07.04.2020, 13:31
Сказал спасибо: 5,394
Сказали Спасибо 24,765 раз(а) в 5,560 сообщении(ях)
Очень простой имульсник +55v -> 12v
Попросил меня знакомый моделист "приделать" к батарейкам индикатор напряжения.
Первое простейшее решение, которое пришло в голову, поставить AN6884 или аналоги - просто, компактно, надежно, дешево и т.д.
Глядя на описание AN6884 вижу, что сама микросхема кушает до 10мА плюс пять светодиодов еще до 70мА. Итого максимальный ток (с запасом) пусть 100мА.
Работать оно будет кратковременно - нажал кнопку, оно засветилось, показало уровень заряда..
Беда в том, что "батарейка" у него 12S и при зарядке напряжение на ней может достигать около 55в.
Места в модельке не слишком много (да и над каждым граммом человек трясется).
Вот и думаю, чтоб такое на паре транзисторов и дросселе замутить компактно-дешманское..
/Эйнштейн/
07.04.2020, 18:00
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 1,675 раз(а) в 552 сообщении(ях)
Re: Очень простой имульсник +55v -> 12v
не подойдет для этого AN6884 - встроенные уровни не изменяются. и индикация будет максимум 2 светодиода из 5, то есть, полностью заряжена и полностью разряжена, без промежуточных состояний.
07.04.2020, 18:09
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,634 раз(а) в 1,947 сообщении(ях)
50-200 мкА индикаторная (уровень записи, настройка на станцию) головка от старого магнитофона/приемника + резистор и кнопочка.
07.04.2020, 19:44
Человек попросил пять светодиодов. Я пытаюсь выполнить просьбу. Навязывать ему головку от мафона как-то некомильфо.
Навесил на макетке - замечательно работает эта AN6884.
Да, это не контроллер с 12-битным АЦП, но для выбранного применения очень даже вполне. Горят от 0 до 5 светодиодов в зависимости от входного напряжения.
Пороги у меня вышли
1 - 17мВ
2 - 32мВ
3 - 60мВ
4 - 80мВ
5 - 110мВ
На входе будет "вычитающий" стабилитрон от верха питания, с учетом его логарифмической ВАХ, должно в целом выйти довольно линейно.
Поиграюсь еще.
Но первые результаты очень обнадежили.
/Эйнштейн/
07.04.2020, 20:38
Сказал спасибо: 176
хреново что выводы у нее не ОК.
я б попробовал ее запитать через резюк и стабилитрон тупо а выводы со светодиодами через резюки 10килоом на плюс 55в напрямую.
вот и все.
хотя наверно пробьет выводы.....
кагмаподэ магмаподэ
07.04.2020, 21:03
Мне наоборот понравилось, что там на выходах стабилизаторы тока - резисторы не надо (место).
По входу завтра поэкспериментирую насчет стабилизатора шунтирующего типа и пары мощных резисторов - вроде должно неплохо выйти, работать то оно не часами будет, а на несколько секунд самое то.
/Эйнштейн/
08.04.2020, 08:42
Сказал спасибо: 872
Сообщение от Eddy71
Посмотрите ТКН этого стабилитрона и сравните с этими уровняями.
08.04.2020, 15:09
Сказал спасибо: 66
да, со стабилитронами может получиться.
но стабилитроны надо брать типа советских Д818 с практически нулевым ТКН.
08.04.2020, 15:15
Сказал спасибо: 872
Ещё можно стабилитроны поставить сверхъяркие - им и 1мА хватает. Лишь бы сабж не делать)
08.04.2020, 15:21
Сказал спасибо: 2,531
Сказали Спасибо 11,770 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Ещё можно стабилитроны поставить сверхъяркие...
Тонко подмечено.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 11:17.
