм нацепить на щуп.
04.04.2020, 23:28
Сказал спасибо: 59
С11 на 3300 пф можно заменить на 4700 пф? 3300 пф у нас даже не купишь на 400-630в. С7-8 пойдут на 250в?
05.04.2020, 07:48
Сказал спасибо: 872
Нежелательно. Лучше 2х4700 последовательно или 2200.
И на 50В тоже.
07.04.2020, 19:17
Сказал спасибо: 59
Спасибо, а я заморачивался искал 250в-400в эти 3300 пф. Какой ток Анодного должно быть в действительности на лампе 6Н2П? 250в постоянки не мало будет?
07.04.2020, 19:21
Сказал спасибо: 872
Главное, чтоб были нп0 или плёнка.
Есть фишка увеличить ток лампы - экономить нечего, а режим будет оптимальнее.
07.04.2020, 19:26
Сказал спасибо: 59
Какой режим оптимальный?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:56.
