10.04.2020, 11:45
Сказал спасибо: 872
Сказали Спасибо 1,086 раз(а) в 874 сообщении(ях)
Re: Лечение 2.1 усилителя на TPA3116D2
[off]
Сообщение от ForcePoint
Чтобы не срать в эфир.
Не только, лишняя ёмкость нагрузки (кабеля + фильтры бывают до 0,15мкФ) может сжечь на фиг выходной каскад, да и на свои же входные цепи будут наводки (не актуально при Кг в 0,1%).[/off]
10.04.2020, 12:41
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Сообщение от nik_tes
Бывают же chip ferrite bead
А можно ссылочку на даташит такого изделия (именно того, что Вы хотите применить)?
Это - не совсем индуктивность в чистом виде, а на спец. феррите с потерями - для фильтрации ВЧ помех в сигнальных цепях и питания. Может, и подойдут для фильтра усилителя. А вот как повлияют на звук - хз.
10.04.2020, 12:46
Сказал спасибо: 872
Они там именно как экстрасупердешёвая хоть какая-то замена фильтра. Повышенные потери на десятках мегагерц не так чтоб сильно влияют, ток на этих частотах почти нулевой.
10.04.2020, 13:17
zoog, да, я тоже так подумал, что можно по графикам прикинуть индуктивность и как замену индуктивности в фильтре для усилителя применить.
У этих bead'ов специально сделано, чтобы были большие потери внутри сердечника - чтобы не было резонанса в фильтре. Вот я и подумал - как оно на звук повлиять может (наличие этих потерь)...
Ну и потери в эквивалентной схеме являются резистором - а ОС идет с конденсатора фильтра - не повлияет ли это на его устойчивость
(может, для некоторых усилителей это и не важно).
10.04.2020, 13:48
Сказал спасибо: 872
Сообщение от Yuri222
Потери - это параллельный и скорей всего нелинейный резистор на частотах в десятки МГц, но сигнала там практически нет, тем более звукового, с которым работает узкополосная и неглубокая ООС (да и на рабочих частотах индуктивность бидов в районе долей мкГн почти не оказывает вляиния). Влияние самой низкокачественной микросхнмы будет больше.
10.04.2020, 14:49
Сообщение от zoog
Ну, есть и на несколько микрогенри. Правда, не уверен, что на нужные токи.
А высокотоковые формально относятся тоже к бидам, хотя внешне - вполне себе выглядят как просто индуктивности
10.04.2020, 15:10
Сказал спасибо: 872
Да, там ток при работе на 2Ома - 10+А. Похоже, сечас бидами любую мелкую катушку с потерями называют, не представляю, как с 1го витка можно получить 5мкГн.
10.04.2020, 19:26
Сказал спасибо: 6
Я не применить, а выразил недоумение, что на плате усилителя ВООБЩЕ ничего нет на выходе. И можно было бы ради приличия поставить chip bead. А вообще этот вариант предусмотрен разработчиком микросхемы п.7.3.15 (стр.22,23).
10.04.2020, 21:15
Сказал спасибо: 872
Такие вещи делают для того, чтоб сэкономить по максимуму.
12.04.2020, 20:24
Сказал спасибо: 6
Попробовал менять частоту внутреннего генератора путем подачи комбинаций логических уровней на соответствующие входы микросхемы согласно таблице даташита. Величины логических уровней напряжения даташитом не определены. Поскольку низкий уровень изготовитель обеспечил соединением входов с общим проводом-минусом питания, то высокий уровень я получил подтянув нужную ногу к плюсу питания через на всякий случай резистор 10кОм (ноги, естественно, отпаял от платы). Изначально частота была установлена 400кГц. Я попробовал увеличить до 600кГц и до 1000кГц.
Степень и скорость нагрева родных дросселей осталась прежней, независимо от установленной частоты. А на 1МГц микросхема стереоусилителя разогрелась градусов до 50. Микросхема-мост осталась как и прежде, чуть тёплой. Вывод у меня только один: неправильный сердечник и связанные с этим параметры LC-фильтра. Видимо эту ошибку и пофиксили в последующих версиях моей платы.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:22.
