24.05.2021, 18:36
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 1,084 раз(а) в 872 сообщении(ях)
Re: Лечение 2.1 усилителя на TPA3116D2
Сообщение от Dimerion
у меня таких потенциометров нет.
Можно поставить с движка на землю 5кОм.
Отдельная плата нужна для них?
Нельзя, их монтаж д.б. максимально компактным, я бы сказал не более +2см добавленного пути тока.
24.05.2021, 19:07
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Насчёт 12.7 дросселей, они пришли, но не думаю, что они нормально поместятся на плате. Отдельная плата нужна для них?
получится приподнять их над платой на туго свитых жестких не сильно длинных проводах?
Сказали "Спасибо" Yuri222
24.05.2021, 20:33
Сказал спасибо: 6
Dimerion, проявите немного смекалки!
Сказали "Спасибо" nik_tes
24.05.2021, 20:45
Сказал спасибо: 871
Сообщение от nik_tes
[del]Новичку - совет вредный, и фотографии у Вас вредные Хотя это ж не хай-энд или хотя бы Фи, особого вреда мож и не будет.[/del]
Беу свои слова обратно, в филтр-фри схемах эти наводки, видимо, побороли конструктивно, и увеличения петли от проводов несравнимо с кабелем к динамику..
Последний раз редактировалось zoog; 26.05.2021 в 13:54.
24.05.2021, 21:26
Сказал спасибо: 6
Dimerion, вот ещё посмотрите, как братья по несчастью борются с щелчками при включении и ВЫКЛЮЧЕНИИ, а так же модифицируют недоработки схемы:
http://www.360customs.de/2015/02/tpa...a3116-tpa3118/
https://larsenhenneberg.dk/2017/02/2...wer-onoff-pop/
https://cyberpithilo.web.fc2.com/aud...3ch/index.html
И да. На известных торговых площадках продают готовые платы с полноценной защитой АС для усилителей D-класса. Там же продают выходные фильтры на красных кольцах на отдельных платах, которые, как справедливо заметили коллеги, нужно располагать как можно ближе к выходным цепям. Правда цены на красные кольца совсем не демократичные...
26.05.2021, 13:23
nik_tes, спасибо, за картинку, это понятно что они боком влезут, я просто думал как выводы в таком положении подводить, одной жилой или многожильной шиной, к тому же в таком положении их сердечники смотрят друг на друга, не окажет ли влияние магнитное поле с разных каналов.
Насчёт антипоп, из всего что я пересмотрел схемы выходит 2: простая с конденсатором и через транзистор. Та что с конденсатором должна быть с диодом шоттки, как раз с первой ссылки RCD потому что на mute по даташиту нельзя меньше чем -0.3V.
zoog, я правильно понял, чтобы добиться уменьшения сопротивления, нужно шунтировать центральные пины потенциометров с крайними со стороны земли?
26.05.2021, 13:50
Сказал спасибо: 871
Да. Регулирование станет менее плавным при этом. Такое включение хорошо работает с линейными переменниками, но импортных я не встречал таких.
26.05.2021, 14:09
Сказал спасибо: 6
От микросхемы к контактной площадке, куда распаивается дроссель, печатные проводники далеко не многожильные и даже не луженые и их площадь подозрительно невелика. Поэтому дополнительный сантиметр-полтора 1,0 медного вывода не должен повредить!
26.05.2021, 14:14
Сказал спасибо: 6
Сообщение от zoog
А если зашунтировать крайние выводы переменного резистора? Должно плавнее регулироваться, потому что движок резистора будет двигаться в пределах нового, меньшего сопротивления. Правда зависимость сопротивления от угла поворота станет... кстати, какая она станет?
02.06.2021, 01:38
Сказал спасибо: 871
Практически ничто не изменится в этом случае.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:42.
