09.04.2020, 16:57
Сказал спасибо: 6,418
Re: Казус трехфазного выпрямителя
Сообщение от parovoZZ
Вот только внутреннее сопротивление звезды и треугольника разные. Поэтому в промышленности ставят два силовых транса.
В листопрокатном цехе (горячий прокат) на чистовых клетях стоят трехфазные маслянные трансформаторы с тремя группами обмоток (одна первичка и две вторички) для получения 12-пульсной схемы выпрямления. Вторички на 630В 4кА.
Если ставить два трансформатора, то требуется обязательное сочетание
первый трансформатор треугольник/треугольник
второй трансформатор звезда/треугольник либо треугольник/звезда.
При больших мощностях свыше 200кВА для преобразовательных установок это обязательное условие, для гашения третьей гармоники.
Вдобавок соотношение габаритов, массы, обвязки, не в пользу двухтрансформаторной схемы.
Что касается
то для трансформаторов 12-пульсных выпрямителей смотрят на одинаковое напряжение кз трансформатора Uкз%, точно также как и при параллельном соединении трансформаторов.
Сообщение от mikaleus
Два трансформатора, которые обеспечивают такую же мощность будут иметь суммарно большую площадь рассеяния тепла. Кроме того, такие трансформаторы проще изготавливать...
Это существенно для сухих силовых трансформаторов.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 09.04.2020 в 22:58.
09.04.2020, 18:37
Сказал спасибо: 338
Сообщение от genao
первый трансформатор треугольник/звезда
второй трансформатор звезда/треугольник.
И как в этой схеме получить сдвиг в 30 градусов?
Сказали "Спасибо" parovoZZ
09.04.2020, 18:56
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Если использовать нейтраль, и к ней подключить два конденсатора на + и -, вы получите больше 600В.
2*230*1,41=622
Неправильное прочтение чужих мыслей приводит к домыслам.
09.04.2020, 19:54
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от sdtu
2*230*1,41=622
Ответ на отлично! Спасибо. Именно это я хотел услышать. И никаких трансформаторов и умножителей. Это я к тому, что иногда (из-за длинной сети) не удается запустить преобразователь частоты – он включает насос и отключается с сообщением "низкое напряжение". Тогда на выручку приходит инженерное решение...
09.04.2020, 21:14
Сказал спасибо: 1,217
А пульсации? И конденсаторыбудут работать, если всё остальное схема Ларионова? Проверьте пожалуйста...
Последний раз редактировалось mikaleus; 09.04.2020 в 21:18.
09.04.2020, 22:58
Исправил
Геннадий
10.04.2020, 02:33
Адрес: Беларусь, где то посерёдке между Минском и Вильнюсом
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от al_sh
Ответ на отлично! Спасибо. Именно это я хотел услышать...
Облом. "Люди и кони" остались в куче.
Сообщение от al_sh
... (из-за длинной сети) не удается запустить преобразователь частоты ...
А отсюда по подробнее - какая сеть(1ф/3ф, мощность), какой преобразователь (1ф/3ф, мощность); а то в наших "гаражах" только отвертки (плоскогубцы не дают что бы ближайшую атомку не сломали).
10.04.2020, 06:31
Сказал спасибо: 38
Ну, началось. Да не переживайте вы так. Все работает, конденсаторы рассчитаны на 450В и зашунтированы, как правило, "пленкой" или "керамикой", напряжение звена ПТ увеличивается, всего лишь, вольт на 40...50 (ну, не больше 640). Для тех, кто не в курсе,– там конденсаторы парами – на 900В и, если точки соединений подключить к нейтрали, даже "выравнивать" не нужно – выравниваются автоматически.
10.04.2020, 11:10
Сказал спасибо: 29
Да я про то что внимание нужно обращать в таких моментах на подвод питания. Конденсаторы это так,временно выкрутиться.
10.04.2020, 11:22
Сообщение от al_sh
Где в этой точке будет переменное напряжение относительно нейтрали? Только напряжение нессиметрии трёхфазной сети. При этом Вам не нравилось наличие пульсаций. Хотя в момент пуска на длинной линии падает большое напряжение, вполне возможно, что «пинка» будет достаточно для пуска, однако, если Ваша нагрузка на длинной линии преобладающая, то в дальнейшем, при выходе на нормальный режим увеличения напряжения не будет.
Вопрос в том, что после выпрямителя конденсаторы рассчитаны не большой переменный ток, а тут при каждом включении, через них протекает большой пульсирующий ток - конденсаторам это может «не понравится» и они «надуются» за такое издевательство или по тихому потеряют ёмкость. Шунтирование плёнкой в этом случае не спасает, так как ёмкость пленочного конденсатора мала для низкой частоты (там по всей видимости преобразователь). Но это не сразу, а потом, когда-нибудь.
P.S. Если Вы сразу описали Вашу проблему, то получили бы ответ быстрее.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:29.
