06.04.2020, 23:29
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 25 сообщении(ях)
защита МК от чтения
Есть прошивка МК PIC12F629 и есть сам МК.
Нужно закрыть прошивку от считывания.
06.04.2020, 23:44
Сказал спасибо: 20
Re: защита МК от чтения
При программировании ставишь в программаторе или в конфигурационном файле программы бит защиты и программируешь. После этих манипуляций чтение чипа будет невозможна.
06.04.2020, 23:44
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
даташит, раздел Configuration Bits
07.04.2020, 00:09
Сказал спасибо: 7
В программаторе (судя по даташту) два регистра конфигурации - CPD и CP.
Но не понятно какая из них должна быть установлена.
-CPD: Бит защиты EEPROM памяти данных
-CP: Бит защиты памяти программ
07.04.2020, 00:13
Сказал спасибо: 158
Сообщение от transford
Вы же прошивку хотите защитить.
07.04.2020, 00:19
Сказал спасибо: 7
Если я правильно понял, установив значение CP прошивка будет залита в МК но чтение не возможно? Я сейчас сделал так, программатор как обычно всё сделал но при чтении показывает "000"
07.04.2020, 00:50
Сказал спасибо: 158
сперва заливка прошивки, потом защита. А потом пробуйте считать прошивку )
07.04.2020, 00:54
Сказал спасибо: 172
Сообщение от assaodu
За деньги все читается. Никакая защита на этом чипе не поможет.
07.04.2020, 01:02
Сказал спасибо: 7
В общем сначала прошиваю как обычно а потом добавляю галочку CP и отдельно биты защиты прошиваю? Так сделал, опять одни "0000" при чтении появляются. Загадочная константа при этом не убивается? Что-то мой "визард прог" не показывает наличие этой константы у новых МК.
07.04.2020, 01:12
Сказал спасибо: 158
Сообщение от realid
за деньги приедут к разработчику и заберут исходники. Никакая защита ни на каком чипе не поможет.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:17.
