29.03.2020, 14:20
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,770 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Re: Электрическая прочность портов STM32F103
Сообщение от dgrishin
если амплитуда уходит в минус на 2 вольта, то никакого буфера там нет.
Продолжайте воевать с ветряной мельницей.
29.03.2020, 23:09
кварцевый генератор на 72МГц с али непонятного производителя
а привести фото и схему, режимы генератора жалко? есть там керамика по питанию? тип щупа? щуп через резистор включен?
30.03.2020, 00:17
Сказал спасибо: 43
Сообщение от jump
SMD0705
схема - 2 проводка (черный и красный) подключены к 0 и 3v3 на devboard е. Сначала было без блокировочного конденсатора, потом добавил и его - это ничего не изменило)
Осциллографом смотрю сигнал на самой полощадке где выход.
Щуп RP3300A - 10:1 10МОм 13пф полоса 350МГц (и все подключено правильно и щуп откалиброван если что) DC пропускается
Щупом измеряю без нагрузки (в документации к генератору говорится только про максимальную C load - но я пробовал и с нагрузкой 1кОм и 510Ом - амплитуда уменьшалась, но незначительно. )
30.03.2020, 01:17
Сказал спасибо: 176
кагмаподэ магмаподэ
30.03.2020, 02:18
учить матчасть
схема - 2 проводка
это просто писец иерихонский! на 72МГц каждый сантиметр влияет, кроме того выход обязательно от звона и согласования с нагрузкой включают через резистор 20-50 Ом, цепи питания с земляными полигонами делают короткими проводниками, т.е. необходима некая ПП, пусть даже ЛУТом со стабилизатором
точки подключения измерителей подбираются экспериментально с соблюдением основных правил
короче - незнание вопроса и неверная методика измерения
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
30.03.2020, 10:30
Сказал спасибо: 43
Сообщение от jump
72МГц это всего навсего ~4м волна если что. Здесь если и влияют, то десятки сантиметров, но никак не сантиметр.
Сообщение от jump
Непонятно что с чем вы там собрались согласовывать. В документации есть какой нибудь намек на выходной импеданс генератора (кроме его Cl) ??
Земля конечно подключена не совсем правильно, попробую припаять земляной пад максимально близко к земляному слою платы с контроллером.
Ну и вишенка на торт
Нашел генератор из "Кварца" на 144МГц. Подключил аналогично (напряжение питания 5в) но без блокировочного конденсатора.
Смотрите картинку.
Здесь выходной буфер есть.
Последний раз редактировалось dgrishin; 30.03.2020 в 10:38.
30.03.2020, 10:38
Сказал спасибо: 43
Вот как неправильно подключен генератор 144МГц
30.03.2020, 11:33
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 1,948 сообщении(ях)
В свое время делал макет на проводках - STM32F405 + БГА микросхема USB HS (ну не было кита с такой микрой или подходящей, чтобы нужный чип перепаять). Там кварц, правда, всего мегагерц 25-26, но байты передаются в процессор на 70 МГц - выбросов таких аццких никаких не было.
Попробовать, как тут уже рекомендовали, подать клок с генератора через RC фильтр НЧ (20-30 Ом + десяток-третий пикофарад). Если останется такой дикий размах - ну его такой генератор...
30.03.2020, 12:41
Сказал спасибо: 43
Сообщение от Yuri222
Колхозить с деталью, которая должна работать без этого я не буду.
Как я уже раньше грил, после карантина куплю в "Кварце" парочку генераторов и попробую их - тогда будет больше информации.
30.03.2020, 12:54
Колхозить с деталью
Это не колхоз. Такая схема включения кварцевых генераторов на несогласованную нагрузку много где применяется.
Резистор гасит неизбежные отражения сигнала, а конденсатор такой емкости на такой частоте не будет ей помехой (получается ФНЧ с частотой среза в районе 150-250 МГц).
То, как у Вас на проводках припаян генератор - ИМХО не проблема, а крокодил щупа куда подключен? Корректно было бы - недалеко от генератора (припаять еще хвостик в несколько см к земле генератора).
А даташит на генератор имеется?
Последний раз редактировалось Yuri222; 30.03.2020 в 13:34.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:47.
