Аудиотехника Разработка и ремонт аудиотехники. Усилители, записывающие приставки и другие аудиоустройства своими руками.
Непрочитано 31.03.2020, 11:36
zoog
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 1,078 раз(а) в 866 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
По умолчанию Re: Узкополосный УМНЧ для сабвуфера
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
Как я уже писал, можно добавить RC-цепочек.
АЧХ ФНЧ для сабов обычно делается более крутой, простые звенья 1го порядка здесь не работают + возможность перестройки.
zoog вне форума
Непрочитано 31.03.2020, 16:41
bordodynov
Сказал спасибо: 717
Сказали Спасибо 3,703 раз(а) в 2,624 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
Сообщение от zoog Посмотреть сообщение
Можно сделать из первого операционника, включенного в режиме повторителя активный полосовой фильтр. Я могу это сделать. Нужны более конкретные требования. Тогда получится и более крутая характеристика.
bordodynov на форуме
Непрочитано 31.03.2020, 17:04
nik_tes
Сказал спасибо: 6
nik_tes на пути к лучшему
Построение сабвуфера стандартное и требования тоже стандартные. Регулируемая частота среза 40-200 Гц. Обычно рекомендуют фильтр второго порядка. При выборе типа фильтра и его расчёте обращают внимание на "приемлемость фазовых (фазо-частотных) характеристик". Из массы тяжелых для моего понимания материалов, с которыми я пытаюсь знакомиться из разных источников, я уяснил, что каждое звено предварительной обработки сигнала перед основным усилением, а этих звеньев 6, - сдвигает фазу сигнала относительно входного. Поэтому это похоже на побочный эффект, подлежащий минимизации. Ну или как вариант, последним звеном обработки ставят регулятор фазы, чтобы обеспечить согласование акустической системы в конкретном помещении. Вроде бы так..
nik_tes вне форума
Непрочитано 31.03.2020, 17:12
zoog
Сказал спасибо: 871
Сообщение от nik_tes Посмотреть сообщение
Только одно, которое формирует АЧХ, и ещё сам фазовращатель.
zoog вне форума
Непрочитано 31.03.2020, 17:15
nik_tes
Сказал спасибо: 6
Я в стартовом посте перечислил планируемые ЗВЕНЬЯ, каждое из которых строится на ОУ и в каждом имеются RC-цепочки. А так да, всё это в целом один предварительный усилитель-формирователь.
За основу у меня вот эта статья https://electroclub.info/invest/linkwitz-inside/. Но есть вопросы, один из которых и стал стартом темы!
Последний раз редактировалось nik_tes; 31.03.2020 в 17:20. Причина: Дополнение
nik_tes вне форума
Непрочитано 31.03.2020, 17:23
zoog
Сказал спасибо: 871
Вам важна, как я понимаю, только фаза в верхнем диапазоне работы, которую требуется скомпенсировать.
zoog вне форума
Непрочитано 31.03.2020, 17:30
nik_tes
Сказал спасибо: 6
Видимо да. Выше в кавычках я приводил цитату про приемлемые фазовые и так далее. Это умные люди пишут. А сам я понимаю, что что бы в этом формирователе не произошло с этой самой фазой сигнала, в конце это всё компенсируется регулятором фазы, причём уже на слух. Итог затеи буду измерять психоакустическим прибором "жопометр".
Последний раз редактировалось nik_tes; 01.04.2020 в 13:30.
nik_tes вне форума
Непрочитано 01.04.2020, 06:55
zoog
Сказал спасибо: 871
Не согласен с диапазоном ИНЧ-фильтра, 10..20Гц актуально давить только если источник - винил. Обычно давят всё, что ниже нижней частоты саба (25..40Гц) - это нужно всегда. Вместо корректора Линквица можно использовать ФВЧ с подъёмом на нижних частотах - он и басы углубит и обрежет всё опасное снизу. Кстати, если саб имеет резонансное оформление (а это 98%), то попытка продлить диапазон вниз т.о. вызовет лишь увеличение искажений - ниже резонанса сабам работать запрещено.
zoog вне форума
Непрочитано 01.04.2020, 11:31
nik_tes
Сказал спасибо: 6
По поводу подавления инфранизких - тоже с Вами согласен. Да и автор указанной мной статьи при рассмотрении инфранизкочастотного фильтра сам же говорит о том, что переходные ёмкости и так ограничивают низшую частоту, обрезая её. Так что если ставить переходные конденсаторы небольшой (разумной) ёмкости, то я склоняюсь к исключению этого каскада из корректора.
А по поводу корректора Линквица, то задумка была определить на слух нужен он или нет. По расчётам мой закрытый ящик должен быть объёмом от 72 литра, а реально у меня под рукой был материал для изготовления лишь 34-литрового ящика. Уменьшение от расчетного объёма влечет увеличение резонансной частоты и добротности системы (https://chipinfo.pro/elements/acoust...osed_box.shtml). Планирую решить, нужен этот каскад или не нужен методом физического добавления-исключения в момент прослушивания. Альтернатива - Ваш, zoog, вариант!
nik_tes вне форума
Непрочитано 01.04.2020, 11:37
zoog
Сказал спасибо: 871
А вот этого быть не должно, разделительные конденсаторы должны формировать срез в районе 5Гц. Иначе результирующая АЧХ будет очень гладкой, со спадом на граничной частоте в 10..15дБ (вместо 3дБ).
Для ЗЯ и открытого оформления корректор АЧХ работает как надо.
zoog вне форума
Трансформатор для сабвуфера failur Аудиотехника 3 05.02.2014 01:50
Помогите рассчитать коробку для сабвуфера АКЕЛА Аудиотехника 1 16.01.2011 13:22
Ищу схему сабвуфера logitech z4 ionvik Поиск схем. Делимся схемами 3 18.10.2010 19:43
Узкополосный фильтр на ОУ, как сделать? Mozg_Kazus Электроника - это просто 16 27.05.2008 14:28
УМНЧ Микросхема Medion MD-4952 cor23 Аудиотехника 1 01.06.2005 23:48
Часовой пояс GMT +4, время: 09:16.
