13.04.2020, 11:53
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,639 раз(а) в 1,950 сообщении(ях)
Re: Лечение 2.1 усилителя на TPA3116D2
Сообщение от nik_tes
Вот бы ещё знать параметры феррита
А что нужно особенного знать о тех сердечниках (из БП импульсников которые)?!
Размеры - можно измерить самому. Индукцию насыщения? - у мощных трансов можно взять 0,3-0,35 Тл (от греха и нелинейности подальше), у мелких - 0,2-0,25 (может оказаться обычный феррит, типа наших НМ, а не НМС).
Магнитная проницаемость - а зачем ее знать нужно, ведь будет зазор. Ну, возьмите для ориентира 2000.
ИМХО.
И с этими данными прикиньте - влезет ли желаемая обмотка внутрь и не войдет ли в насыщение сердечник при подмагничивании током (сколько там ток в нагрузке на НЧ). Если сильно не влезет - ну, на нет и суда нет. Если немного не хватает - можно попробовать увеличить допустимую индукцию в сердечнике и поэкспериментировать на разной громкости (разном уровне вых. сигнала). Если начинает сильно греться на большом сигнале, а на меньшем в норме - возможно, что входит в насыщение.
Сказали "Спасибо" Yuri222
13.04.2020, 14:22
Сказал спасибо: 872
Сообщение от Yuri222
Можно увеличить плотность тока раза в 2 - для лёгкой музыки сгодится, да и охлаждение открытой обмотки хорошее.
13.04.2020, 22:46
Сказал спасибо: 6
Во, аппарат, анженерной конструкции ©
Вообще никаких признаков нагрева (чуть выше комнатной).
Спасибо, друзья, что уделяете мне внимание и даёте правильный вектор движения!
13.04.2020, 23:07
Сказал спасибо: 872
Вы их шо, беззазорно сделали??
13.04.2020, 23:13
Сказал спасибо: 6
Каждая половинка с зазорным центром. То есть каждая катушка с зазором, там даже на фото видны зазоры. А магнитные линии замыкаются вокруг каждой катушки. Это как несколько трансформаторов бок о бок поставить рядом - я так рассудил. Взаимного влияния не должно быть. Голь на выдумку хитра. У меня просто два одинаковых сердечника на саб пошли и нашлось ещё только два одинаковых, их я разделил на четыре дросселя. Работает! )))
13.04.2020, 23:16
Сказал спасибо: 872
Считали? Меряли?
13.04.2020, 23:24
Сказал спасибо: 6
У меня ноут сегодня изъяли во временное пользование на весь день. А у меня шило в жопе, не сиделось просто так. Чую, я где-то близко от решения. Поэтому создал прототип, рабочий, надо сказать. Расчёты завтра. Тем более программы, по указанной Вами ссылке для Винды. Мне надо будет ещё виртуальную машину установить и потом ось. А голова уже сегодня не варит. Сорри!
13.04.2020, 23:27
Сказал спасибо: 872
Просто не включайте на мощность перед тем, как всё проверите)
13.04.2020, 23:36
Сказал спасибо: 6
Для полной мощности надо ещё собрать соответствующий БП на 24В. А на ноутбучный адаптер много не разгонишься. Конечно всё посчитаю, померяю (что сумею) и результат выложу в теме. Раздел форума подразумевает полезность содержания и результатов обсуждения.
Сообщение от zoog
Я не употребляю алкоголь )))))))))
14.04.2020, 03:45
Сказал спасибо: 872
Мож, не в курсе: на мощность усилителя 200Вт (суммарно) импульсный БП нужен мощностью 300Вт.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:02.
