15.04.2020, 13:53
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Re: Лечение 2.1 усилителя на TPA3116D2
Сообщение от nik_tes
результат расчёта фильтра в программе надо делить на 2?
Нет. На каждую половинку мостового усилителя - по полноценному фильтру.
Получилось у меня, к примеру, 60 витков на сердечник, а мне теперь надо взять два таких сердечника и на каждом намотать по 30 витков, чтобы результирующая индуктивность двух дросселей получилась расчётной?
Гляньте формулу по расчету инд-ти: индуктивность пропорциональна квадрату кол-ва витков.
15.04.2020, 13:55
Сказал спасибо: 6
И опять же не понимаю что происходит. Мотаю дроссели с рекомендованной даташитом индуктивностью 10мкГн. На имеющихся у меня сердечниках, согласно расчётам, это 10-15 витков. Результат намотки измеряю, совпадает. Впаиваю и либо дроссель начинает моментально греться (и феррит и железо, без разницы), либо срабатывает защита. И когда (стартовый пост) с "родных" дросселей сматывал часть обмотки, нагрев резко увеличивался. Помогла только домотка. То есть значительное увеличение индуктивности, чуть ли не в два раза. И сейчас расчётная индуктивность - греется или не работает. Раза в 2-3 увеличиваю индуктивность и всё в порядке. Феррит холодный, звук - без слышимых отклонений. В чём дело? Почему надо увеличивать расчётную величину индуктивности? Материал сердечника снова не тот?
15.04.2020, 13:59
Сказал спасибо: 872
Сказали Спасибо 1,084 раз(а) в 872 сообщении(ях)
Я правильно понимаю, что L+L=2L и результат расчёта фильтра в программе надо делить на 2?
Да.
Нет, индуктивность пропорциональна квадрату витков. Поэтому на разных сердечниках будут 2 дросселя с суммарнойиндуктивностью ~30*30*2 , а на одном - 60*60
но в связи с встречным включением обмоток индуктивность увеличивается в 4 раза.
Там некорректно описано, наверное. Обмотки соединяется согласно (не встречно) н - к - нагрузка - н - к. Как уже написад, 2 отдельных дросселя индуктивность удвоют, но если на 1м сердечнике - то евеличение будет в 4 раза.
15.04.2020, 14:00
Сказал спасибо: 872
Зазор и постоянную составляющую учли?
Частота исходная, 400кГц?
15.04.2020, 14:01
Сказал спасибо: 6
Сообщение от zoog
В программу подставлял все исходные данные, включая зазор, частоту...
**Программа "Рассчёта дросселя (версия7.1)" Старичка.
Последний раз редактировалось nik_tes; 15.04.2020 в 14:07.
15.04.2020, 14:11
Сказал спасибо: 872
Скриншот расчёта мог бы помочь.
15.04.2020, 14:26
Сказал спасибо: 6
Сообщение от zoog
Есть такое дело
Вот с 14-ю витками он греется. А 20-30 витков - как доктор прописал.
Последний раз редактировалось nik_tes; 15.04.2020 в 14:29.
15.04.2020, 14:50
nik_tes, питание усилителей однополярное? Сколько вольт? Нагрузка какая - колонка, какое сопротивление?
Греется - на какой громкости, или вообще, даже когда звука нет?
15.04.2020, 14:56
Сказал спасибо: 6
Однополярное 19,5В. Расчётное (планируемое) 24В. Нагрузка пассивный саб 2Ом (кроссовера внутри нету), СЧ-ВЧ по 6 Ом (СЧ-напрямую, ВЧ параллельно через резистор-конденсатор). При наименьшем количестве витков греется просто при включении. При увеличенном, как писал, количестве витков феррит холодный независимо от уровня громкости, которую позволяет 19,5В 2,3А БП.
Последний раз редактировалось nik_tes; 15.04.2020 в 15:26.
15.04.2020, 15:28
При включении, без звука - на нагрузке (между выводами динамиков) - 0 вольт? А между каждым выходом каждого усилителя и землей - полпитания?
Емкость фильтра - микрофарада?
Как я понимаю - используются два одинаковых оконечных усилителя в мостовом включении?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:56.
