03.07.2021, 13:43
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 1,084 раз(а) в 872 сообщении(ях)
Re: Лечение 2.1 усилителя на TPA3116D2
Сообщение от nik_tes
АС, извините, не все одинаковые
В моём примере - были одинаковые.
Что-то большой коэффициент
Поищите параметры про-усилителей, мне какая-та Ямаха попалась именно с 0,15. Нет, не 70е, нулевые-10е.
28.07.2021, 20:33
Всем доброго чего бы там ни было. Недавно разжился такой же платой как у ТС. И такая же проблема - дроссели на МС моно канала греются так, что жарят плату. Поменял на SMD 10 uH 5+ А. Проблема не решилась. новые дроссели греются еще больше. Нашел где-то ссылку на блог какого-то японца ( гугль транслейт на англ. )
выпаял конденсатор C40 (sync), дроссели моментом - холодные (24-26V питания). может кому пригодится.
Последний раз редактировалось El Gordo; 28.07.2021 в 20:40.
Причина: редактирование ссылки
04.09.2021, 17:25
Сообщение от El Gordo
Японец прав, на его скринах в цепи sync пила, как уже мной было описано где-то выше, конденсатор должен быть с таким RC-фильтром не 1nF, а 47pF. Такое значение сам вычитал с форума Texas Instruments, это был ответ модератора, подтвердивший, что 1nF в даташите - ошибка. Выпаивать на совсем нежелательно, его цель гасить возможные всплески помех в сигнале, на сколько мне известно.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.10.2021 в 10:51.
06.10.2021, 02:55
Такая же ситуация. Перепаял все пленки и дросселя (повыгорали) и все равно кипяток. Тоже выпаял с40. Такое впечатление, что начало ещё больше греться. Есть ещё варианты? Площадки вместо с40 соединять между собой или оставить разомкнуты?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.10.2021 в 10:49.
23.10.2021, 17:49
Друзья. Ну что же так, на самом интересном месте, и все остановилось по данному усилку ? Может общими усилиями добить уже. Больше всего хотелось бы видеть измерения , может кто из интереса проводил уже? В частности программой, допустим rmaa или подобными, ну очень интересно ведь.(хотя кому как) . Имею данный сабж, склоняюсь к его доработке как у японского товарища, раннее здесь цитируемого. Я сам хотел бы провести все измерения, но вот только с классом d не все так просто, говорят,. Может есть у кого опыт, поделитесь....
И нет. Прямое сравнение это ВСЕГДА хорошо! Звуковоспроизводящие (слава Богу, выговорил) устройства проектируются и строятся для обычного уха. А не для измерительных лабораторий.
В том то и дело , что проектируются в лабораториях, для обычного уха. Но можно и проверить, те самые лаборатории на вшивость личными измерениями.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.12.2021 в 21:42.
Причина: 6.6
22.12.2021, 16:03
Feofan
Нет смысла его замерять, замеры tpa3116d2 уже есть в интернетах и примерно схожи. Насчёт доработки: на 12 вольтах ничего не греется у него в стоке и в принципе свои деньги в этом случае он уже отбил. Из-за него кучу песен поудалял, потому что стал слышать артефакты (на lossless), которые раньше (Dialog Progressive AP-540 на TDA2030) не слышал, в Audacity в тех местах находил всплеск, который щелкал, то есть артефакты в треках уже были при записи.
Щелчки при включении убирать считаю уже колхозом, сам пробовал, на плате сопли получаются, проще его не выключать вообще. Также простая схема через конденсатор просаживает ногу MUTE сильно в минус во время включения, по даташиту предел -0.5В, неясно чем это грозит, возможно выходом из строя.
Если дорабатывать, то:
1. Намазать термопасту, которой нет в стоке.
2. Установка коэффициента усиления в 20db вместо 26db по даташиту.
3. Замена дросселей на CD127 10mH (на корпусе "100"), стоковые желто-белые ("-26 смесь - самая недорогая из используемых в силовой электронике и фильтрах дифферециальных помех") 400кГц вывозят с нагревом.
4. Замена конденсатора синхронизации с 1nF на 47pF (после резистора 10КОм между чипами и соединяет SYNC второго чипа и GROUND), который душит сигнал, там 100КГц, рассчитать насколько он задушен с RC цепочкой 10КОм 1nF нетрудно.
Ещё можно заменить потенциометры (51КОм) на более низкого сопротивления, чтобы не шумели в среднем положении, по причине проникновения помех из-за недостаточной подсадки на землю.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.12.2021 в 21:40.
Причина: 7.15
22.12.2021, 21:04
Dimerion
А на какой аккустике вы его слушали? Или динамики отDialog Progressive AP-540 подключали? Если честно , то данная аккустика мягко говоря не ахти.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.12.2021 в 21:41.
Причина: 7.15
05.01.2022, 18:27
Feofan
2 динамика от AP-540 и саб от AP-540 в самодельном ЗЯ из фанеры на 8 литров. Других нет. Покупал Dialog, чтобы попробовать 5.1. С правильной расстановкой динамиков ощущения интересные, но раскидывать 5 колонок по комнате это жирный минус, а так да, акустика хлам.
07.01.2022, 16:48
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Может быть резонансная частота выходного LC фильтра совпадает с частотой ШИМ и происходит "последовательный резонанс" с большими токами?
07.01.2022, 16:52
Сказал спасибо: 871
vvd, нет.///////////
Часовой пояс GMT +4, время: 06:18.
