08.04.2020, 14:28
Сказал спасибо: 59
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Помогите переделать ламповый усилитель ригонда 102
Сообщение от VladimirIvan
Постоянного подбора цепей ОС. Плюнул и переделал.
А схемы у вас нету?
Выходник не перематывали?
У кого ни будь есть резистор сп3-12В сдвоенный? Разобрал что бы почистить но теперь не могу собрать, порядок сборки забыл записать.
Последний раз редактировалось Timosha15; 08.04.2020 в 15:30.
08.04.2020, 16:42
Сказал спасибо: 7,223
Сообщение от Timosha15
А схемы у вас нету?
Это был не УНЧ а УВЧ длинноволнового диапазона. Выходник ферритовый.
08.04.2020, 16:46
Сказал спасибо: 872
Приходилось эксплуатировать 10 ватт 400 кГц усилитель выполненный по такой схеме.
И с тем же трансформатором?) Причём тут он? Или Вы про остальной усилитель?
Хз как он на РЧ (самодельный был?), но на ЗЧ все хвалят.
08.04.2020, 16:49
Сообщение от zoog
Причём тут он?
Кто он? и Где тут?
08.04.2020, 17:00
Сказал спасибо: 872
И что ж Вам так не понравилось в этом трансформаторе?
В схемотехнике данного чуда.
Я о трансформаторое спрашивал, недопоняли друг друга.
08.04.2020, 22:12
Сказал спасибо: 59
Ох, понятно.
Такс, электронный дроссель сделал на запуск примерно одной минуты до максимума, до него резистор родной 680 ом что бы не шло анодного больше 300в, так же стоит 12 ком родной на анодное 6Н2П, при прогреве ламп и нарастания анодного когда доходит до 90-95% в колонке слышно маленький треск и он сразу пропадает. напряжение 280в Анодного, в розетке 236в, но шумов посторонних теперь нету как были раньше без ЭДС. В ЭДС стоит 16 мкф пленки и на выходе 22 мкф электролит. Параллельно пленке стоит резистор 23.5 мегоОм (5 по 4.7м), с 2 ноги полевика стоит резистор на 820 кОм вторым концом на пленку соотношением 1 к 30. При прогреве ламп до ЭДС ток 74мА.
Результат отличный, 270в при сети 230в.
Последний раз редактировалось Timosha15; 08.04.2020 в 22:23.
08.04.2020, 22:18
Сказал спасибо: 872
И что, есть эффект?
08.04.2020, 22:47
Сказал спасибо: 59
Сообщение от zoog
эффект?
Если вы подразумеваете эффект это напряжение то Да. Убавило напряжение, не хочу давать 320в анодного на 6П14П. На ЭДС потеря и все нормальные 270-280в при высоком напряжении сети до 240в. На даче вообще 250 бывает, я когда дома проверял родной усилитель и бп то получил 295в анодного в сети 235в. А в оригинале 270в не более. Не зря раньше применяли стабилизаторы для телевизоров и радиол. После ЭДС звук стал чище и шумы пропали которые были в оригинале.
08.04.2020, 23:02
Сказал спасибо: 872
Без тока на этом резисторе не будет падать ничего. Вы от повышения выпрямленного напряжения без нагрузки же защищаетесь?
08.04.2020, 23:14
Сказал спасибо: 59
Видимо да, хотя.. Как защититься?
При нарастании на выходе ЭДС на резисторе возрастает нагрузка и падает напряжение после него, транзистор еще живой, включал и выключал раз 10.
В ХХ на кондере после моста все 380 вольт, даже чуть меньше, в сети прыгает 220-240.
Последний раз редактировалось Timosha15; 08.04.2020 в 23:22.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:31.
